Rifacimento Bagno, verniciatura?
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Salve a tutti, dopo anni mi sono finalmente deciso a mettere le mani al bagno della barca, i vecchi rivestimenti in skai che da anni si staccavano e sistemavo in maniera provvisoria, si sono deteriorati irrimediabilmente...Dato le forme e gli incassi poco maneggiabili che vi sono in bagno vorrei eliminare i rivestimenti e tingere di bianco la superficie..
Pensavo di rimuovere la gommapiuma mischiata a bostik ancora incollata levigare il tutto, (considerate che la superfice e gia abbastanza liscia) e applicare un fondo ad alto spessore (tipo Plastoline pro) e una vernice bicomponente bianca sopra---secondo voi potrebbe andare, il risultato sarebbe decente? mi piacerebbe non rivestire anche per motivi igienici dato che in bagno faccio la doccia e con la superficie smaltata liscia sarebbe tutto piu facile,anche per le pulizie...
Accetto i vostri consigli ,sia su prodotti sia su modalità di applicazione, vi ringrazio tutti oceanis
06-03-2014 06:53
paolo maylander Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Exclamation Rifacimento Bagno, verniciatura?
Rispondete numerosi che la cosa interessa anche meBig Grin
06-03-2014 15:33
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
dovrai fare una pulizia molto ben fatta perchè il bostik va raschiato via con scalpelli vari.
Poi carteggiare e stuccare per poi dare un fondo prima di verniciare. Con tempo e voglia può essere un lavoro decorosoWink!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2014 18:26 da bistag.)
06-03-2014 18:26
oceanis32 Offline
Grazie per i consigli, per il bostik pensavo diluente e raschietto e magari pistola ad aria calda per facilitare lo scioglimento....stuccare non penso ci si bisogno, il fondo e gia omogeneo...qualche consiglio sui prodotti é graditissimo... vi ringrazio
06-03-2014 19:46
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
cari ragazzi ho per le mani un nuovo materiale da me realizzato che risolve il problema più di un advlo ha già utilizzato è eterno e di aspetto identico alle vecchie e deteriorabili coperture in sky
chiedete e risponderò 3313370957
06-03-2014 21:42
andros Offline
non usare o usa con molta cautela il phon per togliere il bostik.
io ho usato sverniciante e paglietta inox con grande soddisfazione e velocità.
per la pitturazione ragiona su: gelcoat in tinta addensato con microballons o altro
ad ottenere una buona copertura in spessore (tipo antiscivolo)
levigatura e rullatina di gelcoat in tinta senza addensanti a finire.
non è difficile e il risultato è ottimo.
08-03-2014 04:29
oceanis32 Offline
Salve Andros,grazie per i tuoi consigli' anche io ho deciso alla fine di optare per lo sverniciatore e la paglietta inox! Per quanto riguarda la verniciatura pensavo a qualcosa di piu semplice dato che il fondo e abbastanza liscio, pensavo come fondo un fondo ad alto spessore bicompinente tipo plastoline o simili, e successivamente una vernice bicomponente tipo la gellgloss, da applicare a pennello con setole corte... Cosa ne pensate, potrebbe essere decente?
08-03-2014 21:33
andros Offline
non so di vernici.
non ne ho grande esperienza anche perchè il loro mondo è vastissimo.
di sicuro un fondo carteggiabile per primo anche se hai,come dici un fondo sufficentemente levigato.
09-03-2014 00:29
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Se e abbastanza liscio che senso ha dare un fondo ad alto spessore?
Perche vuoi dare spessore?? Eventualmente dovrai dare un fondo primer, dopo aver rimosso ovvvviamente tutto la . di bostik ecc,
Cartegg a 220, 2mani fondo acrilico o epoxy,carteg a 360/400 (io faccio a spruz e non a pennello, non sono picasso) poi 2 mani di poliuretanica bianca e il gioco e fato,
Altrimenti vai di gelcoat e poi lucidi, se lo sai fare
http://Www.nauticacolorsystem.it x consigli
09-03-2014 23:45
oceanis32 Offline
Oggi ho dato la prima pulita energica con lo sverniciatore, rimane ancora il 10% di colla che rimuoverò la prossima volta sempre con lo stesso prodotto, ora potete vedere la superficie piu pulita, alcuni vedendolo mi hanno consigliato di levigare con rotoorbitale e dare poi direttamente 2 / 3 mani di gelgloss, alti mi hanno consigliato di dare un fondo livellante e poi il gel gloss, alcuni il gel coat...si accettano ulteriori suggerimenti!!Tenete presente che la parte da lavorare e solo quella arancione, dato che in basso collocherç due pannellini in compensato
Grazie ancora a tutti, per tutti i consigli, mi state dando una grossa mano!!Smile
13-03-2014 23:01
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Citazione:lacamomilla ha scritto:
cari ragazzi ho per le mani un nuovo materiale da me realizzato che risolve il problema più di un adv lo ha già utilizzato è eterno e di aspetto identico alle vecchie e deteriorabili coperture in sky
Vista la competenza di Camomilla...
