Ammainata gennaker sparando la mura
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
https://www.youtube.com/watch?v=-rM4RcJk...ata_player
Guardate verso il minuto 2.15 come ammainano il gennaker questo equipaggio.
In pratica sparano la mura e poi tirano la vela dalla scotta sopravento, mollano solo dopo la drizza e completando il tutto in pochissimi secondi e senza far toccare l'acqua.
Noi oggi abbiamo, dopo aver finalmente tolto la calza al gennaker da 155 mq (perché non l'avevo fatto prima?, fatto un pó di prove. Non mi piace come ammainiamo e vorrei provare altre strade. Questa mi pare Buona.
Attualmente ammainiamo aprendo il fiocco, poggiano leggermente; la vela si sgonfia, iniziamo a mollare la drizza e iniziamo a tirarla in barca da sopravento; verso la fine molliamo la mura.
Altra cosa che mi veniva in mente di fare, guardando questo filmato, è di fare la stessa manovra che facciamo noi ma tirando giù la vela non dalla 'ghinda' quanto piuttosto dalla buona, cazzando la scotta da sopravento e mollano man mano quella sottovento.
Cosa ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2013 01:33 da N/A.)
16-12-2013 01:31
tiger86 Offline
Lascia stare è perché erano stretti. L'ammainata va scelta in funzione della situazione e se sei in crociera la più semplice. Nel filmato ne hai un bel po'
Leandro
16-12-2013 01:54
N/A Offline
Ammainare durante la strambata lasciandolo cadere sopravento e, grazie al fiocco a riva, evitando che cada in acqua?
Anche questa manovra credo sia buona se si arriva in boa mura a dritta e e c'è poco vento...ma se c'è vento tipo 15 nodi...chi ha mai provato una tale manovra?
16-12-2013 02:59
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Hai contato quanti sono a bordo? Mi sembra in 14, quanti siete voi, anche se avete un gennaker piccolo di soli 155 mq.
Fai sempre la manovra più semplice e che siete capaci di farla.
La vela è un'opppppinione.
16-12-2013 03:27
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Guarda bene e vedrai che il recupero non avviene dalla scotta, bensì dal retriever che i tp52 ( e molti altri ) hanno in mezzo al gennaker.
Il retriever entra nel passo d'uomo munito di snuffer e va su un winch in pozzetto....
Tu non hai il retriever e neppure il passo d'uomo dedicato....
Se cazzi la scotta sopravvento devi sparare la mura, altrimenti ti si gonfia il gennaker e comunque seghi l'avvolgifiocco o il genoa.
Consiglio uno stroppo sulla mura (tenuto a bordo da un richiamo elastico) tale da poterci fare forza per tirare la vela sopravvento se si ammaina mure a sinistra, ma se motivi tattico strategici non costringono a fare diversamente, l'ammainata in strambata da mure a dritta a mure a sinistra con il gennaker che scende sopravvento al fiocco è la manovra da preferire....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2013 05:15 da albert.)
16-12-2013 05:12
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Non è la manovra che faccio io, ma mollare qualche metro di mura ti porta la vela verso poppa e aiuta il pozzetto.
16-12-2013 05:25
N/A Offline
Sì, infatti quella della strambata l'ho vista più alla mia portata. Con lo stroppo quindi consigli comunque sopravento davanti lo strallo o è meglio dalla base del fiocco?
Queste manovre sono fattibili anche con vento fresco?
Oggi comunque con vento 3 nodi bolina stretta a 2.7 nodi...come la vedi? 2.7 li facevo con 4 nodi con le vecchie vele! Sono dati, questi nuovi, quasi incredibili....non vedo l'ora di confrontarmi sul campo
16-12-2013 05:53
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Comprati 'Trim' di bill Gladstone, e' appena uscito in italiano da nutrimenti. Li' trovi ottime descrizioni delle diverse ammainate. Noi con lo spi l'80% delle volte ammainiamo sopravento, e' più veloce e se vai in boa mure a dx non si deve girare il circuito, le altre volte facciamo la strech and blow (stralla, cazza sottovento, spara la drizza e recuperi sotto la base del fiocco.
16-12-2013 12:45
N/A Offline
preso il libro.
vorrei capire, però, soprattutto con vento, quali controindicazioni ci sono con le due manovre
16-12-2013 14:29
albert Offline
Citazione:TestaCuore ha scritto:
preso il libro.
Con vento forte, qualsiasi ammainata tu adotti, è fondamentale non arrivare troppo bassi sulla boa e fare la manovra per tempo, tenendo conto che si perde meno a fare qualche lunghezza senza spi che ad andare lunghi oltre la boa, in modo che il gennaker sia già sottocoperta quando si inizia ad orzare.
16-12-2013 14:56
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
preso il libro.
saggio Albert.
Spiegagli perché andare lungo in boa è svantaggioso rispetto ad arrivare corti.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-12-2013 15:37
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
ammainare il gennaker...cazzare il retriever. Facile!Big GrinBig Grin
16-12-2013 15:43
nest Offline
Mi manca lo snuffer
16-12-2013 15:59
N/A Offline
preso il libro.
saggio Albert.
non ce ne è bisogno....è una cosa che già faccio.
Il retriever mi sembra una cosa buona, soprattutto se recupera uno da sotto coperta, no?
16-12-2013 16:11
Mr. Cinghia Offline
Sai Testa, questo e' un forum... la collettivita'... il benessere comune.. ectect. Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
E' Natale e' siamo piu' buoni. Albert o Tiger ci fa una spiega. Wink
16-12-2013 17:01
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se VB,VP e VPB sono la velocità target di bolina, velocità di poppa, velocità di poppa a vele bianche. E assunto d(0) la boa e t il tempo.
Tperso=f(d(ammaina),VB,VPB,VP)
In sintesi se arrivo lungo devo recuperare la distanza persa per tornare indietro, se arrivo corto
arriverò più lento alla boa ma non perdo terreno Big Grin.
Promosso Big Grin?. Io non ho di questi problemi, arrivo sempre giusto 42424242424242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2013 17:14 da ghibli4.)
16-12-2013 17:11
Mr. Cinghia Offline
? Voi siete i soliti Zicchicchi della situazione.
Gli scienziati delle regate. Siete troppo avanti per me.4242
Mr. Cinghia, che di certo scienziato non e' avrebbe solo detto:
Ti si infilano nel buco che lasci aperto. Big GrinBig GrinBig Grin
16-12-2013 18:28
ghibli4 Offline
Io invece che sono un pivello avrei semplicemente detto
'Tira giù tutto fino a che c'è spazio attorno a te e a far casini non fai guai, che poi se fai casini in boa poi te le senti'
Poi in boa c'è sempre il fotografo o la telecamere che ti sautocensured 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2013 18:38 da ghibli4.)
16-12-2013 18:37
Mr. Cinghia Offline
chefffiguraa!! Big GrinBig GrinBig Grin
16-12-2013 19:38
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Quella di arrivare lunghi in boa e' un vizio dei tattici . E' come poggiare perché sei alto sulla layline in bolina e poi non prendere la boa...
16-12-2013 21:53
  mura del gennaker robbi2020 23 4.025 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.255 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.977 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 7.493 27-02-2023 18:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.399 28-01-2022 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 4.076 01-06-2021 11:21
  Ammainata gennaker easy221 20 4.646 04-12-2018 14:07
  Moschettone mura gennaker ismael 3 2.672 13-01-2018 19:45
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 4.983 08-11-2017 12:36
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 7.424 01-03-2017 18:10
