Discussioni: 118
Registrato: Jan 2011
Citazione:einstein ha scritto:
Ha ragione ZK, non avevo notato le crocette in linea, quindi con jib al 100% è corretta una SV di 17 mq, con I magg. di 400 m/m.
Non mi hai risposto sull'angolo formato dalle alte come in figura:
Si hai ragione einstein scusami , non ti ho risposto xke non ho eseguito nessuna misurazione spero di riuscirci domani
Se abbastanza aperto, potrebbe essere sufficiente solo allungarle, spostandone l'attacco una quindicina di cm sotto la nuova I, basta non scendere sotto gli 11°, riposizionando, naturalmente, il diamante.
PS Ma vale la pena tutto ciò per solo 1 mq in più? [?][?][?]
Discussioni: 118
Si scusami einstein hai ragione non ti ho risposto riguardo l'angolo xkè non ho eseguito misurazioni cercherò di farlo entro domani
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Citazione:sailor13 ha scritto:
e' sparito qualche intervento, o mi sbaglio?
Se ti riferisci a tre miei interventi di cui un paio che ritenevo interessanti ma che nessuno ha c@c@to nemmeno di striscio  .....li ho tolti io, dato che non avevano avuto nessun seguito.
Li avevi letti ?
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
Li avevi letti ?
me li sono persi.. e riscriverli no?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Li avevi letti ?
io si, stavo per integrare le tue valutazioni sull'albero, ma non li ho più trovati. Peccato, sono sempre molto interessanti.
Discussioni: 45
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Una me la ricordo io  .
Albert proponeva, 'pour parler'. Di alzare l'albero dalla base con un mancione, non mi ricordo di quanto. Rinforzare fino a non mi ricordo dove.
Cambiare ovviamente le vele e le sartie D1 e V2. Abbassare il boma, cambiare belin ecc. ecc.
Mi sembrava talmente agressiva
Discussioni: 45
Ma . ritornando protagonista
Quella era la proposta nel caso si ritenesse 'indispensabile' il passaggio al jib (e pensare che io fin dagli anni '80 e anche adesso che quando ho tempo vado con gli amici su un 3/4 tonner, ritengo che il minimo lpg sindacale per questa tipologia di barche fino a 15 nodi di apparente sia il 140% di J  ).
Più 'interessante' era il commento al fatto che con la modifica proposta da Agostino, l'incappellaggio delle sartie alte si troverebbe un paio di metri più in alto di quello dello strallo di prua ed il carico, nonchè la coppia in bolina dovuta alla distanza dei due nodi, insisterebbe su una sezione ridotta in superficie ed inerzia per la . mi pare una considerazione da fare ben prima del calcolo delle superfici e dei compensi .....
Modifica superata forse dal suggerimento di einstein di spostare diamante, incappellaggi, scatole di uscita delle drizze di quei 40 cm..... ma mi sa che l'albero subito sotto a dove dovrebbe sopportare carichi e momenti diventerebbe un groviera, anche se allungando le crocette e cambiando le sartie forse il problema degli angoli si risolverebbe.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Ma intervenire così su un half tonner ha senso?
Io lascerei le cosine come stanno e mi limiterei a sostituire le cosine una a una prima che si rompano.
Ma ognuno è libero di fare come crede...
Leandro
Discussioni: 87
e gia... sai poi che fatica arrampicarsi fin lassu?
( giuro e' una manifestazione di simpatia.)
Discussioni: 89
@Albert il mio intervento non riguarda il tuo che leggo solo ora
Leandro
Discussioni: 89
Leandro
Discussioni: 118
Si Albert
infatti la mia ipotesi relativa ai 400 mm più sulla I è dettata dal fatto che 15 cm + su comincia la rastrematura del profilo in sintesi sotto tela diventerebbe tutto l'albero molto instabile .
Per quanto riguarda la PLG al 140 % fino a 15 di AWS a 40 ° son gia con la falketta a quota periscopio
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Devi già ridurre con 10 nodi di vento reale?
Discussioni: 144
Citazione:tiger86 ha scritto:
In fondo siamo in piena era IOR...
Mi ricordo che a quei tempi i genoa medioleggeri si aggiravano attorno al 150/160%.
Discussioni: 118
Si Con il 140% lo sbandamento era abbastanza fastidioso optammo per per un G/L al 130 e G/M al 125 %
Al tempo De Cesari la costrui molto leggera considera che ci sono 362 Kg in pani di piombo distribuiti centro barca tra i madieri dove lavora la pinna(980 Kg) probabilmente 122 Kg dei 362 andranno posizionati subito a prora via della losca timone per avere un miglior bordo libero letto dal Vpp
Discussioni: 45
Citazione:Agostino Repici ha scritto:
Si Albert
Perdona la mia impudenza, ma nel tuo schizzo hai fatto arrivare la sartia alta in testa, dunque la sua compressione e la conseguente instabilità attraversano tutto il tratto di profilo rastremato.
Citazione:Per quanto riguarda la PLG al 140 % fino a 15 di AWS a 40 ° son gia con la falketta a quota periscopio
Allora, se le cose stanno veramente così, hai forse dei problemi da risolvere prima di pensare alle modifiche: le vele sono ok o sono troppo profonde? Hai forse tolto i piombi in sentina? L'albero pesa 100 kg  più dell'originale ed è più rigido mentre la randa è rimasta col giro dell'albero vecchio? Non hai 4 manzi da almeno 100 kg l'uno fuori dalla battagliola (sono 5 nel caso dei 3/4 ton) più un randista con le   ........
E sono convinto che col 125% quella barca non possa brillare in bolina, perchè l'angolo di scotta è aperto e la balumina interferisce con sartie e . negli anni '80 ho . sei liberissimo di non credermi.......
Discussioni: 118
11-01-2014, 04:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2014, 15:12 da Agostino Repici.)
Vele fatte da Olimpic Sails space carbon del 2009 usate pochissimo l'albero è un velscaf 130x82 da 3,5 Kg/mt sicuramente più rigido del vecchio Licospars anni 80
Si con il 125 % non si va granchè con arietta con vento teso fa la sua porca figura nel senso che la barca è molto ben equilibrata sia di passo che di angolo al vento
Per i quarti di manzo il più manzo son io 183 x 106 Kg e sto alle volanti o alla randa il resto son dei fuscelletti
Comunque per adesso la barca è mezza smontata per un po di manutenzione straordinaria ho spostato le lande delle volanti dai lati dello specchio poppa al centro dello specchio di poppa in modo da flettere un po di + l'albero
Discussioni: 144
Mmmmm... anche i class40 hanno le volanti ai lati; con una poppetta ior guadagnerai ca 2°, pensi facciano differenza?
Discussioni: 118
11-01-2014, 16:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2014, 17:41 da Agostino Repici.)
si era marcito il lamellare e stava aprendo l'angolo di giunzione tra pozzetto e specchio di poppa
