Elica paperetta Radice
Alfonso69 Offline
Salve a tutti
Vorrei sapere se qualcuno di voi ha l'elica radice a pale abbattibili
e come va. Io ho una sun odyssey 34.2 con un 27 cv yanmar vorrei installarne una in modo da aumentare le prestazioni a vela.
Il mio dubbio è se installandola può creare problemi di vibrazione o eccessiva usura al motore. Grazie a tutti anticipatamente.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2013 23:11 da irruenza.)
05-12-2013 23:01
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Uno dei miei vicini aveva la radice a due pale. Dico aveva perche' adesso le pale sono sul fondo. Sembra che vada bene fintanto che le pale rimangono attaccate.
06-12-2013 01:20
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io avevo il 34.2 con la paperetta , un vero cesso !, in retro manco a pagarla e vibrazioni a go go. In avanti una volta aperta andava abbastanza bene, poi l'ho tolta e ho messo una max prop che andava da dio a parte che non camminava , allora l'ho modificata tagliando le pale e allora andava benissimo,,,comunque con quel motore e la barca pulita devi fare circa 6,2 nodi a 3000 giri e a 3450 7',2. Di li non ti sposti.
Avevo poi cambiato anche il motore con il nuovo 29 yanmar, una bomba , allora li facevo 6,6 a 3000 giri e 7,3 a 3500. Giri
Saluti
06-12-2013 04:04
Alfonso69 Offline
Grazie della dritta, sapevo che il forum amicidellavela
mi avrebbe aiutato. Ma a vela come andavi?
Si notava la differenza con la bipala fissa?
06-12-2013 05:29
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
SUN ODISSEY 34.2
Vcritica 7,67 kts circa con 33 HP.
La favola dell'elica bipala è vecchia di circa 60 anni.
Le pale abbattibili sono fatte per diventare matti in retromarcia.
06-12-2013 15:07
Alfonso69 Offline
Citazione:Nessuno 38 ha scritto:
SUN ODISSEY 34.2
I dati della barca sono:
dislocamento 4650 Kg
lunghezza di galleggiamento 9,00 mt
Motore yanmar 3gm30f
cv 27 a 3600 giri
riduttore kanzaki
tipo km2p
rapporto di riduzione 2.21
giri elica 1540
Questi sono i dati in mio possesso. Ho sentito parlare della Kiwi cosa ne pensi? Mentre la paperetta Radice è appetibile per il prezzo tuttavia non vorrei avere problemi di vibrazione sulla barca.
06-12-2013 18:19
andros Offline
SUN ODISSEY 34.2
qualcosa di meno ermetico?
06-12-2013 18:23
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
un'estate di qualche anno fa ho imparato a manovrare nei porti e sempre con vento un 36 piedi con l'elica a paperetta...
tanti segni della croce...ovviamente nelle retro
poi abbiamo cambiato elica Big GrinBig GrinBig Grin
06-12-2013 18:45
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Io la ho sul 770 abinata ad un SD, mai avuta una elica più bella sia in avanti che indietro che a vela. peccato che non posso montare quel tipo di elica sul 9 mt altrimenti la ordinerei a Radice a occhi chiusi.Smile
Quelli che perdono le pale vuol dire che l'hanno montate male...Occhio nero
Se non siete capaci a manovrare in retro, sopratutto con le barche moderne che girano su se stesse (timoni appesi e senza nessuno skeg) imparate a fare le retro e non date colpa all'elica....Disapprovazione
E prima di parlare male di un'ottimo prodotto Italiano sarebbe il caso di averne esperienza diretta, e magari averla toccata con mano.DisapprovazioneDisapprovazione
06-12-2013 19:02
Il Dandi Offline
@magic....
a me non pare si sia parlato male dell'elica.
stiamo parlando di un'elica che svolge egregiamente il suo dovere quando si va a vela, la migliore in assoluto, fa bene il suo dovere quando si va in marcia avanti...crea qualche apprensione in retro e non tanto per la retro in se, almeno per la mia esperienza, per il fatto che ci impiega qualche tempo a 'prendere' la retro. E di questo è giusto che si porti testimonianza.
Secondo me il forum serve a questo
ovviamente parlo per esperienza diretta e avendola toccata con mano
....e poi che cavolo mi tirate in ballo in 'tecnica' che gioco fuori casa, il mio posto è la banchina!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
06-12-2013 19:18
calajunco Offline
Aiuto!
Ho appena comprato l'elica abbattibile al posto della bipala fissa.
Sono terrorizzato.Sadsmiley
Devi dire che la differenza di peso fra le due eliche qualche sospetto me lo fa venire.
chi mi dice una parola di conforto?
06-12-2013 19:27
Il Dandi Offline
Citazione:calajunco ha scritto:
Aiuto!
le barche da regata serie ce l'hanno!!
ti basta??
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
come diceva magic basta farci l'abitudine..... Big GrinBig Grin
06-12-2013 19:35
Il Dandi Offline
ps....per completezza
mai avuto problemi di vibrazioni o usura con la papera
06-12-2013 19:40
Alfonso69 Offline
Ma che barca hai? forse i problemi di vibrazione che lamentano tutti sono dovuti ad una cattiva scelta del passo e del diametro rispetto ai dati della barca e del motore.
06-12-2013 19:52
Alfonso69 Offline
Perché non la puoi montare sul 9 mt?
06-12-2013 19:55
Alfonso69 Offline
Aiuto!
Ciao Calajunco che marca hai scelto?
06-12-2013 19:57
magicvela Offline
Non la posso montare sul mio 9 mt perché non ho abbastanza spazio per una elica a becco d'anatra mi toccherebbe sullo skeg del timone e non ho intenzione di modificarlo. Radice una elica con le pale più piccole non me la fa perché non andrebbe bene a motore per via delle pale troppo corte.
06-12-2013 20:06
Il Dandi Offline
stava su un SunShine36 motore mi pare 21cavalli....Yanmar
di più nin zo
di
06-12-2013 21:16
Nessuno 38 Offline
SUN ODISSEY 34.2
Ad esempio ?
In linea generale l'elica a pale abbattibili è il meglio per regata. Per impiego crociera il meglio è 3 pale con adeguati diametro, passo e As/Ad. Questo garantisce un spinta di gran lunga migliore anche in avverse condimeteo.
Attenzione:
  • le eliche a 3 pale orientabili hanno tutte scarso As/Ad e ciò non è facilmente rimediabile a parità di spesa.
  • è molto difficile che l'elica del vicino ti possa andar bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2013 23:11 da Nessuno 38.)
06-12-2013 23:06
andros Offline
SUN ODISSEY 34.2
Ad esempio ?
Attenzione: le eliche a 3 pale orientabili hanno tutte scarso As/Ad e ciò non è facilmente rimediabile a parità di spesa.
riguardo alla favola dell'elica a due pale tout court.
-che sarebbe sta favola?
06-12-2013 23:13
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 306 03-09-2025 15:32
  Dado elica abbattibile radice FT73 3 1.345 17-07-2022 10:21
  Elica radice, consigli e informazioni utili. Andrea92 32 8.755 06-05-2019 21:50
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.100 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.800 11-10-2018 07:25
  Elica Radice: attenzione! Frappettini 47 9.862 24-08-2018 11:39
  Dati elica tripala radice silentisland 3 1.594 15-07-2018 22:27
  Elica Radice quale grasso ? LOKA 15 3.932 13-07-2018 11:31
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.318 05-11-2017 22:54
  ricambi paperella Radice BornFree 4 2.232 21-08-2016 00:27
