Sydney hobart 2013: utilizzo dei Code Zero
N/A Offline
https://www.youtube.com/watch?v=Is1x0lDN...ata_player
Ma che vele sono? Code zero?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2013 04:00 da irruenza.)
27-12-2013 01:34
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Code 0 poi fiocco genoa
27-12-2013 02:38
N/A Offline
Con quel vento?
27-12-2013 02:50
kermit Offline
Citazione:TestaCuore ha scritto:
Con quel vento?
Si e con quelle barche e considera che all'inizio come minimo stavano al traverso, non farti ingannare dall'apparente le barche sono veloci e plananti
27-12-2013 02:55
N/A Offline
Sisi...parlavo dell'intensità del vento...forte per un cz
27-12-2013 02:56
Fatemi capire, credevo che il code 0 si usasse fino a 5 di apparente.
Un frullone da portare fino a 20 di apparente? Chissà che nome ci danno, s'inventano.
Frull storm? Big Grin Code strong?Big Grin Big Grin
27-12-2013 03:03
kermit Offline
Assolutamente no, è una falsa leggenda alimentata a chi le vele non sa usarle, il code zero in certe andature è validissimo e veloce anche con vento fresco, dipende dall'angolo, ovvio dipende da che barca hai, come è montato e che tipo di tessuto hai.
Comunque questo è quello che scrive NS sul suo sito a proposito del Code zero:
What they do
Code Zero asymmetrics fit effectively into the crossover gap between a genoa and the ubiquitous 3A asymmetric reacher. They provide additional power at approx. 40-degrees AWA in true wind speeds under 10 knots; conditions that are typically slow with conventional sails. Code Zeros have also proved effective for reaching in 15-25 knot winds at 80 to 90 degree apparent wind angles. Most boats sailing offshore can put a Code Zero to good use.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2013 03:07 da kermit.)
27-12-2013 03:06
N/A Offline
io credevo che si potesse usare per bolinare con Massimo 6 Nodi.
È da rivalutare. Peccato che costi tanto attrezzare la barca per il c0, tra hook e avvolgitori. ..
27-12-2013 04:17
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
alla faccia di chi sostiene che l'armo a cutter funzioni solo con yankee e trinchetta,
e di chi sostiene che l' effetto venturi sia una leggenda metropolitana...
all' inizio della regata con vento al traverso circa sugli otto-dieci nodi vediamo genoa con penna vicinissima al code 0, e vanno alla grande,molto stabili e credo ad una velocità secondo me superiore ai dodici tredici nodi...quindi apparente di quasi venti nodi.
Le vele affiancate allungano la zona dei flussi laminari e stabilizzano le vele, imho.
Piuttosto mi colpisce nella parte finale del video con bolina larga che con onde inferiori al metro il beccheggio le faccia mettere così spesso il muso in acqua. E' vero, le vele di prua contano moltissimo per dare potenza,e di conseguenza velocità, ma lo scafo e la navigazione ne soffrono moltissimo. Navigazione tormentata, ma si corre per vincere, e per vincere occorre anche soffrire....
Bellissimo video, grazie
27-12-2013 05:41
shein Offline
a me pare che a parte Beau Geste le tengano insieme giusto il tempo necessario per issare il fiocco e ammainare il code più un pochino di margine per evitare di arrivare lunghi all'orzata più un pochino di margine per eventuali ritardi/inconvenienti (che manovrando vele da centinaia di mq e di chili sono sempre in agguato)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-12-2013 06:23
albert Offline
Citazione:matteo45 ha scritto:
all' inizio della regata con vento al traverso circa sugli otto-dieci nodi vediamo genoa con penna vicinissima al code 0, e vanno alla grande,molto stabili ...
.....infatti una barca di 80 piedi, più piccola e partita peggio, ma con il code0 masthead anzichè fractional e lo staysail anzichè il genoa, ovvero con le vele con meno interferenza, è molto più veloce ed arriva da dietro fino dentro i rifiuti dei 100 piedi....chissà mai perchè ? Wink
27-12-2013 06:32
N/A Offline
Ma hai capito un beccheggio di 5 gradi su una barca di oltre 20 metri a quanto corrisponde? Tutto normale
27-12-2013 06:55
matteo45 Offline
non ho visto bene, sarebbe la barca con le stelle sulla randa dietro quella con un cinque, al terzo minuto del video? non so se si possa giudicare da quella posizione, mi sembra che quella con il cinque risalisse di più il vento. Nella parte finale del video la randa con il cinque è avanti a perpetual, quindi deve avere indovinato i percorsi e le vele.
In partenza hanno quasi tutti genoa e code zero. La vela è un oppinione, ma molti hanno opinioni condivise, chissà
27-12-2013 07:13
albert Offline
Appunto.....l'80' è quello 'con il 5' (è un drago Wink) ed è beau geste...ed ha una configurazione di vele diversa (masthead + staysail) e con meno interferenza degli altri, perciò 'ha indovinato le vele' ... evidentemente i 100' si sono marcati e hanno optato per una configurazione più 'lenta' ma che ha loro risparmiato un cambio vela in boa tra staysail e genoa...la vela è bella perchè è un'oppppppinione WinkBig Grin.
27-12-2013 15:36
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
figa il ' 5' quando gli e' entrata la 2°a marcia, quasi vola nel posteriore ai bestioni davanti...
se stava un po piu' su li passava e magari uno lo inchiodava pure ..
27-12-2013 15:53
N/A Offline
Dopo quella grigia (wild oats?) Ha recuperato non appena hanno ammainano i code ... facendo valere i 100 piedi ed a dimostrazione che il dragone aveva indovinato il gioco di vele
27-12-2013 16:03
Alberto spiegami per favore con termini in Italiano il significato di Code 0. Se dipende dalla forma, dalla grammatura.
E' dal 2001 che non mi interesso più di regate, sono rimasto a quei frulloni con due ralinghe, erano dei genoa veri e propi tagliati tenendo conto della grande catenaria che formavano, parlo di libera.
Ringrazio.Blush
27-12-2013 16:12
einstein Offline
A conferma che una volta assorbiti certi concetti è difficile sradicarli dal proprio bagaglio culturale..Disapprovazione
Comunque, concordo pienamente con Albert sulla scelta interazione vele di 'beau geste'. Smiley14
27-12-2013 16:41
matteo45 Offline
Appunto, perpetual, col drago a forma di cinque è quella che va più forte armata com code 0 in testa d' albero. Che tu voglia chiamare staysail la seconda vela mi va bene lo stesso, ma con la mura a prua estrema lo chiamerei genoa. E sarebbe etimologicamente e storicamente corretto perchè questo fu il nome utilizzato per una vela interposta tra spinnaker e randa.
Perpetual è quella che va meglio, e certamente appare più invelata. Mi riferivo alla velocità di perpetual rispetto alle altre a poppa, tutte o quasi tutte senza genoa o staysail che dir si voglia e solo code 0.
Inoltre è ovvio che le ralinghe delle vele quasi parallele lavorano meglio.
27-12-2013 18:19
matteo45 Offline
Credo 10x tang(5/360) ?.?
Sarà un metro? Comunque delle prue così basse e con dritto a piombo a me fanno paura. Immagina con onda e ventone...speriamo che non si spacchi niente.
Ma non vorrei portare sfiga..
27-12-2013 18:25
  Drifter vs code 0 cmv88 12 619 16-10-2025 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.767 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.400 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 795 14-10-2024 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.762 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.210 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 880 27-05-2024 13:20
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.779 10-03-2024 07:48
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.706 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 24.029 08-04-2023 14:11
