Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
Ho zero pratica di gennaker, ma ora ne ho uno e, anziché lo spi, voglio usarlo.
La configurazione del mio musone di prua (Moody 376)non mi consente di immaginare come piazzare un tangoncino per murare esterno il Gennaker.
La parte piu' sporgente verso prua e' l'ancora: una Delta da 15 kg tenuta ferma in navigazione da un bel perno da 8 mm che l'attraversa e, ovviamente dalla catena in tiro sul salpa. Mi chiedevo se si possa murare il Genny sul robusto tondino saldato fra le due marre (guance) dell'ancora, a rinforzo della loro apertura. Unico inconveniente, se la ritenuta verso il punto di mura della vela si mettesse troppo in verticale potrebbe portarmi via il fanale delle luci di via, che si trova sul pulpito.
Secondo voi si puo' fare o rischio di veder volare ancora e musone?
Discussioni: 7
Registrato: Apr 2011
29-03-2014, 03:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2014, 03:54 da phoenix.1.)
solitamente il musone dell'ancora non è pensato per sforzi verso l'alto, come quelli esercitati dal gennaker, quindi sarebbe sconsigliato,e poi penso al gioco che comunque farebbe l'ancora tra il musone ed il perno di arresto. Comunque solo tu puoi valutare quanto sia robusto il musone ed il suo ancoraggio allo scafo, e decidere se agganciarti al musone (magari irrobustito da una ritenuta verso il basso), ma lascerei stare l'ancora
P.S.: avendo comprato un gennaker qualche mese prima di montare un bombresso retrattile, qualche volta mi è capitato di murare il gennaker sul musone di prua, ma solo con bave di vento, nella consapevolezza della debolezza della soluzione, quindi se il vento si avvicinava a 10 nodi, chiudevo velocemente la calza
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
di solito il bompressino è attaccato sul musone.
quindi strutturato per sopportare carichi verso l'alto.
magari con una fotina del musone a dx e sx ti si può consigliare per il meglio.
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
29-03-2014, 04:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2014, 04:08 da Gundam.)
Scusa ma perche tenere catena tirata su salpancora?!?!
Per valutare se musone puo sopportare tiro verso alto devi vedere come questo é attaccato alla vetroresina (contropiastra sotto i dadi passanti o semplici rondelle). Il moody credo che ha buoni spessori di vetroresina e inoltre la zona del musone é piu robusta...
Comunque io non userei il musone e men che meno l'ancora, ma penserei ad una delfiniera...
Discussioni: 813
ragazzi,attaccato al musone c'è lo strallo di prua!
se regge quello..
dai fai quelle foto e si trovq il verso.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Cosa vuoi che è, Mi ricordo di un signore che era tutto arrabiato perchè gli appaggiarono la barca in chiglia, questi sosteneva che il bulbo sopporta lo sforzo solo verso il basso e la barca sua quando si appoggia in chiglia lo scafo rientra.
Rido ma è vera.
Mi non sento e doppie! Ma i congiuntivi c-------o!
La vela è un'oppppppinione.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
se regge quello..
Dipende sempre dalla barca ma.... anche no
Specie nella parte a sbalzo dove di solito è appoggiata l'ancora.
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
se regge quello..
Se lo strallo è attaccato sul musone come si vede nella foto, a maggior ragione mi sento di quotare andros ..
Discussioni: 283
Citazione:nedo ha scritto:
[ come si vede nella foto,
O la mia vista è peggiorata decisamente negli ultimi tempi oppure tu c'hai i superpoteri
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
peggiorata  . Se vedo bene anche io sembra che li visone abbia una landa fissata sul dritto di . sicuramente una foto ravvicinata confermerebbe
Discussioni: 283
Guarda che lo strallo sia attaccato ad una landa sul dritto di prua (su una barca degna di tale nome) non ci piove.
Che poi il visone (o l'ermellino  ) dell'ancora (intesa come la parte a sbalzo) sia attaccata o meno a quella landa é un altro paio di maniche.
Sulla prua puoi avere o meno una piastra su cui è attaccato lo strallo e su cui è avvitato o saldato il musone dell'ancora, ma che il musone sia fatto x sostenere un tiro verso l'alto non è così scontato (a dire il vero non è fatto manco x un tiro verso il basso  )
Discussioni: 813
29-03-2014, 18:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2014, 18:21 da andros.)
fiolet parla di musone.
per mè il musone classico è quello scatolo che prende il dritto di prua e coperta.
lì c'è attaccato tutto:ancora,strallo e bompressino.
in ogni caso a scanso di equivoci ho richiesto foto.
Discussioni: 305
  anonimone, me lo sono immaginato così senza specificare, sono andato troppo avanti abbi pazienza !!  comunque potrebbe essere una soluzione, immagino che il moody abbia dei bei spessori e sia ben dimensionato ...!!
Discussioni: 459
azz mai scrivere sul forum con il ..
oddio anche chiedere vomito tentare di sradicarlo senza foto degne
Discussioni: 459
basta sono negato  ....
Discussioni: 813
nella foto ingrandita si vede (almeno credo) che la landa sul dritto è solidale
con il musone salpa ancora.
per cui se l'ancora è saldamnente assicurata la complesso direi che si può fare.
ma aspettiamo foto.
Discussioni: 149
Tante storie per issare un gen su una barca da crociera dove, quando il vento app. supera i 12 nodi, si tira giù tutto e buona notte.
Attaccolo più a prua possibile anche sull'ancora stessa con uno sbiro = Loop,
La vela è un'opppppppinione.
Discussioni: 79
Vista la foto non avrei dubbi... Ci vuole un buttafuori...
Discussioni: 81
Sorry, e' ovvio che ci vorrebbe la foto, ma sono a bordo, in Grecia, e macchina foto e vecchie foto sono a casa, a Torino, dove torno tra un paio di giorni. Vi riscrivo. Cmq grazie per i contributi. Al momento propendo per il giudizio di Andros, ho un musone che letteralmente fascia la prua, tenuto in situ con bulloni passanti e ben 'rondellati'. Concordo pure con Bullo: sono quasi sempre da solo, a 12 nodi il Genny va giu'!
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
e' il manubrio del maggiolino quello che si intravede dietro al parabrezza?
un maggiolino col genny?
