acqua giù dall'albero
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #21
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:ibanez ha scritto:
fatto
a me va in sentina, mi spieghi come si fa?
Smile
Se non c'è il tappo ma non si vuole disalberare: fino a quando non si farà un lavoro più definitivo, ci si fa preparare dal gommista un pezzo di qualche decina di cm di camera d'aria di diametro pari a quello dell'albero con la valvola ad una estremità; lo si infila nella solita uscita tenendo fuori la valvola (che poi si nasconde dentro) e si gonfia: ogni tanto si controlla e si rigonfia e, prima che marcisca, si cambia.
Grande idea, l'uovo di Colombo!
Chissà che non convinco l'armatore a metterla, invece di dover alzare i paioli ogni volta... Occhio nero
Henry Ford
03-03-2014 20:28
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Citazione:Messaggio di lupo planante
Quando piove di stravento, l'acqua si infila in tutti i vari fori e passa di sotto...e nn poca.
Voi cosa fareste?
Ma... Sicuro che sia acqua...??
03-03-2014 22:01
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #23
Ho una ghiotta sotto il piede dell'albero
ed un tubicino che scarica l'acqua, dentro ad un bidone sdraiato sul
pagliolo.
Circa 2,5 lt d'acqua , quando a Mandello piove di brutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2014 00:46 da Temasek.)
04-03-2014 00:44
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #24
Citazione:matteo ha scritto:
Belin Marco, di buon umore il lunedì mattina?! Big Grin
Dimmi piuttosto tu come te la cavi con le infiltrazioni dall'albero. Dovresti avere Soromap passante anche tu, messo su dalle stesse pignolissime e precise persone....
Saluti ad Albert (persona seria) e a te
matteo
Matteo
Quando avevo l'albero a terra abbiamo tappato il bucone in testa (foro di 30 mm circa sul piatto della testa d'albero)
Non siamo intervenuti sul diaframma che soromap monta sotto l'ultima uscita drizza
Adesso ho più acqua di prima, nonostante la teorica via d'ingresso e' stata chiusa...
04-03-2014 05:37
marbr Offline
Messaggio: #25
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Citazione:marbr ha scritto:
- togliere l'albero, tagliarlo di lunghezza adeguata affinchè inizi dalla coperta, poggiarvelo,
Non sono d'accordo. Perché tagliare l'albero? Un paio di modifiche al sartiame, lande e boma e ne approfitti per aumentare la superficie velica.
Ghibli, la tua soluzione ha un senso
Non l'ho considerata solo perché Lupone fa anche un uso crocieristico con tutta la famiglia e per quanto peso lui ci metta, non sarebbe sufficiente ad un corretto raddrizzamento
04-03-2014 05:40
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #26
fatto
Smile
Possibilità:
Se c'è un tappo che si vede sotto l'ultima uscita ma non fa tenuta: si scalda una cartuccia di sigillante non acetico e si cerca di sigillare colando nella fessura dell' uscita della drizza più bassa.
Se si disalbera, si toglie il tappo del piede, si fa un tappo in poliuretano o polistirolo o meglio in termanto e lo si spinge in posizione. Se ci sono giunte o trozze o attacchi del vang avvitati o rivettati, durante il percorso si creeranno dei buchi nel tappo, dunque quando si rialbera lo si sigilla come sopra.
Il 'segreto' è comunque quello di creare un tappo che faccia uscire l'acqua dall'uscita della drizza più bassa.
però ho la drizza randa che esce sottocoperta con uno strozzatore come si vede dalla foto. Mi sa che non si puo fare il tappo piu sopra...
07-03-2014 23:39
Messaggio: #27
quindi? con la drizza che passa fino al piede avete esaurito le idee? Big GrinBig GrinBig Grin
11-03-2014 15:16
Temasek Offline
Messaggio: #28
A Pà,
Metti una chiotta sotto il piede dell'albero.
E poi l'aspiri, l'asciughi,e/o la svuoti.
