Difetto randa 2 ... o forse no.
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #81
Citazione:Trixarc ha scritto:
Comunque ora faccio caso a una cosa. Non capisco perché la protezione della randa in tessuto anti-UV ha cambiato forma.
La fettuccia penso che debba stendersi.
Devi assolutamente fare una uscita con un vento non eccessivo...ma che sia abbastanza per poter valutare meglio.
Ti raccomando la tensione sulla base... che è uno dei pochi modi che hai per regolare la forma. Certo non quella (tensione) delle foto fatte in banchina...
06-12-2013 21:35
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #82
La cosa strana che chiaramente non penso possa dipendere dalla vela e a cui ho fatto caso ieri è come mai il boma rimane un po' sollevato. Ovviamente l'amantiglio è completamente mollato e la scotta è abbastanza cazzata. Spero di vedere domani. Comunque per la tensione della base ho solo portato il carrello nella posizione indicata sul boma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2013 21:45 da Trixarc.)
06-12-2013 21:44
jetsep Offline
Messaggio: #83
Ecco, appunto: lascia stare la posizione indicata; magari indica solo la estensione massima. Sulla base dell'esperienza fatta con questo tipo di vela quello che devi sempre vedere è la freccia più o meno ampia, in base alla forma che vuoi avere, fra boma e base randa.
06-12-2013 21:57
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #84
Citazione:kermit ha scritto:
uhmmmmmmmmmm....non mi piace DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Sono d'accordo ma non sono obiettivo, non mi piace il concetto...Smiley39
Henry Ford
06-12-2013 22:45
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #85
In effetti da quando ho questa barca, all'inizio timidamente poi sempre più spesso ho cominciato a regolare questa tensione in base all'intensità del vento e alle andature. Per tanti anni ho avuto una barca che, a differenza di questa che è libera, aveva inferita la base della randa (non avvolgibile) sul boma come la ralinga sull'albero (ovviamente senza garrocci). Queste regolazioni non le facevo mai perché facevano solo 'arricciare' la base dandole un aspetto 'sgradevole'.
06-12-2013 22:49
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #86
A farla breve, sabato scorso insieme a Ulisse 47 ho provato fuori, in navigazione 'vera' (10-15 nodi), questa benedetta randa e ho potuto avere la conferma che non va ancora. Contattato il velaio, ahimé ancora infortunato a causa mia...., abbiamo deciso di riprovarla insieme in mare la prossima settimana, sempre sperando che non abbia ancora problemi fisici. Per cui la mia personale 'via crucis' continua.
14-12-2013 02:53
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #87
non ti invidio... Sadsmiley
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
16-12-2013 00:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #88
questo è quello che succede a non cambiare nome alla barca.
buby è ancora innamorata del precedente proprietario.
disarmala e quando la riarmi cambiale nome.
anche fuffy va beneBig GrinBig GrinBig Grin, fallo per amore del tuo velaio che altrimenti non può salire sulla mia barca a prendere le misure per la randa nuovaSadSadSad.
cross finger, Carlo
16-12-2013 01:22
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #89
Ma come! Non gliel'ho cambiato proprio perché portava sfiga!Big GrinBig Grin
Comunque oggi sono uscito per un giretto in solitaria. Ragazzi... nun se pò vedé!. Mi sta passando la voglia di andare in barca a vela.Sadsmiley
16-12-2013 02:03
Klaus Offline
Messaggio: #90
AH, quelle belle barche con le rande inferite, coi carrelli, che scendono sul/nel boma... ma soprattutto che sono vele e non lenzuola stese ! Smiley39
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2013 16:30 da Klaus.)
16-12-2013 16:29
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #91
Scusate se sono ammorbante per qualcuno, ma ho diversi fan che mi chiedono notizie e per non mandare MP a tutti....Wink
Domani o dopo domani il velaio se la va a riprendere. Ora rischio durante le festività di non vedere la barca manco dipinta.Disapprovazione
18-12-2013 02:19
mckewoy Offline
Messaggio: #92
bene, è un'ottima occasione per controllare l'attrezzatura. a randa sfilata fai una prova.
