Materiale punto di mura per aggancio avvolgitore.
Se durante le vacanze di natale voleste mettervi a fresare un pezzo come questo in foto, che materiale usereste ? Ho un'idea ma non voglio condizionarvi.
x Albert: con questa soluzione risolvo il problema dello sfilare ed infilare il bompresso.
come questo intendi il naso del bompresso?
Tempo fa (molto tempo fa) avevo sanato una base di un albero con un pezzo di nylon solido. Portato in officina e fatto fresare in misura con un tornio pantografo.
Se ho ben capito e' un cilindro che si inserisce nel tubo di alluminio. Io passo sempre al Bricocenter o Leroymerlin e a volte trovi delle soluzioni readymade dall'idraulica, giardinaggio, elettricita' che mai avresti pensato. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Yes il naso per agganciarci il frullo
Personalmente,
(visti gli sforzi in gioco)
lo farei in alluminio e poi lo manderei ad anodizzare.
Uhm quel modello di avvolgitore ha un carico di rottura di circa 3000chili.
Una barra di alluminio diametro 60 ha un peso di 7.6 chili al metro.
Non quadra Big Grin. Neanche quello della Selden mi pare in alluminio.
Horpo!Occhio nero
Mi riferivo al terminale del bompresso,
non a tutto il bompresso.Blush
lo farei come quello della seconda foto in modoche lavoripraticamente solo a compressione e con questa premessa non hai più la preoccupazione del carico bensì devi pensare a qualcosa che non si consumi (o si consumi poco) con lo sfregamento ripetuto della mura: inox>delrin>teflon>alluminio
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Citazione:shein ha scritto:
lo farei come quello della seconda foto in modoche lavoripraticamente solo a compressione.
Era la mia stessa idea, un tondo in nylon e via. Solo che non riesco a capire che giro faccia la cimetta in spectra.
UCAS --- Mi hanno appena suggerito di infilare un golfare ad anello a tutta lunghezza in un pezzo di tondo in Nylon.
Due semplicissimi fori paralleli verticali opportunamente distanziati.....Wink
Bello e leggero. Tra l'altro si può attaccare la briglia sul loop stesso al di sotto.
Delrin
E' la sola risposta alla tua domanda Smiley14
Per la ci metta di ha già risposto Maestro Albert Smile
Maledetto correttore automatico Smile
Bhe, in effetti non serve nemmeno il tondo in nylon a fare da spessore interno. Puoi fare con due dadi interni al profilo da battuta per non schiacciare il profilo.
Una cosa simile?
Una cosa simile?
Il problema di quella soluzione e' che non riesci a sfilare il bompresso. Procederò con la soluzione 2 tranne una piccola modifica sul loop.
Citazione:marbr ha scritto:
Delrin
Quotissimo.
In ogni caso non Nylon.
Qualcuno in zona mia ha bisogno di comprare tubi di Delrin, Nylon o Teflon?
ti serve un pezzo di barra, non un tubo
cerca tra le officine in zona chi lo lavora, sennò meno di un metro per volta (e relativi taaaaanti euri) non te lo danno e a te ne servono 70/80 mm per ogni terminale che vuoi fare
e cancella le parole nylon e teflon dalla tua richiesta Wink
Mica per me, ma se qualcuno ha bisogno Smile, devo raggiungere ordine minimo di 50euro. Magari per farsi qualche puleggia..
Come al solito non ho tempo per andare in giro per officine Sadsmiley e quelle che conosco hanno solo teflon e nylon e neanche nei colori e diametri che mi servono.
Si so a me a me serve una barra tonda, devo ricavarci sia il davanti che il dietro.
Una cosa simile?
Uso una soluzione simile.
Come pensi di chiudere lo stroppo dentro la varea del bompresso?
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.139 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.075 14-09-2025, 22:19
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.235 22-05-2025, 10:05
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.712 14-10-2024, 11:17
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 3.745 09-09-2024, 16:06
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.870 27-05-2024, 11:26
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.150 23-01-2024, 01:23
  mura del gennaker robbi2020 23 5.406 18-10-2023, 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.532 05-06-2023, 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.106 12-04-2023, 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 8.953 27-02-2023, 18:14
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 5.041 29-08-2022, 21:36
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 3.093 25-03-2022, 12:35
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 17.501 06-03-2022, 15:28
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 13.245 28-01-2022, 19:11
