prima impiombatura
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #41
prima impiombatura
Salve,
l'ingrossamento non è eccessivo se la rastrematura è ben fatta. Il vantaggio è che il surplus di calza che si forma nel tempo può essere recuperato con una semplice mungitura, poichè la calza rientra dentro sè stessa.Bisogna però prevedere la misura perchè è necessaria una quantità di cavo aggiuntiva come quella dell'occhio.
Si evitano in ogni caso sfilacciature una volta per tutte.
Buon lavoro
12-11-2012 19:54
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #42
prima impiombatura
ok, mi hai incuriosito, adesso ci studio e faccio qualche prova...
12-11-2012 21:22
Michele84pisa Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #43
prima impiombatura
mi sapete dire il materiale ed il diametro del filo per fare la cucitura a ghirlanda su una scotta del 10 doppia calza con anima sk75 e calza poliestere?
23-02-2014 06:24
sailor13 Offline
Messaggio: #44
prima impiombatura
dovresti dirmi anche la misura dell' ago, e quanto sono grosse le tue mani.
....scherzo! il filo cerato da cuciture in genere è di una sola misura, se lo vuoi più grande lo usi a doppio, o quadruplo per quelle molto grosse.
23-02-2014 16:09
Messaggio: #45
prima impiombatura
Proverò a vedere ad occhio quello che potrebbe essere il più adeguato, perchè ne ho trovati di diverse misure.
23-02-2014 23:13
alsadora Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Messaggio: #46
prima impiombatura
Citazione:Messaggio di alx
Oggi ho finalmente trovato un po' di tempo libero e ho provato a far fruttare il kit samson preso con gli amici del forum...
Questo e' il risultato della prima impiombatura:
Personalmente sono abbastanza soddisfatto; la cima e' una doppia treccia poliestere Armare Stormline da 10mm, molto morbida e facile da maneggiare e mungere (non avendo altri punti fissi solidi sotto mano, per la mungitura l'ho legata ad un pino! BlushBig Grin)
Le istruzioni che ho seguito sono quelle dell'ultimo DVD sulle impiombature di Altreonde Edizioni.
L'unica perplessita' che ho riguarda la parte centrale che appare un po' ingrossata, credo che la rastrematura non sia stata sufficiente, e in effetti le istruzioni del dvd da questo punto di vista sono piuttosto approssimative, mentre altri esempi, come le istruzioni della samson e quelle sul libro di Mosso sono piu' rigorose, ed indicano esattamente quale sono i trefoli, sia della calza che dell'anima, da rastremare. Al prossimo tentativo usero' maggiore accuratezza...
Pareri? Consigli?
Ciao sai mica come si impiomba una cima con doppia calza e anima in dynema?
03-03-2014 01:52
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #47
prima impiombatura
In internet e su forum ci sono ennemila metodi
Guarda questo Big GrinWink
http://www.fabbronievongher.it/istruzion...rbraid.htm
03-03-2014 02:06
alsadora Offline
Messaggio: #48
prima impiombatura
Grazie per la risposta.
Ma anche da questi disegni mostrati nel link suggerito, non riesco a capire cosa fare con la calza interna. tutti parlano di estrarre l'anima dalla calza esterna, ma non riesco a trovare dove si faccia riferimento della calza interna.
Grazie comunque per l'aiuto.
04-03-2014 02:15
ghibli4 Offline
Messaggio: #49
prima impiombatura
Ehm...quale calza interna???
04-03-2014 02:26
alx Offline
Messaggio: #50
prima impiombatura
se hai due calze in poliestere e l'anima in dyneema, secondo me puoi tagliare la calza interna e impiombare come se fosse una normale doppia calza con anima in dyneema e calza poliestere (vedi sopra la cima bianco/arancione), tanto quello che regge è l'anima. Però sarebbe bene vedere se ci sono istruzioni specifiche del produttore, che roba è?
04-03-2014 03:20
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #51
prima impiombatura
Attenzione.
Se si vuole eliminare una parte della calza interna (CI) non è sufficiente tagliarla via perchè questa resterebbe libera di scorrere
all' interno della cima e, specialmente durante la successiva operazione di impiombatura, tende ad ammucchiarsi rendendo inutilizzabile la cima stessa.
Bisogna invece crearle un punto di ancoraggio.
Uno dei metodi è:
Mungere la calza esterna, in direzione del dormiente, fino a scoprire tutta la lunghezza di CI che si intende eliminare.
Nel punto dal quale si intende iniziare l'eliminazione, estrarre l' anima dalla CI.
Tagliare la CI non completamente ma lasciando un penzolo lungo un paio di fids.
Inserire con un fid questo penzolo nell' anima in direzione del corrente per una lunghezza di 2 fids e mezzo , uscire, togliere il fid e mungere l'anima fino a far scomparire la CI al suo interno.
Nella zona di crossover è bene fare una cucitura incrociata per maggior tenuta.
Riposizionare la calza esterna.
A questo punto la cima è pronta per essere impiombata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2014 18:05 da shabrumi.)
04-03-2014 17:03
alsadora Offline
Messaggio: #52
prima impiombatura
Citazione:shabrumi ha scritto:
Attenzione.
Uno dei metodi è:
grazie mille. proverò subito questo metodo.
05-03-2014 04:19
alsadora Offline
Messaggio: #53
prima impiombatura
è una marlow d2 75 competition da 10 mm
ha una calza esterna hard wearing in poly, una interna non si di che materiale e l'anima in dyneema 12 capi sk75.
05-03-2014 04:27
Messaggio: #54
prima impiombatura
sono anche io alle prime armi, avrei bisogno di impiombare la cima dei parabordi creando un anello in modo da evitare di fare l'antiestetica gassa.
La cima è formata dalla sola calza del 14, come posso fare?qualche dritta? ho cercato da tutte le parti in rete ma niente.la cima è questa:
06-03-2014 03:44
alx Offline
Messaggio: #55
prima impiombatura
l'eventuale foto non si vede... comunque quanti legnoli è? In generale, e tanto più per una cima per i parabordi, credo tu possa usare questa:
http://www.samsonrope.com/Documents/Spli...12_WEB.pdf
06-03-2014 04:12
Messaggio: #56
prima impiombatura
la foto è questa:
credo proprio che sia quella l'impiombatura giusta
06-03-2014 04:19
Messaggio: #57
prima impiombatura
E' questa:
http://www.armare.it/linee-prodotti/multiuse-line.php
ha 24 fusi la cima
06-03-2014 04:22
Messaggio: #58
prima impiombatura
qualcuno può fornire informazioni per la impalmatura a ghirlanda?io ho trovato questa ma è mer le cime a tre legnoli
10-04-2014 21:01
Messaggio: #59
prima impiombatura
10-04-2014 21:01
Messaggio: #60
prima impiombatura
trovata:
http://www.ycvicenza.com/wp-content/uplo...ure001.pdf
10-04-2014 21:11
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 1.767 06-01-2025 15:58
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.377 07-10-2024 17:48
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.634 17-04-2024 08:56
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 8.909 04-10-2023 23:00
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 7.352 19-10-2021 15:48
  Impiombatura e redancia Xray 6 2.899 21-12-2018 22:51
  Impiombatura cantinesca. Frappettini 15 3.674 13-07-2018 19:19
  Tipo di impiombatura kermit 27 6.737 29-06-2018 17:58
  Impiombatura cima 3 legnoli su redancia Tamata 1 2.283 06-05-2018 18:25
  Impiombatura sartie in tondini Sebastian 9 3.251 05-10-2017 12:15