- apri il boma, tenuto dal vang rigido, fino allo strallo
- con la drizza randa prendi la misura fino a fine varea
- fai la stessa cosa dall'altro bordo e controlla che le misure siano uguali.
- poi stacca il vang rigido dal boma e poggia tutto in coperta.
- prendi nuovamente le misure tenendo il boma con l'amantiglio
forse non serve a niente ma almeno fai qualcosa e conosci meglio le attrezzature.
ciao, Carlo
18-12-2013 05:07
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #93
azz.....che telenovela che hai subito SadsmileySadsmiley.. me l'ero persa. In bocca al lupo.
19-12-2013 02:18
jetsep Offline
Messaggio: #94
Stecche verticali forever.
Secondo me, in base ad esperienze passate, quella piega dice esattamente dove dovrebbe passare il profilo della balumina. Il resto, senza stecche verticali è stoffa che non lavorerà mai...
19-12-2013 02:41
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #95
Allora, prima che a qualcuno venga in mente di scrivere:
AH, quelle belle barche con le rande inferite, coi carrelli, che scendono sul/nel boma... ma soprattutto che sono vele e non lenzuola stese ! Smiley39'
mettici tu la foto di una randa avvolgibile..Big Grin altrimenti lo faccio io....Wink
19-12-2013 02:58
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #96
Nella mia scarsa competenza era quella tra le soluzioni possibili che avevo suggerito al velaio fin da subito, praticamente sei mesi fa, con tanto di e-mail. Gliel'ho ridetto l'ultima volta che l'ho sentito, anche di recente supportato moralmente da pareri di amici sicuramente molto più esperti di me. Non ha negato che potrebbe essere in extrema ratio la cosa da fare, ma voleva ancora ragionarci su una volta riportata in laboratorio.
19-12-2013 04:04
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #97
Ho avuto il piacere di vedere dal vivo la randa di Trix. Obiettivamente fa letteralmente pena. Quel risvolto sulla balumina di quasi 90 gradi è intollerabile. Però io mi domando: da cosa dipende? Di rande avvolgibili ne ho viste altre e , anche senza stecche verticali, non erano in queste condizioni. Quindi se il buon Albert, o chi per lui, ci dicesse qualcosa, sarebbe una occasione per imparare. Lo so che la randa di Jetsep è un capolavoro, però deve pur esserci una via di mezzo..
19-12-2013 06:31
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #98
Credo che per risolvere il problema non ci sia nessuna via di mezzo, o l'allunamento positivo è sorretto da stecche, o dev'essere negativo. Smile
19-12-2013 15:44
Marcox Offline
Messaggio: #99
Da come hanno applicato le strisce di forma (parallele alla linea di giunzione dei ferzi)
credo di indovinare il nome del velaio...
Le gia' viste molto da vicino Sadsmiley
19-12-2013 16:57
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #100
Chi è che ci fa una 'lectio magistralis' sulle rande, avvolgibili e no?
Vabbè, ho chiesto troppo.. Questa è da letterina di Babbo Natale..Smile
19-12-2013 17:17
  Difetto Randa bruncata 30 7.607 04-10-2021 14:54
  Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A) MGchan 3 3.882 06-07-2017 14:23
  Forse dico una stupidaggine Giancarlo Rossi 9 2.504 19-03-2017 13:53
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.750 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.726 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.471 30-11-2014 08:08
  albero che oscilla....forse troppo rapone 5 2.843 22-04-2014 16:16
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.643 04-11-2012 23:07
  Una bizzarra (ma forse no) linea di ancoraggio kawua75 16 4.773 12-09-2012 18:20
  Ennesimo 3d su avvolgiranda...ma forse diverso Trixarc 26 7.635 21-09-2011 06:08
