Pala timone alpa
cola Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Pala timone alpa
Ciao a tutti,
vorrei allungare un po' la pala delle mia alpa 9.50 a mo'
della sorella 11.50.
L'idea nasce per cercare di rendere la bimba un po' piu' governabile soprattutto in manovra
Avete suggerimenti per dimensioni o quant'altro?
26-11-2013 00:07
francidoro Online
Pala timone alpa
bella domanda, purtroppo dagli archivi dell'ex cantiere alpa (da non confondere con i cantieri omonimi che costruivano barche a motore qualche anno fa) non troverai nulla.
non troverai nulla perché non è stato conservato niente.
ma potresti provare a sentire lo studio Zerbinati.
so che è anche utente di questo forum, ma non so se legge questo post
puoi comunque trovare facilmente il sito, e da qua partire
lui, Davide Zerbinati, è molto gentile e disponibile; inoltre è una autentica autorità sulle alpa …
… chi meglio di lui !!
Smile
(Abelardo)
26-11-2013 00:34
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Pala timone alpa
credo cambi davvero poco. il problema dell'effetto evolutivo mostruoso nasce proprio dalla disposizione elica-pala. detto inmodo brutale non c'è abbastanza spazio e quindi la pala risente di tutte le turbolenze e la spinta generata dall'elica. io non sono così sicuro del fatto che aumentando la superficie della pala il problema si possa risolvere. altrimenti credo l'avrebbero fatto praticamente tutti con questo problema, non solo sull'alpa. anche io ho tribolato e non poco e tutt'oraquando posso vado di prua. da fermo invece, a piccoli colpetti e a pala quasi al centro, non ho grossi problemi.
26-11-2013 01:00
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Pala timone alpa
Citazione:riccardot5765 ha scritto:
credo cambi davvero poco. il problema dell'effetto evolutivo mostruoso nasce proprio dalla disposizione elica-pala. detto in modo brutale non c'è abbastanza spazio e quindi la pala risente di tutte le turbolenze e la spinta generata dall'elica. io non sono così sicuro del fatto che aumentando la superficie della pala il problema si possa risolvere. altrimenti credo l'avrebbero fatto praticamente tutti con questo problema, non solo sull'alpa. anche io ho tribolato e non poco e tutt'ora quando posso vado di prua. da fermo invece, a piccoli colpetti e a pala quasi al centro, non ho grossi problemi.
Stesso problema su ALPA 11,50 , ma in gran parte risolto ricalcolando e cambiando l'elica.
26-11-2013 14:27
Marcox Offline
Pala timone alpa
E lo potresti fare tu privatamente vero?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
26-11-2013 18:33
Pala timone alpa
che elica hai usato?
26-11-2013 18:42
Nessuno 38 Offline
Pala timone alpa
3 pale fisse As/Ad 0,51
26-11-2013 18:44
Pala timone alpa
elica a pale orientabili.
molte barche con quel problema hanno visto miglioramenti con quelle eliche.
26-11-2013 18:45
Marcox Offline
Pala timone alpa
Certo...dopo aver speso piu' di un migliaio di euro che vuoi che dicano? Big Grin Beh...si...mi sembra un pochino meglioBig GrinBig Grin
26-11-2013 19:58
Pala timone alpa
Tccato con mano.
è risaputo che quelle eliche sono simmetriche e spingono in retromarcia
come in avanti diminuendo il fenomeno del'evoluzione che in un'elica a pale fisse in retromarcia...vabè,fate come vi pare.
26-11-2013 20:13
cola Offline
Pala timone alpa
[… chi meglio di lui !!
Smile
[/quote]
Gia- chi meglio di lui... SmileSmile
26-11-2013 20:13
Marcox Offline
Pala timone alpa
basta aver ben chiaro che tutto quello che si 'guadagna' in retro si 'perde' in avanti
(la minor resistenza a vela non si discute...ovvio)
26-11-2013 20:44
Nessuno 38 Offline
Pala timone alpa
Descriverei il problema di Cola così:
In marcia avanti la barca scoda un po', in marcia indietro è ingovernabile.
