Drizze e scotte nuove per barca vecchia
Ciao, mi chiamo Ernesto e sono nuovo del forum e anche della vela
ho da poco acquistato un Coronado 25 per fare ancuni bordi al lago e, durante il lungo inverno, vorrei fare dei lavoretti.
Prima di tutto cambiare drizze e scotte che sono particolarmente vecchie e malandate.
Come procedere?
Lunghezza e diametro, mi baso sulle vecchie ma Materiale, carico di rottura, allungamento??
Non voglio spendere un botto ma neppure prendere robaccia che dura poco.
I vari produttori pubblicizzano giustamente i loro prodotti ma come scegliere?
Sulla base del prezzo mi sembra un pò semplicistico e allora??
Help!!!
Ernesto
Bhe, intanto benvenuto Ernesto.
Coronado 25 saremmo sui 25 piedi (7.5 metri?).
E le vele? Sono nuove? E le attrezzature?
Diciamo che non spenderei piu' di tanto nel mettere cime in PBO se tutto il resto non lo merita.
Wink
Diametri? Direi drizze da 6/8 (ma dipende dai materiali). Scotte, 8/10 per una questione di manegevolezza.
Lunghezza devi calcolare l'altezza dell'albero x 2 piu' una paio di metri se arrivano in pozzetto.
Scotte, come quelle vecchie.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Prima di comprare, prova e verifica tutto. se tutto va bene come lunghezza e come diametro, te le fai fare uguali, un metro più lunghe. Se invece ci sono dei problemi (drizze o scotte corte, tenuta negli stopper, scorrimento nei bozzelli etc.etc) ti regoli di conseguenza. Per il materiale da usare, vedi tu in base a consistenza, colore, maneggevolezza, prezzo. Per le drizze randa e fiocco l'ideale sarebbe Dyneema o Vectran. per la drizza spi e per le scotte puoi usare poliestere. Se poi c'hai il soldo e vuoi mettere tutto dyneema di buona marca, non sbagli di sicuro.
Ok,
in effetti le drizze sono da 8 /6 mm di diametro.
La confusione nasce dal fatto che, sul catalogo Gottifredi (per non fare nomi) ci sono drizze in Dyneema, ma di nomi diversi (softech o easytech) con carichi molto differenti (a parità di diametro) e relativo prezzo.
Badate bene, non stò parlando di roba 'racing'.
Quindi???
Non è una questione di peso dato che pesano uguale,
Non è una questione di prestazioni, intanto mi serve per anadre a spasso,
e' un pò una questione di soldi (ma nemmeno tanto), visto che se ho deciso di comprare la barca ho già previsto di spenderci dei soldini
Ma è una questione di prendere delle belle cose, adeguate e corrette.
Possibile che devo giudicare sola dal prezzo o dal colore??
Stiamo parlando di questa barca (intesa come modello)?
Se sì, non svenarti e se reputi necessario cambiare il cordame, fallo con del buon poliestere.
Bhe, il prezzo e' una buona discriminante.
Prendi un catalogo di una ditta con i relativi prezzi ufficiali e facendo dei confronti diretti, riesci gia' ad avere una idea della tipologia e del traget di cime che ti serve.
La differenza è proprio il carico di lavoro rispetto al diametro. Il rapporto tra una in dynema ed una in poliestere è circa 1 a 2.
Per la tua barca non vedo problemi di carico anche sul poliestere, quindi scegli in base alla manegevolezza della calza. Quindi vai in negozio e tocca Big Grin.
Ciao Ernesto,
sei sul Maggiore? se si, ci vediamo che ti dò un paio di dritte che ti possono far risparmiare...
Exclamation
Si, dalle parti di Verbania. Tu di dove sei??
La barca e quella della foto (non PROPRIO quella).
Ok, allora il prezzo e il tatto saranno le discriminanti Sadsmiley
Ernesto, ma tu la barca l'hai provata?
Drizze e scotte attuali, a parte l'usura e la vecchiaia, vanno bene? Non è solo questione di prezzo, tatto e colore. Se non stabilisci un punto di partenza per le valutazioni, nessuno puo aiutarti e rischi solo di spendere male i tuoi soldi.
Poi ognuno è libero di fare quello che vuole...
Osservazione corretta.
Volevo però iniziare da qualche parte e comunque quelle vecchie sono ammuffite e logore.
sono difronte.... Laveno, oggi ero fuori
ciao a tutti ,sto rinfrescando il mio coronado 25 e sto cercando tutto il materiale possibile di disegni storia e quant'altro riguardi questa barca vi sarei grato se potete aiutarmi grazie mauroSmile
Ciao, controlla un pò questo link: http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=210
b.v.
e anche questo link: http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=209. ciao e b.v.
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=3205
Vai qui :
http://www.armare.it/linee-prodotti/cruising-line.php
te le puoi scegliere del colore che vuoi, materiale, diametri eimpiombature. Avrai il preventivo già pronto al momento, io sul mio oceanis 331 ho messo tutto dynecruise (sk75) che trovi nella sezione cruising, ma ci sono molte altre cime molto più economiche se accetti un pò di elasticità.
Ti consiglio quelle che si chiamano star plus e static, con estensione rispettivmente del 5,5% e del 5%.
Difetto della static è che te la puoi fare soo di 4 colori.
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 629 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.814 23-07-2025, 18:24
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.179 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.718 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.421 09-12-2024, 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.720 30-11-2024, 18:29
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 17.063 19-10-2024, 09:46
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.627 24-05-2024, 13:58
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 21.359 19-02-2024, 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.283 02-02-2024, 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.204 18-01-2024, 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.483 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 5.144 19-12-2023, 22:14
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.378 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.353 13-02-2023, 15:22
