filtro gasolio .. emulsione ? Con foto
Salve a tutti, dopo aver sostituito serbatoio (ora in pvc) tubo di carico (omologato) e tutti i tubi gasolio del mio Farymann continuo, passate alcune settimane di fermo barca, ad avere problemi con il filtro decantatore. Di che cosa si tratta? Emulsione ?
Da notare che ho sempre fatto uso di Fastol come antibatterico.
gasolio e acqua , o ti danno nafta sporca o ti entra acqua dallo sfiato o dal tappo
acqua nel serbatoio miscelata con il fastol.
da dove arrivi solo tu puoi scoprirlo ma di sicuro devi pulire
il serbatoio prima di far danni.
Penso che Andros abbia ragione.
Comunque, farolito, il Fastol non è un antibatterico, ma un prodotto che riesce a disperdere piccole quantità di acqua nel gasolio.
La stessa azienda produce anche un antibatterico, che però si chiama Eco-Bact o qualcosa del genere.
Tra l'altro il titolare è gentilissimo, e se gli mandi le foto potrebbe confermare che la roba bianca sia Fastol che, con troppa acqua, non ce la fa a funzionare.
il Fastol altro non è che un olio emulsionabile.
la sua azione è mischiarsi con l'acqua e accompagnarla
fuori dal complesso pompa iniettori senza far danni (o limitarli)
và da sè che l'acqua non brucia e nel passaggio,se in quantità limitate,
il motore zoppica e sputacchia (fino a fermarsi se le quantità sono importanti).
per i batteri che ogni tanto ricicciano ripeto il mio mantra:
a rimessaggio invernale 510% di benzina (quella del fuoribordo avanzata, che tanto 'anno prossimo
sarebbe 'andata') fà si che eventuali colonie vengano debellate.
al momento della partenza un bel pieno ripristinerà un giusto % gasolioenzina
anche se in quelle percentuali non fà nessun danno.
và da sè che l'acqua nel serbatoio non ci deve(dovrebbe) essere.
poca spesa molta resa.Wink
Grazie a tutti.
Con mia sorpresa ho scoperto, nonostante abbia cambiato l' o-ring del tappo di carico gasolio, che l'acqua arrivava nel serbatoio proprio da quello.
Come consigliato, smonterò il serbatoio e pulirò attentamente. Risolverò il problema con il tappo e per precauzione sostituirò il filtro gasolio.
Ciao Andros,
non è che il Fastol fa in qualche modo da legame tra acqua e gasolio?
Se fai caso, nelle foto, sembra che ci siano tre strati: gasolio, robaccia bianca, e un sottile strato intermedio, che sembrerebbe Fastol che con fatica riesce a lavorare.
Ciao e auguri.
Citazione:Stefano Di ha scritto:
Ciao Andros,
Ciao e auguri.
Certo che sì,il Fastol non è altro un tensioattivo che lega le piccole molecole d'acqua a quelle del gasolio facendo smaltire l'acqua con il gasolio.
Se avviene poco a poco non arreca danni,probabilmente tu hai molta più acqua di quella che tecnicamente il fastol può trattare e questo rende la miscela 'satura'.
Ovviamente è una mia supposizione.
Controlla il serbatoio del gasolio e,come ti hanno suggerito,che la guarnizione del tappo sia in buono stato e con un filo di grasso di vasellina.
no le cose sono separate.
certo,non c'è una separazione netta perchè il fastol
bene o male è untuoso.
Ehi... farolito...!!!
Hai inventato il motore ad acqua...??? Big GrinBig GrinBig Grin
P.s. Ti hanno già detto tutto...
facciamoci una risata... Big GrinBig GrinBig Grin
allora che fa? Si lega all' acqua o fa un menage a trois che comprende il gasolio? c'è la sua bella differenza.
Citazione:farolito ha scritto:
Grazie a tutti.
Oltre a sostituire il o-ring controlla la base del tappo e relativa sede.
tranquillo,le cose sono separate definitivamente.
Grazie a tutti.
Dalla foto che hai postato assomiglia a questo,l'elemento filtrante sul mio filtro è in acciaio inox basta lavarlo con benzina e rimontarlo.
Grazie a tutti.
l'o-ring del tappo di imbarco va semplicemente tenuto ingrassato, solo così, durante la rotazione riesce a schiacciarsi e fare una tenuta ermetica,provare per credereWink
Ciao Isla, il mio meccanico preferito!
E' un pezzo che non ti leggevo.
Una domanda, che in qualche modo centra con con questo tread.
Mi ricordo che una volta i camionisti usavano un lamierino con dei microfori per evitare che l'acqua, eventualmente presente nel gasolio, raggiungesse la pompa.
Si trovano ancora?
Buon vento! by Mario
Si trovano ancora?
ciao Maro,
sono all'oscuro di questa tecnica, mi dispiace non poterti aiutareSadsmiley
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.853 12-09-2025, 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 949 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.807 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.061 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.007 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 8.120 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.130 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.272 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.870 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.551 06-07-2024, 07:34
