Estrazione olio volvo md 2030
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti questa mattina avrei voluto fare cambio olio e filtri al mio volvo, ma la pompa (manuale) di estrazione aveva un tubicino troppo grande per l'alloggiamento dell'astina(credo sia da 8mm).
Qualcuno di voi mi Sa dire da quanto dovrei prenderlo e dove posso trovarlo?
Grazie a tutti e bv
30-11-2013 21:38
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Spesso tutti inseriscono il tubo dentro l'astina, SBAGLIATO O meglio si puo fare diversamente, Attacca un tubo che si innesti sull'astina dall'esterno con una fascetta, tubo grande meno fatica piu veloce l'estrazione risultato identico
30-11-2013 21:44
vaimo Offline
Question Estrazione olio volvo md 2030
Ok ci provo, ti chiedo
Dopo aver fissato il tubo al collo dell'astina, magari bloccando con nastro isolante o fascetta, devo aprire il tappo carico olio per agevolare l'estrazione ?
Grazie bv
30-11-2013 22:21
davidef Offline
Prima di tutto devi stringere una fascetta perche' se prende aria col cavolo che crei la depressione per tirarlo fuori , poi il tapppo serve a poco tanto hai lo sfiato della coppa che va nel filtro aria, comunque aprilo
01-12-2013 02:23
JARIFE Offline
Non va tolto dal tubo dell'asta-livello,sulla destra del motore c'è un tubo ,chiuso con un tappo in gomma, proprio per togliere l'olio esausto.(se non lo vedi metti una mano sul tappo della coppa e segui il tubo,parte da lì.Wink
Per estrarlo usa un tubo possibilmente grande quanto quello che trovi nel motore(di solito corrisponde al più grande fornito con la pompa per estrarre l'olio) e,per raccordarli,uno spezzone da 10cm di tubo in pvc o gomma avente il diametro interno in grado di infilarsi,congiungendo il tubo del motore con quello della pompa.
Buon lavoro e BVSmile
01-12-2013 02:37
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 420 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 20.004 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 679 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 229 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.171 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 315 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 369 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.105 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.340 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.070 18-06-2025 11:36