11-03-2014 15:48
shein Offline
Messaggio: #29
ma che sistema infame! Occhio nero
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
11-03-2014 20:43
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #30
Tanto per stare in argomento, sabato mi sono fatto un giro in TA e ho scoperto che mi era saltata via la guarnizione di gomma dei cavi... ci credo che mi trovavo sempre mezzo seccho d'acqua in sentina Sad(albero Sparcraft perfomance).
11-03-2014 23:30
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #31
Ricetta.
Prendete una striscia di pvc spessa 1mm, lunga 7 metri e alta 10 cm.
Avvolgete l'albero, appena lo trovate libero sopra la scassa della tuga.
Finita l'operazione, con un elastico a ganci, bloccate la striscia con un ulteriore giro.
Con un paio di gommini chiudete le inferiture.
Dovrebbe bastare...
12-03-2014 02:50
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #32
sposta la drizza sulla tuga e stagna l'albero come ti hanno detto a livello coperta, anche con schiuma a cellule chiuse
12-03-2014 03:33
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #33
mamma mia che casino che c'hai in barcaBlush
12-03-2014 04:40
marbr Offline
Messaggio: #34
E sopratutto ricordati di rimettere a posto il bambino prima di andare a casa Big Grin
12-03-2014 05:28
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #35
Citazione:albodo ha scritto:
Ricetta.
Dovrebbe bastare...
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-03-2014 14:24
Temasek Offline
Messaggio: #36
Ma che stai a dì?
Non vedi il pupo, che dorme placidamente?
12-03-2014 15:32
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #37
Ma che stai a dì?
... tiene bene anche il suo ormeggio Big GrinBig GrinBig Grin
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
12-03-2014 15:59
albodo Offline
Messaggio: #38
Ricetta.
Dovrebbe bastare...
hai presente un rotolo di carta adesiva? avvolgi il pvc intorno all'albero come fosse carta adesiva.
Fai qualche giro intorno all'albero, poi scendi fino alla tuga.
In questo modo crei una sorta di scossalina che blocca l'acqua piovana, almeno in banchina.
Certo, in navigazione non funziona.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2014 17:02 da albodo.)
12-03-2014 16:59
Hypnotic Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #39
Ho lo stesso problema mi hanno consigliato il kit selden 312-322-10 trovate il pdf in italiano cosi' mi spiegate anche a me
in pratica se non ho capito male forare l'albero proprio sopra la cuffia pulire x bene asciugare e iniettare il liquido/colla e tappare con il sika
http://www.seldenmast.com/files/595-814-E.pdf
ciaoo#65532;#65532;
12-03-2014 17:32
Temasek Offline
Messaggio: #40
Ragazzi;
Ha la drizza della randa, che esce mezzo metro sopra il piede dell'albero.
L'unica cosa che può fare è:
Tappare l'interno dell'albero, un paio di centimetri sotto l'uscita della drizza, fare un obrinale all'altezza del tappo e scaricare l'acqua dentro un bidoncino.
Se non vuol forare l'albero (perchè in carbonio).
Tappi il fondo dell'albero , (lo usi come un bicchiere di raccolta)
e gli metti dentro una pompa che svuoti l'acqua.
Tieni presente che: Un pò d'acqua passerà comunque (quella che gocciola lungo la drizza)
12-03-2014 18:27
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.208 24-05-2024 13:58
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.645 24-03-2021 03:37
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 4.450 15-06-2017 08:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 15.941 03-08-2014 01:08
  drizza spi sfilata dall'albero rapone 27 9.487 23-12-2013 13:56
  Salire e scendere dall'albero senza mani!! sensi piero 4 2.945 25-09-2013 20:11
  Chi mi spiega il Match race dall'inizio!?! ixaco 32 6.845 05-03-2011 06:54
  puo dipendere dall'albero ? oplà z3375 88 13.909 10-12-2010 23:36
  help: come sfilare lo strallo dall'avvolgifiocco lucianodb 14 6.102 19-10-2010 23:50
  acqua dall'albero mastgreg 16 3.621 13-11-2009 05:12
