winch seftailing e no
Mi rivolgo soprattutto ai possessori di G.S. 34. Chi di voi ha winch selftailing e chi no? Se si, come vi ci trovate?
Ciao, credo non sia un problema di proprietari di Gs 34 con winch sf o no!
Sono sicuramente . per le scotte....
Buon Natale...
ormai si usano tutti self tailing per l'indubbia comodità... sulle barche da regata (sydney 40, farr 40, imx 40...) di solito si trovano per il fiocco dei winch senza self tail perchè la regolazione richiede un grande affiatamento. Sulle barche datate si trovano perchè venivano usati solo di quel tipo a quei tempi.
barca datata: sopravvivo con quelli normali. Certo che i self tailing sono più 'amichevoli'... Big Grin
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Ma vendono ancora quelli non self tailing? Io non avrei dubbi, self tailing.
Per le scotte ho il self tailing. Sostituiti dal vecchio propietario, come tutte le barche da crociera sono sottodimensionati, con vento si fa fatica cazzare un genoa da 40 mq., gli ultimi giri. Per regatare non metterei il self tailing si impiega troppo tempo per lascare la scotta,
Levata la naniglia basta tirare la scotta verso l'alto e si libera subito, si può fare all'ultimo momento, con il seltailing devi farlo prima.
La vela è un'opppinione.
La vela è un'opppinione.-
Ciao bullo buon giorno e auguri,
non ho capito cosa intendi, sò de coccio, quando dici si libera . spieghi in parole povere ?
grazie ..
Per liberare la scotta dal self tailing devi girare la scotta attorno al vericello, come ho già detto col vericello normale, levata la maniglia, basta tirare la scotta verso l'alto e si libera in un attimo. Si può tenere il fiocco o genoa sul winch fino all'ultimo e mollare quando comincia a fileggiare.
Comodi , comodissimi e pure belli!!
Big GrinBig Grin
Anche in regata ,molto più veloce e sicuro il self . La tecnica e' un po' diversa ,ma sicuramente più controllabile che liberare la scotta da uno stopper o galloccia e successivamente dal winch.
io prenderei in esame anche la dimensione della vela (o i muscoli del tailer...Smile): se è sufficientemente piccola da poterla gestire principalmente a mano e solo cazzatina finale di winch, personalmente preferisco i tradizionali (che ovviamente sono ancora in produzione... li chiamano STANDARD, pensa un pò!Wink): meno attriti, meno complicazioni, più veloci.
se però la vela è grande e devi iniziare a recuperare quel paio di merti di scotta col winch, il discorso cambia. poter lavorare con due mani sulla maniglia e non doversi interrompere ogni bracciata è un bel vantaggio.
decisamente questione di oppppinioni... forse se parliamo solo di un cambio di bordo può avere senso, ma se stai sul pezzo e segui le variazioni con un cazza lasca il self tailing è un bell'impiccio...
In regata uno tira la scotta l'altro con due manine cazza. Per liberare basta schiacciare le volte sul winch col pollice e le altre dita la scotta con questa leggera pressione non si muove neppure di un mm. con l'altra mano si fa tutto il resto.
REgate?BlushDove? Come? Quella dei fagioli!Big GrinBig Grin
Quelle che faccio io! I vericelli sono un'opppppinione.
Se siete così sicuri beati voi ! Io un self posso benissimo usarlo con il solo,tamburo , uno senza non posso certo usarlo come self.
é vero, ma dimentichi due cose: difficilmente con un self tailing avrai uno stopper o galloccia dedicati, quindi se lo usi come winch tradizionale scotta sempre in mano. oppure torni da capo: togli maniglia, blocchi la scotta sul self tailing, rimetti maniglia.
secondo: nel mettere in bando una scotta, hai sempre la sporgenza asimmetrica del passacavo che impiccia...
Qualcuno ha chiesto a 1909Pisa ( strano nick sembra il numero di un taxi 42 ), se con il GS34 partecipa a regate?
Comodi comunque, anche se fai regate nel tuo caso
Per chi non fa regate scegliere tra avere i self o no è come scegliere tra un telefono cellulare ed un fisso con 10 km di filo ....Big GrinBig GrinBig Grin
Big Grin
Su barche piccole sono inutili.
Su barche grandi forse indispensabili.
In mezzo dipende molto l'uso che se ne fa.
In regata assolutamente standard.
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 713 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 1.383 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 845 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.302 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.486 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.301 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.902 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.914 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 10.304 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.319 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 5.365 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 5.036 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.103 13-10-2022, 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 5.664 21-09-2022, 15:08
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 5.519 09-08-2022, 21:39