Qualche notizia anche per noi...??
chissà che magari... non ci induci in tentazione... CoolCoolCool
13-03-2014 23:20
oceanis32 Offline
Sono daccordo! se è una idea valida perchè non condividerla con tutti!!
14-03-2014 00:18
calajunco Offline
interessatissimo.
anch'io.
non so se abbia messo il numero per rispettare le regole del forum. in tal caso sarebbe utile un intervento moderatorio
14-03-2014 01:12
gourmet Offline
Citazione:calajunco ha scritto:
interessatissimo.
anch'io.
... e liberatorio...! Quando una cosa è d'interesse comune non credo importi se chi la produce o commercializza è un ADV... anzi... meglio...! L'importante è che sia a favore di tutti... eventualmente complice una convenzione... se l'interesse è alto.. Big GrinBig GrinBig Grin
14-03-2014 03:45
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho affrontato lo stesso problema tempo fa , dopo aver preparato il fondo ho dato una mano di resina polestere come aggrappante e poi su bagnato 3 mani di gel coat poi una leggera carteggiata , lucidata e
sembrava un lavoro fatto dal cantiere .
14-03-2014 22:30
toponautico Offline
Il gelcoat con una leggera carteggiata non viene lucido!!Sadsmiley
Ma ben si devi carteggiare molto a 500/600 prima che venga lucido come da cantiere
Fidati
15-03-2014 14:55
toponautico Offline
Fidati
15-03-2014 14:56
oceanis32 Offline
Salve a tutti, domani finirò la pulizia, poi mi accingerò a dare una bella carteggiata per livellare prima del primer, pensavo ad un 150 o a una 220 con roto-orbitale, in alcuni punti ci sono delle fazzolettature di lana di vetro resinate che ovviamente sono più rialzate di 1 -2 millimetri... Ora non pretendo di pareggiare questi scalini con la orbitale, quindi solo in questi punti dovrei dare una leggera stuccatura per pareggiare la superficie...Potrei usare lo stucco metallico bicomponente,dato che è più lavorabile? oppure che tipo ti stucco mi consigliate..
saluti a tutti. e grazie per i vostri preziosi consigli.
16-03-2014 05:16
andros Offline
ci sono stucchi poliesteri caricati con fibra di vetro.ottima lavorabilità presa e tenuta oltre ad un prezzo interessante.P50 TEX vetroresina 750gr della Sprint.
oppure stucchi da riempimento epoxi o poliesteri bianchi carteggiabili a secco.che per piccoli spessori vanno benissimo.
se le stuccature richedono poco materiale puoi usare il classico 'stucco metallico' ma occhio che è molto duro e rischi di tribolare a
livellarlo.
insomma di roba ce n'è a volontà.
il grigio è un colore neutro e si copre benissimo con qualsiasi colore.
ricorda di scartavetrare grosso prima di stuccare.
16-03-2014 14:57
lacamomilla Offline
Pienamente d'accordo è proprio lo spirito che mi muove qui sul forum.
Si tratta di un polietilene nautico fiammato con uno Sky apposito la tenuta è garantita essendo per fusione e non per adesione . Il polietilene non idrolizza ( sfalda creando pallini oleosi) per la diversa composizione chimica ,rimanendo praticamente eterno.
Per ulteriori info sono a disposizione
Ciao a tutti B. V.
16-03-2014 15:40
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 804 21-08-2025 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 950 08-06-2025 09:39
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.684 13-03-2025 09:23
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.362 26-09-2024 19:03
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 14.270 23-05-2024 22:27
  verniciatura paglioli kermit 43 13.785 31-12-2023 19:01
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.436 22-12-2023 00:58
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.804 12-10-2023 21:43
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 5.193 29-08-2023 15:22
  Rifacimento coperta natante Joshua7 11 3.013 08-04-2023 21:38
