Costruzione Bompresso in carbonio
michikts Offline
Registrato: May 2011 Online
...ma la calza in carbonio deve avere il diametro esatto? Si allarga? O quando la impregni si restringe un po? Non rimane del tessuto in eccesso se non e' perfetta?
26-12-2011 18:34
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ragazzi se andate sul sito del prodotto c'è scritto tutto, la calza si allarga e si stringe secondo certe percentuali
26-12-2011 18:47
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
che bel lavoro...complimentoni kermit
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
26-12-2011 19:01
michikts Offline
...visto sul sito, riesco a capire che si possa espandere, ma non riesco a capire come fa a restringersi uniformemente!Sadsmiley
26-12-2011 19:19
kermit Offline
Ragazzi io posso dettagliare all'infinito ma se non avete dimestichezza e manualità con certi lavori vi scoraggio fortemente a imbarcarvi in lavorazioni delicate.
Se la calza la tiri all'estremità la stringi se la calza la spingi verso il centro si allarga, è un po come quando ti metti i calzini ai piedi
26-12-2011 19:23
michikts Offline
Grazie della risposta, era quello che volevo sapere, ho parecchia dimestichezza con la resina perché costruivo prese per arrampicare in eposdidica, ma non ho mai usato le calze in carbonio.
Grazie ancora.
26-12-2011 19:55
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Anche questo un bel lavoretto Marcè!
Vero che la calza si allarga e si stringe ma occhio ad allargarla troppo perchè in base alla tessitura le fibre potrebbero non essere orientate in modo corretto.
Un modesto consiglio sulla lavorazione:
dopo l'ultimo strato sicuramente il peel ply.
Sopra il peel ply un paio di giri di tessuto 'feltro aeratore' e poi arrotolare stretto con il domopack.
Il peel ply non serve per assorbire ma per distaccare. quello che assorbe è il feltro aeratore.
L'arrotolata stretta di domopack serve a fare una sorta di sottovuoto casareccio.
27-12-2011 19:23
michikts Offline
...il sottovuoto lo faccio con il motore di un frigorifero, lo recuperi in discarica, costo zero e funziona perfettamente!Big Grin
28-12-2011 20:54
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
a proposito di calze ....http://sollercomposites.com/composites/carbon%20fiber%20sleeves.html
29-12-2011 00:02
kitegorico Offline
Ciao Kermit. Riprendo questo vecchio post sperando che tu lo legga.
Volevo chiederti se per caso hai ancora qualche foto del sistema di fissaggio di questo bompresso sul tuo precedente 411. Riuscivi ad armarlo senza che l'estremità interna impedisse l'apertura del gavone dell'ancora? L'avevi controventato? Sai, ci stò facendo un pensierino ..Wink
10-01-2014 02:47
andri2bajo Offline
ciao Kermit
domanda: come hai fatto alla fine dell'avvolgimento a fare in modo che il bordo tagliato della maglia di carbonio non si veda?
spero di essermi spiegato!
tu avvolgi..avvolgi..avvolgi...ma alla fine ti resta un bordo della stuioa sulla tutta lunghezza del tangone
hai qualche dettaglio sulla finitura di cio?
Maurizio
10-01-2014 04:12
andante Offline
Bravo Marcello!!Big Grin
10-01-2014 15:33
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Complimenti!! che valgono ancora di più se pensiamo al costo commerciale di un bompresso per un 45 piedi ( almeno 1.500 / 2.000 €).
Bravo ! Spero che posterai anche qualche foto del bompresso in uso.
kermit Offline
Ciao Kitegorico, ora sono fuori per lavoro e qualche foto dovrei averla su PC di casa nel frattempo dovretti vedere qualcosa nel sistema di fissaggio guardando questo video che in verità è fatto per il rollgen modificato da me, li si vede che il bompresso non interferiva con il gavone e ci montavo anche un gennaker che andava molto all'orza. COnsidera che davanti c'è una briglia di sicurezza, mai avuto problemi ciao.
Trovate le foto..il bompresso di Kermit era installato così:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2014 20:35 da kermit.)
11-01-2014 19:48
kermit Offline
Messaggio: #35
Citazione:andri2bajo ha scritto:
ciao Kermit
Maurizio
La stuoia esterna del tubo di solito è sottile e quando viene lavorata e pressata dal film il bordo non si nota più. Comunque il tubo in genere viene carteggiato e poi verniciato lucido, non si vede nulla
11-01-2014 19:51
kitegorico Offline
Messaggio: #36
Grazie Mille Marcello!!Wink[:257]
11-01-2014 21:24
comet910 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #37
RE: Costruzione Bompresso in carbonio
complimenti per il lavoro potrei sapere dove hai trovato i terminali di teflon o di delrin?
04-01-2015 20:39
kermit Offline
Messaggio: #38
(04-01-2015 20:39)comet910 Ha scritto:  complimenti per il lavoro potrei sapere dove hai trovato i terminali di teflon o di delrin?
Fatti fare al tornio da un fabbro a fiumicino
05-01-2015 06:37
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 396 28-09-2025 13:28
  Bompresso fai da te ibanez 26 5.437 11-07-2025 17:45
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.016 04-02-2025 23:46
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 2.202 31-07-2022 15:11
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.296 07-03-2022 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.438 13-02-2022 10:45
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.161 05-08-2021 21:26
  Come proteggere albero in carbonio eiasu 15 3.273 20-10-2020 10:20
  Costruzione di un hard dodger in alluminio Stranizzadamuri 18 3.888 27-09-2020 21:23
  accoppiamento carbonio inox penven 9 2.946 02-03-2020 15:07
