Come attaccare adesivo sulla vela
acz2 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Ciao a tutti,
mi piacerebbe poter attaccare un adesivo sulla randa della mia barca, ma non so quale tipo di adesivo usare per rendere il tutto duraturo (me ne hanno già dato uno stile nastro americano per una regata e non è durato molto...).
Qualcuno ha già provato?
12-03-2014 17:50
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
No, mai provato, interesserebbe anche a me per attaccare il numero velico da solo
12-03-2014 18:18
ZK Offline
a seconda del materiale della vela ci vogliono materiali diversi.
pvc con adesivo acrilico per le vele laminate, dacron adesivo per le vele taftate.
la preparazione e' fondamentale, la vela deve essere pulita, non devono esserci tracce di sale e la zona di applicazione deve essere in piano, la pressione che si fa sull' adesivo e' molto importante.
poi se la vela ha avuto trattamenti particolari non c'e' adesivo che tenga.
con tieete queste informazioni ci fai ben poco.. il pvc lo puoi trovare da chi fa cartellonistica, il dacron o vai in veleria o da quelli che fanno i teloni per camion ma ce l' hanno in pochi.
il pvc buono costa intorno a 10 euro il dacron fino a 20 a mq.
12-03-2014 19:15
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
ho attaccato diverse volte scritte di sponsor sulla randa, tutte fatte con la comune carta plastificata adesiva che si compra in cartoleria a 4 euro al metro (rotoli alti 45 cm).
Perchè duri è importante che il tessuto della vela sia nuovo o comunque pulito.
Attacchi sia su dacron che mylar. Sul secondo è più facile ma anche sul primo mi sono durati molti anni.
Devi usare un comune phon per riscaldare e far sciogliere bene la colla una volta attaccato.
Aiutati con una paletta in plastica per stendere bene l'adesivo.
allego 2 esempi uno su sandwich con tafetà l'altro su mylar.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2014 20:34 da mania2.)
12-03-2014 20:25
ZK Offline
quello in foto e' un prespaziato fatto con un plotter da taglio e applicato con un tape vocato
12-03-2014 21:28
acz2 Offline
Ok, grazie.
Io dovrei attaccarlo sulla randa di una deriva (quindi sarebbe soggetto a violenti schizzi d'acqua e 'immersioni' Wink ); secondo voi tiene lo stesso?
13-03-2014 00:54
mania2 Offline
Quello sulle mie foto e' tagliato da me con un comune taglierino sul pavimento di casa con un po' di pazienza
13-03-2014 12:35
mania2 Offline
Citazione:acz2 ha scritto:
Ok, grazie.
Secondo me si, non immagini quanta acqua e sole hanno preso i miei e sono durati moltissimi anni. Il segreto e' attaccarli bene la prima volta con il phon.
13-03-2014 12:42
ZK Offline
su una vela in dacron io ci metterei del dacron adesivo, e' costoso, e' una rogna sia tagliarlo sia attaccarlo preciso... e nessuno ti garantira che ci stia.
bisogna pulire bene la zona dove va attaccato.. al limite ci darei di acetone.
13-03-2014 19:44
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
il dacron per una deriva andrà benissimo. i numeri velici sono fatti così...
13-03-2014 20:00
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Prima di andare vicino ad una vela (sia dacron che laminata mylar) con un phon ci penserei molto bene.
E' un attimo rovinarla definitivamente.
17-03-2014 14:55
mania2 Offline
Exclamation Come attaccare adesivo sulla vela
Ma parlo del phon per i capelli mica quello da carrozziere. Basta ammorbidire come farebbe il sole estivo, mica devo lessare la vela
Wink
23-03-2014 03:53
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 12 14.371 17-06-2024 12:55
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.188 16-10-2023 10:52
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 2.031 12-03-2023 15:22
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 3.815 27-01-2023 18:43
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 22.643 06-10-2022 16:44
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 1.684 16-03-2022 13:12
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.257 09-03-2022 09:56
  Pieghe sulla vela gennarino 7 2.137 30-01-2022 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 2.768 17-09-2021 17:57
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 4.680 13-02-2020 15:05