Questo si verifica quando l'elica non 'agguanta' (l'acqua) e quindi maggiore è l'effetto evolutivo.
L'elica non 'agguanta' a causa di parametri errati (diametro, passo, As/Ad). Tali parametri devono tener conto dell''ombra' del dritto di poppa (in marcia AV) e della pala timone (in marcia R).
Nel caso di specie, dritto di poppa e pala timone sono troppo vicini all'elica ed influenzano negativamente i filetti fluidi in arrivo all'elica stessa, che quindi non 'agguanta'.
Ci sono arrivato studiando il comportamento delle eliche dei gozzi. Questi presentano lo stesso problema.
27-11-2013 00:41
Pala timone alpa
motore? io ho una tre pale fissa ma non so quale, devo verificare. mi dai qualche info in più? grazie.
27-11-2013 01:10
sambuca Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Pala timone alpa
Ho un'alpa 6. Avevo pensato anch'io di allungare la pala del timone, non tanto per le manovre in retromarcia, quanto per agevolare la virata.
Citazione:Messaggio di cola
Ciao a tutti,
27-11-2013 01:30
Pala timone alpa
cola@
da quanto tempo hai la barca?
lo dico perchè magari se è poco che la porti forse ci devi fare la mano,la devi capire.
mi è capitato di fare manovre con barche ingovernabili ma era un problema di 'manico'
pur dando atto che la barca ci metteva del suo...
ricordo un vecchietto con uno show29 che andava ad iniziare la retro in fondo al porticciolo
altrimenti non c'era verso di metterlo tra le briccole.
27-11-2013 01:44
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Pala timone alpa
Citazione:andros ha scritto:
cola@
Quoto Andros, anche io credo molto nella pratica.
Ma aggiungo che penso che le dimensioni della pala siano il risultato di calcoli ben precisi fatta dai progettisti e non credo che si possa fare una modifica di questi parametri senza pagare qualcosa a qualche livello (durezza della barra, scarroccio o altro) soprattutto nell'andatura a vela.
Buon vento.
FabriZena
27-11-2013 06:57
Nessuno 38 Offline
Pala timone alpa
Mi sembra ovvio che occorra pratica. Non si può pensare di condurre una barca come un'automobile, anche se un po' di pratica occorre pure con questa.
Un'elica correttamente calcolata fornisce la massima spinta possibile in relazione alla potenza installata. Questo si traduce in un flusso spesso maggiore in uscita, che investe il timone e lo rende un po' più duro, [u]se non è a pala correttamente compensata e non sta ad una distanza almeno pari al diametro elica.
[u]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2013 16:44 da Nessuno 38.)
27-11-2013 14:28
cola Offline
Pala timone alpa
La barca ce l' ho da un po' , una decina d'anni, pero' e' l'ormeggio che cambia e vorrei evitare di danneggiare i futuri viciniBig GrinBig Grin
Vero e' , che e' questione di manico ma ritengo che sia piu' economico che cambiare l' elica, e poi dovrebbe mordere di piu'in tutte le situazioni.
S
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2013 22:20 da cola.)
27-11-2013 22:19
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Pala timone alpa
Quando presi il mio dufour 31 mi resi conto che in retromarcia diventava ingovernabile ed un giorno mi misi d 'impegno e mi passai una giornata a fare manovre di ormeggio e partenza (forse con gravi rischi x i miei vicini). Ora riesco a sfruttare i difetti introdotti dall'effetto evolutivo dell 'elica a mio favore. Quindi consiglio di provare e riprovare fino a che si capisce il giro del fumo.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
28-11-2013 01:06
  Restauro Pala timone _luka 12 2.377 25-02-2025 04:44
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 782 26-05-2024 20:35
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 793 22-09-2023 07:10
  indurimento pala timone macap 10 1.911 27-06-2023 18:05
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.344 31-01-2023 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 4.298 10-01-2023 22:12
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 2.860 14-11-2022 16:02
  Resistenza pala timone pablito75 15 2.413 27-04-2022 15:14
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 1.060 11-04-2022 15:02
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.004 11-02-2022 18:54
