elica da riparare?
stepoli Offline
Registrato: Feb 2010 Online
elica da riparare?
Ciao a tutti,
il mio motorsailer Multi 98 ha un'elica a tre pale. sulla stessa elica si legge una stampigliatura E 13, credo che sia il tipo di elica prodotta dalla radice.
una pala dell'elica è però lievemente danneggiata sul suo bordo esterno, (come si dovrebbe vedere nella foto che non riesco ad allegare...). Secondo voi è un difetto che compromette le prestazioni dell'elica (vibrazioni, ecc.)? Dovrei inviarla presso qualche officina per ripararla (e dove?) oppure dovrei sostituirla?
Ho comunque chiesto un preventivo per una nuova elica a Radice che mi ha risposto indicandomi il tipo di elica E13 con un diametro di 18 inches che credo corrispondano a cm. 45,72. Il raggio della mia elica, della mia elica, salvo miei errori di misurazione, è di 26 cm, quindi dovrebbe essere diametro 52 cm.: è possibile?
Dato il costo elevato di una nuova elica, non so che fare...
Attendo i vostri preziosi pareri. Grazie.
03-03-2014 18:15
stepoli Offline
elica da riparare?
Sono riuscito ad inserire la foto!
Andava ridimensionata....Big Grin
03-03-2014 18:25
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
elica da riparare?
L'elica è da cambiare.
Il modello E13 non lo consiglio a causa di As/Ad 0,515. Meglio il modello C7 con As/Ad 0,547. Non c'è solo Radice.
03-03-2014 19:20
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
elica da riparare?
Citazione:Messaggio di stepoli
non so che fare...
Porta l'elica a qualunque meccanico, fabbroferraio, maniscalco, e gli dici di raccordare il profilo. Lo farà anche sulle altre due pale. Punto e finito. E vai come prima.
Sorry vs.venditori...
Saluti.
04-03-2014 03:27
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
elica da riparare?
4242424242424242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2014 04:09 da dielle1.)
04-03-2014 04:03
dielle1 Offline
elica da riparare?
Mahhh ancora insisti??4242
Prop Tu si e' meglio che insista, grazie.
dario
04-03-2014 04:06
GARIBALDI Offline
elica da riparare?
Stepoli,il prezioso consiglio è quello di Prop,non si discute.
04-03-2014 04:12
stepoli Offline
elica da riparare?
Scusatemi, chi mi può spiegare cosa sia As/Ad 0,515 oppure As/Ad 0,547?
Ha a che fare con il regresso?
Chiedo scusa per la mia ignoranza.
P.S. l'elica C7 chi la produce?
04-03-2014 04:16
dielle1 Offline
elica da riparare?
Non so' non sono uno del mestiere, ma se contatti nessuno in MP e' probabile ti spieghi e ti faccia un preventivo.
dario
04-03-2014 04:32
Nessuno 38 Offline
elica da riparare?
As = Area Sviluppata
Ad = Area Disco
In pratica 0,55 ha maggiore superficie delle pale.
Si, ha a che fare con il regresso, ma anche con la cavitazione.
Il C7 è modello Radice, ma ha corrispondenti in eliche Mikado (Indemar), Vetus, SBM e Italian Propeller.
@Dielle 1
@Garibaldi
Ridi, ridi, chè mamma ha fatti 'i gnocchi.
Risus abundat in ore stultorum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2014 05:07 da Nessuno 38.)
04-03-2014 04:41
dielle1 Offline
elica da riparare?
La mia Mamma con patate e farina il giovedi fa' dei gnocchi strepitosi,
che mi fanno allegria, a volte.... rido, a volte anche il sabato quando
mi fa' la ...trippa, rido.
dario
04-03-2014 06:37
stepoli Offline
elica da riparare?
Grazie a tutti per le delucidazioni. A proposito di quanto spiegatomi da nessuno, ho visto che radice consiglia la e13 per velocità basse, dislocanti, mentre la c7 per velocità molto superiori, che il mio M/s non potrà mai raggiungere. Non è quindi importante la velocità della barca? Che vantaggio concreto e visibile avrei a montare la c7 ?non si rischia di sforzare troppo il motore ?
05-03-2014 17:10
Nessuno 38 Offline
elica da riparare?
@stepoli
Le caratteristiche dell'elica sono in funzione di una data barca con una data LWL con un dato motore con un dato rapporto di riduzione con un dato dislocamento effettivo navigante. Ne deriva che solo il calcolo può stabilire quale elica svolge meglio il lavoro che è chiamata a fare.
Dire che una radice è meglio di un albero è fuorviante ed espone a prendere delle nasate. Meglio partire dall'inizio, mettere in colonna i dati occorrenti e vedere quali caratteristiche elica soddisfano meglio. Poi sceglierai la marca.
Aggiungo: se, come sembra dall'esame della foto, lo stato attuale dell'elica dipende da eccessiva cavitazione, non c'è barba di meccanico, maniscalco o fabbroferraio che possa rimediare raccordando il profilo. Anzi l'elica degraderà nuovamente ancor prima e peggio di prima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2014 05:01 da Nessuno 38.)
05-03-2014 20:21
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 200 03-09-2025 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.010 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.657 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.097 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.156 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.992 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.876 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.327 17-09-2013 17:53
  Elica, riparare o sostituire? -Dino- 5 11.076 13-10-2012 15:30
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 35.495 11-05-2012 15:05
