Discussioni: 5
Registrato: Mar 2011
Salve a tutti vi scrivo per avere un pò di consigli, voglio cambiare le valvole delle prese a mare della mia imbarcazione elan 43 del 91 le prese attuali sono in bronzo e i passascafi mi sembrano in ottime condizioni, perciò penso di cambiare solo le valvole, pensavo a delle randex visto che in bronzo hanno cmq la sfera in acciaio ,inoltre stò meditando di farlo con la barca in acqua usando dei tappi ad espansione
non mai fatto questo lavoro di conseguenza sono un pò preoccupato, sopratutto dei contrattempi e sorprese che si presentano sempre durante i lavori, per questo vi scrivo ,chiedo a chi lo ha già fatto quali problematiche possono insorgere e come mettervi rimedio.
Buon vento a tutti !
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Dandiiiiiiiiiii!!!!!
Per me pistacchi e Nastro Azzurro.
Grazie.
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
Citazione:Messaggio di trueblue
ma ?i tappi li metteresti da fuori immagino? quindi un bel bagnetto.
metti SICAflex 291 sui filetti controlla che abbiano lo stesso passo e angolo di taglio altrimenti i fieltti delle RANDEX si fottono
prima di mettere il sica flex sul filetto conta i giri che deve fare la valvola per cadere nella posizione voluta (avvitandola a secco senza sica) ,se metti il sicaflex non è importante che la valvola sia avvitata a battuta magari 4 o cinque giri sono sufficienti..
molti diranno che la valvoal in sisntetico non deve accoppiarsi sul metallo... io le ho montate invece sull'alluminio dei tubi delle prese a mare con sica, da 4 anni barca sempre in acqua mai infilatrazioni o problemi
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
Ma sei sicuro che vuoi farlo con la barca in acqua?
Nel mio cantiere se ali la barca e la tengono leggermente puntata qualche ora sulla chiglia (ovviamente appesa alla gru), per piccole manutenzioni o lavaggio carena, paghi un solo movimento di gru (quindi non alaggio + varo, ma solo alaggio) e così lavoreresti decisamente più tranquillo...
Antonio Giovannelli
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Ma sei un amante dell'adrenalina?
Discussioni: 46
Io cambierei tutto in randex e sei tranquillo,e te le dimentichi
esse quam videri
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
Senti,noi l'abbiam fatto perchè non c'era scelta:
eravamo in Tunisia anni fa con l'unico wc bloccato
e tre signore a .:
L'acqua calda e bei tappi da fuori, è andata liscia
che non si è mosso il passascafo, ma oggi, boh?
incab, comunque
Discussioni: 5
Grazie a tutti per l'interesse ed i consigli, vorrei risparmiarmi alaggio e varo ...e qualche giorno di fuori acqua che mi costa molto più del lavoro in sè ma anch'io ho un pò paura che succeda qualcosa svitando la valvola ..non vorrei che il passascafo si muovesse o peggio
accetto ogni consiglio che vorrete darmi compreso qualcuno che faccia alaggio e varo e un posto per lavorare un paio di giorni ad un costo ragionevole sono ad imperia Corradino grazie per le dritte ma il sika 291 lo metto così senza primer ? o meglio darglielo prima ?
grazie a tutti è un gran bel forum questo i miei complimenti
resto in ascolto se avete altre dritte
Buon vento
Discussioni: 69
anche secondo me sei un'amante dell'adrenalina pura, io ti consiglio di metterla sul travel lift poi eseguire i lavori.
Per quanto riguarda il materiale io tornerei al bronzo, le randex bisogna essere certi che il filetto combaci esattamente altrimenti cede la saldatura di fusione.
se metti quelle in bronzo io ti suggerisco di andare all'antica: ovvero canapa da idraulico e relativa pasta. L'anno scorso ho sostituito tutti i passascafi e relative valvole montando tutto in inox aisi 316 poi . il tempo dirà se ho ragione o no. Hanno utilizzato il Sicaflex per filetti ma secondo me è una . ogni tanto mi fa una goccia poi il flauto si muove leggermente
che arrivi alla vecchia canapa non c'è nulla.
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2011
Io mi sono cambiato da solo tutte le prese mettendo le randex. Con la barca a terra. Con la barca in acqua non lo farei mai. Metti solo che mentre sviti una valvola, come è successo a me, ti comincia a girare anche il passascafo. E poi sei nella ....
Discussioni: 69
difatti sono di quei risparmi che non so fino a quando ne valga la . secondo me eh!
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Oppure metti che si tranci il passascafo perché ormai '. saresti il primo eh..  )
Discussioni: 87
Registrato: Jul 2010
Per curiosità quanto ti è costato, se è lecito sapere... Se non sbaglio anche tu sei armatore di un GS 42... Il vorrei fare il lavoro quest'anno ma ho la sensazione che il cantiere mi abbia chiesto troppo...
Ad ogni modo a me pare che sui filetti delle randex non ci vada il sikaflex...
Discussioni: 69
Ciao Francesco, se mi dai tempo domani guardo le fatture e ti faccio sapere il costo della sostituzione dei passascafi e delle valvole.
Discussioni: 37
Buon vento
no io non homesso alcun primer direttamnte SICAFLEX
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
[b]Oppure metti che si tranci il passascafo perché ormai '. saresti il primo .]
NON volevo dirlo... [color=red]per NON .] ma è proprio quello che 'solitamente' accade... anche se 'a vista' tutto sembrava in ordine...
SALVO EMERGENZE REALI... questo è un lavoro da fare a terra... e già che lo stai facendo cambia anche i passascafi e dormi tranquillo...
Discussioni: 31
Concordo che le prese a mare e relativi accessori si toccano solo fuori dall'acqua sono talmente tante le incognite in un lavoro del genere che assolutamente solo un caso di emergenza si interviene , a me è successo di andare a svitare la valvola e si è troncata la presa a mare , per fortuna ero sull'invasatua altrimenti erano dolori.
Discussioni: 47
Registrato: Apr 2007
Sempre fuori e se si cambia si sostituisce . tranquillità prima di tutto..
Discussioni: 56
SOLO IN CASO DI REALE EMERGENZA... e con barca in acqua...
opera sempre come se si dovesse rompere il passascafo...!!!
Per cui metti a portata di mano i coni di adeguata misura ed eventualmente stucco e stracci...!!!
Come stucco va benone anche quello da vetraio... si... proprio quello grigio che si usava una volta...
MA, non mi stanco di ripeterlo, SOLO IN CASO DI REALE EMERGENZA...!!!
Ed in ogni caso limitatamente a quella andata in crisi... non farti prendere dalla tentazione di continuare e cambiarle tutte... potrebbe anche andarti bene... ma la barca è la tua...!!!
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2012
Io dovrò fare la sostituzione della presa a mare che si é spezzata come il burro caldo.
Solo al pensiero, che possa rompersi, mi vengono i sudori freddi.
Non me la sento assolutamente, quindi lo farò a secco assolutamente.
Vorrei postare 2 foto per farvi vedere come si é ridotta la mia presa a mare ma non so come fare x inserire le foto, premetto che scrivo da un ipad.
Dove posso leggere le istruzioni oppure qualcuno che mi possa aiutare?? Grazie ciao
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
