Prese a mare: c'è da preoccuparsi?
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #41
Ma non metterei l'ottone.
Costa poco ma è solo avvitato, il che vuol dire che qualche ospite o urto potrebbe svitarlo di 1/4 di giro (successo), devi cambiarlo spesso con alaggio, smontaggio del vecchio, pulitura foro, asciugatura, montaggio con sigillatura ecc. possibili infiltrazioni nello stratificato ecc. non vale la pena.
06-11-2011 21:45
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #42
Citazione:sarox ha scritto:
grazie a tutti per le utili informazioni... non appena alzo la barca per la carena cambio le prese a mare.
per quanto riguarda il collegamento del passascafo alla massa del motore, non mi convince per niente... per cui niente collegamento.
zinco volante collegato alla massa del motore... probabilmente male non fa (anche perchè il Volvo Penta MD2030 non ha zinchi interni)
A questo punto si passa alla scelta di cosa montare.
Tanto per avere un'idea dell'investimento economico, mi sapreste dire l'ordine di grandezza del sistema in:
- ottone
- bonzo
- Randex/forespar?
Quoto il niente collegamente elettrico.
06-11-2011 22:01
lorenzo.picco Offline
Messaggio: #43
X sarox
i motori volvo md 2020-2030-2040, se equipaggiati con sd, hanno un anello isolante tra motore e sd in modo da rendere completamente isolato il motore dal resto e quindi non hanno zinchi sacrificali nel motore ma solo sul piede dell'sd.
fare collegamenti a massa con il motore , a mio avviso, è inopportuno ma come sempre è una mia opinione .
07-11-2011 00:15
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #44
RANDEX TUTTA LA VITA...e in tutti i sensiWink
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
07-11-2011 01:49
Oceanis Offline
Messaggio: #45
queste sono quelle della sua sorellina ( del 2005 ) pulite e intatte.
sono collegate ad un circuito di bonding? mi sembra di no
no. I progettisti hanno adottato la tecnica del tutto scollegato.Fino ad ora non ho avuto problemi. Ho però aggiunto uno zinco appeso collegato a massa perché il consumo della unico zinco nell asse aveva un consumo eccessivo.
Neanche da un venditore a Genova avevo mai sentito questa!Cool Complimenti, sei un asso del marketing?Cool
Per gli ingegneri navali si trattwrebbe piuttosto del metodo ad capocchiam.Smile
ahhh Big Grin ho letto adesso Big Grin
sce.mo Big GrinCoolBig Grin
21-11-2011 01:48
pilota64 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #46
Ciao a tutti
non sapendo esattamente di che materiale sono i miei passascafo vorrei chiedere quale materiale usare x sostituire le valvole: bronzo, ottone marino, acciaio 316 o marelon ? così da non avere incompatibilità.
p.s. a chi interessa posso dare qualche dritta sulla costa turca.
02-12-2013 18:37
Messaggio: #47
per ora il bronzo marino ancora un bell'investimento;praticamente eterne.
l'ottone ha una durata limitata.
acciaio inox ?non ho esperienze
marelon sicuramente non corrode,bisogna solo vedere le resistenze meccaniche.
qualcun altro dirà.Wink
02-12-2013 19:04
Profugo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #48
Io sto sostituendo le mie e metto Randex, scommetto sulla tecnologia e la praticità. Ero anche innamorato delle Blake, che tra l'altro su una barca inglese ci starebbero proprio bene, ma oltre a costare un'eresia, mi dicono che necessitano di manutenzione periodica (annuale?) in termini di lubrificazione, quindi smontaggio etc.. ergo, randex!
04-12-2013 05:07
franco53 Offline
Messaggio: #49
io ho messo randex,almeno non sono soggette alla corrosione galvanica,sicuramente sono ottime però mi danno un senso di fragilità,al tuo posto le metterei in bronzo(attenzione anche là si dice che gira del bronzo cinese)cosi ne riparleremo tra 30 anni...ps.- in giro sono introvabili,vendono tutti quelle di ottone,le devi ordinare direttamente a Guidi o Maestrini però non sono sicuro
04-12-2013 16:03
IanSolo Offline
Messaggio: #50
Un dubbio sulla sostituzione delle valvole esistenti con il tipo in bronzo pero' mi rimane: se il passascafo non viene anch'esso sostituito con uno in bronzo forse fra il bronzo (piu' 'nobile') e l'eventuale 'ottone marino' che potrebbe essere stato utilizzato per il passascafo dei problemi potrebbero esserci a scapito di quest'ultimo che, fra l'altro, e' pure di spessore piu' sottile della parete del corpo valvola.
