guarnizione del sail-drive
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
per intenderci quella che si incolla sotto lo scafo a racchiudere il piede si è staccata del tutto; ora svolazza qua e la e crea notevole resistenza; poichè non ho in programma nell'immediato l'allaggio secondo voi mi immergo e la finisco di sfilare!!magari c'è anche il rischio che scorra lungo il piede e vada a finire nell'elica
bv
10-01-2014 03:16
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
che elica hai? con una becco d anatra riesci a sfilarla senza romperla per le altre non puoi che 'demolirla' a meno che non ti inventi qlc per fissarla meglio
10-01-2014 04:05
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Io la tirerei sulle fasce e la sostituirei!
10-01-2014 04:45
GARIBALDI Offline
A questo punto è la cosa migliore,poi ognuno naviga come vuole.
10-01-2014 05:02
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Anch'io ho il piede, e sono dell'idea: che per toglierla qualsiasi soluzione attui fa lo stesso. La questione è che poi se no fai qualcosa per tapare 'l'entrata' i denti di cane e quantaltro colonizzerebbero i posti più angusti. Farei (mettendomi daccordo con il cantiere)come dice mantel, cosa per altro già fatta, di tirarla su solo sulle fasce e applicherei una nuova gomma che per altro (io facendomele) ne preparo sempre una sulla dima della precedente.
10-01-2014 05:04
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Se per pocotempo la puoi togliere ma poi ti tocca rimettrela
10-01-2014 05:27
GARIBALDI Offline
Esatto!
10-01-2014 05:41
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io sono stato quasi un anno senza e non ho avuto problemi. Un po' più rognosetto da pulire ma nulla di che.
10-01-2014 15:43
enea66 Offline
Attenzione che la mia ha una cornice di metallo.....attenzione all'elica.
10-01-2014 17:16
Brunoc Offline
Allora, grazie tutto chiaro.
intanto sabato mi immergo e la sfilo, (ho le pale abbattibili e non dovrebbe esserci problema) in quanto domenica ho regata.
tanto se resta così i denti di cane entrano lo stesso, chissa da quando è così.
Poi nelle prossime settimane vedo di far fare il lavoro che dice Michele.
Però anche a voi si stacca così di frequente?? é già la terza volta che mi capita, più di un anno non dura, forse anche meno!!
bv
10-01-2014 17:24
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Brunoc
bv
Per re-incollarla io mi sono trovato bene col Bostik Superchiaro RICORDANDOSI DI LASCIAR ASCIUGARE PER 15 MINUTI la colla spalmata su gomma e su scafo. prima di accostarli.
10-01-2014 17:25
GT Offline
Citazione:Brunoc ha scritto:
..Però anche a voi si stacca così di frequente?? ..
No a me la prima è durata 2/3 anni e la seconda circa otto poi è stata tolta e sostituita quando ho smontato l'SD per manutenzione generale e sostituzione della guarnizione.
10-01-2014 19:16
nonnopeppe Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Secondo me (esperienza personale) puoi stare tranquillamente senza guarnizione: quindi toglila e poi quando avrai la barca a secco la rimetterai fissandola con una cornicetta metallica.Ciao e buon anno.
10-01-2014 22:55
davidef Offline
confermo il bostik carteggi bene e aspetti 15 min, col silicone si stacca sempre
10-01-2014 23:18
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
bv
Sono alla seconda barca con il saildrive (prima Volvo ed ora Yanmar):
- sul Volvo cambiata dopo 8 anni, ma per mia decisione visto che sembrava vecchiotta, poi ho venduto la barca.
- sullo Yanmar, mi accingo quest'anno (la barca ha 8 anni), ma solo perché sembra vecchiotta anche lei.
Mai successo che si sia staccata, indagherei meglio l'incollaggio che viene fatto.
Antonio Giovannelli
10-01-2014 23:55
GARIBALDI Offline
Fatto cosi'nel 2008 ancora è su e tiene bene.
11-01-2014 00:25
Brunoc Offline
ok stanno sbagliando qualcosa nell'incollaggio, vedrò di seguire meglio il lavoro; forse la seconda volta hanno usato sikaflex nero, ma mi documento.
bv
11-01-2014 01:04
mao Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Anche la mia e' staccata dallo scorso agosto. Il cantiere che aveva fatto il lavoro aveva attaccato la guarnizione senza carteggiare la antivegetativa e in due giorni l'ho persa.
La rimetto con il prossimo alaggio, quando dite ' bostik super chiaro' quale intendete esattamente?
11-01-2014 01:40
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
bv
Meglio averla chiaramente perchè protegge la guarnizione interna più importante dall'ingresso di detriti che possono essere anche taglienti.
Chiaro che contro il rischio di bloccare l'elica è meglio toglierla.
Se la superficie è ben preparata (gelcoat bianco e scarteggiato) e la guarnizione nuova viene incollata con il mastice appropriato dura molti anni. Se fai invece un lavoro arraffazzonato e usi l'attaccatutto non dura una stagione.
La mia barca precedente aveva sette anni quando l'ho venduta con la guarnizione originale in perfetto stato. La mia barca corrente aveva cinque anni quando l'ho comperata e il caxxone precedente l'aveva attaccata con delle viti, così tre anni fa l'ho fatta sostituire dal cantiere, ma ho fatto io il lavoro di preparazione riempiendo i buchi delle viti e scarteggiando la superficie adeguatamente. E' ancora attaccata. Non ti so dire a memoria che mastice si usi, ma puoi comperarlo da Volvo insieme alla nuova guarnizione.
Tieni conto che Volvo Penta prescrive la sostituzione delle guarnizioni saildrive ogni sette anni e se la barca affonda a causa della rottura le assicurazioni possono rifiutarsi di pagare perchè normalmente hanno esclusioni per cause dovute a mancanza di adeguata manutenzione.
Ho sentito di alcuni che spingono fino a 10 o 12 anni, è un rischio. Io sono a otto (con la guarnizione principale).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2014 02:05 da mauimaui.)
11-01-2014 01:54
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
cambiata da solo con bostik e arrotondato la parte gomma scafo con sicaflex per sicurezza avevo preparato una dima in legno compensato flessibile (scafo bostik-guarnizione pezzo di polistirolo da 1 cm-dima) e con una serie di manici di scopa ho lasciato la dima in pressione contro lo scafo per una notte. poi ho arrotondato soprattutto sulla parte anteriore verso prua con sikaflex.lavoro fatto 4 anni fa ed e' ancora perfetto
naturalmente barca alata.
comunque ero rimasto quasi 6 mesi senza e non avevo trovato particolarmente sporco.
11-01-2014 17:43
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 119 05-11-2025 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 589 12-10-2025 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 51.134 20-08-2025 13:10
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 324 17-07-2025 13:55
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 930 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.596 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.199 08-11-2024 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.423 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.842 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.892 18-01-2024 13:09
