come togliere le macchie di gomma dalle fiancate?
Frappettini Offline
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:JARIFE ha scritto:
Con una buona crema polish vedrai che togli tutti i segni ed in piú lasci un po'di protezione.
BVWink
Era ora che uno indicasse il prodotto giusto SmileSmileSmileSmileSmile ci sono voluti più di 10 interventi, mancava solo quello che proponesse il flessibile e la mazzetta e scalpello SmileWink
la crema polish è troppo delicata; per meglio dire può anche andare bene a costo di voler dedicare a questo lavoro un paio d' ore; volendo spendere ancora meno, si può provare con l' acqua distillata e tanto, ma tanto olio di gomito e ancor più tempo.
se si vuole sbrigare il lavoro in '4e4otto' usa l' acetone o il diluente.
26-11-2013 21:34
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
La gomma dei parabordo 'vulcanizzati' dalle intemperie si toglie con l'acetone, senza se e senza ma!
26-11-2013 21:55
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma la creama quella antirughe o solo protezione raggi solari?...ahhahahhahaha scusate ma mi e' venuta cosi'senza cattiveriaBig GrinBig Grin
26-11-2013 22:24
Frappettini Offline
Big GrinBig Grin
26-11-2013 22:34
Big GrinBig Grin
ingrati.ingrati e infingardiBig Grin
26-11-2013 23:16
Montecelio Offline
WD-40 o CRC-66, provato!
26-11-2013 23:28
Pastoredionde Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ok, le macchie sono sparite ! (Grazie all'acetone di Fracidoro)
27-11-2013 02:18
francidoro Online
Registrato: Feb 2005 Online
Smile
troppo buono
il lavoro lo hai fatto te
… io ho tirato su un'albero
Cool
(Abelardo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2013 02:33 da francidoro.)
27-11-2013 02:32
cauro Offline
Seguire consuglio di RASPUTINO,è il sistema migliore:efficace ed innocuo.Provare per credere!
27-11-2013 05:07
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
L'acetone e' molto potente ma volatilizza subito quindi non fa danni!!
Le macchie dei copertoni dei pontili e le colate verticali sono riuscito a toglierle solo con l'acetone con un intervento potente e veloce.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
27-11-2013 21:20
GARIBALDI Offline
Per concludere e dare un consiglio appropriato. ACETONE
27-11-2013 23:33
JARIFE Offline
Premesso che meno solventi si usano e meglio è,l'acetone o l'alcool sono tollerati bene.
Io ho sempre risolto con il polish che oltre a non aggredire protegge.
Togliere le sgommate allo scafo è un'opppinione...(cit.bullo)Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2013 01:23 da JARIFE.)
28-11-2013 01:22
L'acetone nel mio caso si è dimostrato validissimo. Lo userò anche per i parabordo..
Ora inizia il bello : devo lucidare il gelcoat !
[:50]Sto giusto aggiornandomi sul metodo più diffuso tra gli ADV.. Sono propenso verso il DULON 1 e 2..
28-11-2013 01:27
BAFI52 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
mi associo a tutti quelli che anno usato l'acetone, per togliere i segni di gomma e dei parabordi. Per di più, lucida pure il gelcoat.
28-11-2013 02:12
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #35
Il top e non fa male a nessuno e a niente e' il 3M pulitore universale all'arancio. Lo spruzzi 1 minuto e pulisci con lo straccio
28-11-2013 16:10
BEPIN Offline
Messaggio: #36
Ho letto il post solo ora, vedo che hai indicato il prodotto che avrei consigliato io.
Funziona molto bene senza essere aggressivo qualsiasi sgrassante la cui sostanza attiva sono i solventi ai terpeni d'agrumi...praticamente un solvente naturale estratto dalle buccie delle arance. Quello della 3M è valido, ma in commercio ve ne sono altre marche...
davidef Offline
Messaggio: #37
Esiste anche il kent pulitore universale
30-11-2013 15:27
Alfonso69 Offline
Messaggio: #38
Avete provato la gomma magica Mastrolindo basta bagnarla con semplice acqua e passarla delicatamente vanno via che una bellezza.
05-12-2013 23:17
enio.rossi Offline
Messaggio: #39
Io ho provato quasi tutte le cose dette sopra, mi manca soltanto ll pulitore agli agrumi. Non ho risolto quasi nulla. Ora proverò con il FULCRON, ma non so se ha controindicazioni. Qualcuno mi sa dire se gli sgrassatori all'arancio si trovano nei supermercati? Grazie a tutti e buon anno
04-01-2014 17:59
Messaggio: #40
se non ci riesci con l'acetone PURO NON QUELLO X LE UNGHIE dubito che tu ci riesca con altro.
a meno che il nero non sa entrato nelle porosita' del gelcoat e allora non c'e'diluente che tenga.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
04-01-2014 18:13
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 552 15-10-2025 18:28
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 556 21-07-2025 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 17.883 10-01-2025 16:18
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.654 20-10-2024 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 912 24-09-2024 21:40
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 805 30-07-2024 12:12
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 36.901 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 4.581 26-01-2024 11:35
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 7.188 13-05-2023 16:03
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 1.823 22-03-2023 23:31