Su una barca precedente non fidandomi cambiai entrambe le parti e mi chiedo ancora se fu eccesso di cautela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2013 17:00 da IanSolo.)
04-12-2013 16:59
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #51
Citazione:birdman ha scritto:
Le Perko non le conosco, ma le Blake sono in bronzo marino e durano più della barca... costano e vanno resinate, ma se ritieni che questa barca sia per sempre, forse ne vale la pena.
Giulio
Blake, secondo me. Ho sostituito questa primavera le originali della mia barca del 1979, che peraltro erano in ottimo stato. Quelle nuove possono essere ingrassate anche con la barca in acqua, una bella comodità. Costano, ma si ripagano per sicurezza e durata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2013 18:58 da BeppeZ.)
04-12-2013 18:54
franco53 Offline
Messaggio: #52
è sottinteso che se si cambia,si cambia tutto passascafo,valvola e portagomma assolutamente dello stesso materiale in questo caso tutto in bronzo...
04-12-2013 20:43
Profugo Offline
Messaggio: #53
Giulio
Guarda quanto sono belle, tutte in un pezzo unico!! ma non posso permettermele, spenderei 2000 euro!
05-12-2013 06:36
BeppeZ Offline
Messaggio: #54
Giulio
Quante ne devi cambiare?
Posso indicare un sito inglese dove, dopo una ricerca, ho trovato il miglior prezzo?
133 euro per quella da 3/4 di pollice
172 euro per quella da 1 pollice e mezzo
Io ho quella da 1 pollice e 1/2 per lo scarico del wc, mentre quella piccola per scarico lavandini e ingresso wc.
05-12-2013 18:49
enio.rossi Offline
Messaggio: #55
Ma per montare le blake si devono fare sulla carena 4 fori passanti per le viti?
05-12-2013 19:00
venticello Offline
Messaggio: #56
l'anno scorso ho trovato, nel corso di un normale controllo, un portagomma bucato proprio in corrispondenza della fascetta. era quello della presa a mare del motore. l'ho cambiato con la presa e il passascafo. recentemente ci ho pensato per un po' e per la mia bella -barca del 2005- visto che da una settimana è a terra, domenica ho preso il phon per togliere i tubi e il flessibile per tagliare i passascafi da fuori. li tolto tutti 10 con prese, portagomme e gomiti e sono andato a far spese.
avevo già guardato alcuni rivenditori nautici ma alla fine sono andato a far spese da un 'forniture industriali'. ho trovato tutto l'assortimento: ottone -di vari tipi, spessori e pesi- inox e bronzo.
inox e ottone (alto spessore) hanno prezzi simili. l'ottone appena poco di più per prodotti d'alta gamma. e il bronzo ancora un poco di più. alla fine ho optato per l'ottone
05-12-2013 19:47
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #57
Si, ma sei sicuro che poi passino una visita del Rina o simili? Le prese a mare e i passascafi di ottone devono essere marcari 'D' o 'DZ' se non ricordo male.
06-12-2013 22:23
BeppeZ Offline
Messaggio: #58
Si vanno fatti 4 fori del diametro dei perni (anche loro in bronzo).
All'esterno dello scafo rimane la testa (tonda) e all'interno metti i dadi.
E' comoda anche la maniglia, che può essere girata in modo da avere l'apertura sia ruotandola a destra che a sinistra (in caso di spazi ristretti).
06-12-2013 22:37
venticello Offline
Messaggio: #59
per epeter
non mi sono posto il problema di rina o altro battendo, la mia barca, bandiera belga.
per questo motivo mi sono concentrato sulla qualità. in particolare, per quanto riguarda le prese ho verificato pesi, dimensioni ma anche qualità di provenienza e non c'è confronto tra prodotti 'industriali' e alcuni dei prodotti che ho visto in alcuni negozi specializzati in 'giocattoli' nautici. preciso: a vantaggio di quelli industriali!
09-12-2013 22:40
Profugo Offline
Messaggio: #60
L
Giulio
Lascia fare, sono 11 in tutto! Con meno di 600 euro le compro tutte in randex!
Grazie xl'interessamento...
10-12-2013 03:11
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 38.496 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 27.072 23-02-2025 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.856 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 974 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.677 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.283 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 3.845 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 31.389 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 3.848 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 2.392 27-10-2022 17:50
