Perkins Prima 50....morto!!
sensi piero Offline
Partito regolarmente.....
Dopo un quarto d'ora si è improvvisamente spento....da solo!!
come se avessi premuto il pulsante di STOP!!
Espertiiiiiiii.....
Eventuale indicazione meccanico/onesto zona Punta Ala[?]
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2014 20:51 da irruenza.)
09-04-2014 00:44
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ha fatto qualche rumore diverso prima di spengersi?
Se provi a metterlo in moto con il motorino di avviamento gira regolarmente, pur non andando in moto?
Se la risposta alla prima domanda è no e alla seconda è si dovrebbe essere un problema di alimentazione, dal più banale circuito sporco al più problematico problema di pompa, tutto da vedere, partendo dal più semplice e probabile.
09-04-2014 00:59
andros Offline
allenta un iniettoreil dado sopra l'iniettore e fai avviamento da lì deve uscire allegramente gasolio.
vedrai che non esce.
e se non esce:filtri intasatimorchie che tappano i condottiaria che entra in circuito.
buon divertimento.[:o)]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2014 13:47 da andros.)
09-04-2014 01:17
JARIFE Offline
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2014 01:30 da JARIFE.)
09-04-2014 01:29
Moby Dick Offline
Quoto, da come hai descritto lo stop sembra mancanza di alimentazione.
09-04-2014 01:54
Moby Dick Offline
Sorry allenta la cannuccia sopra l'iniettore, non l'iniettore.
09-04-2014 01:56
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Gasolio sporco, hai il sistema di alimentazione intasato.
Prima dell'iniettore smonta il prefiltro (è più facile), al 90% lo trovi pieno di morchia, quindi cambia anche il filtro.
Considera che una pulizia del serbatoio potrebbe essere opportuna.
09-04-2014 02:16
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Controlla anche, che il relè che comanda lo spegnimento,
non sia rimasto bloccato su 'Stop'.
09-04-2014 15:03
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
non sono competente da darti un consiglio,ma anni fa mi è successo una cosa simile e il problema era che il tirante con cui si spegne il mio motore si era bloccato.Se il tuo motore si spegne con un relè allora come dice Temasek controlla il relè
09-04-2014 20:19
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio di sensi piero
..si è improvvisamente spento....da solo!!
Espertiiiiiiii.....
Eventuale indicazione meccanico/onesto zona Punta Ala[? Ha scritto:
Grazie.
già la soluzione te la sei data da solo perchè altrimenti si sarebbe spento borbottando.
A volte capita che il filo si blocchi o il relè si guasti,
ma credo comunque che si tratti di problema elettrico.
09-04-2014 22:59
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Espertiiiiiiii.....
Eventuale indicazione meccanico/onesto zona Punta Ala[? Ha scritto:</cite>Grazie.</blockquote>
già la soluzione te la sei data da solo perchè altrimenti si sarebbe spento [i Ha scritto:
borbottando[/i].
Nel motore diesel (a differenza di quello a benzina) l'elettricità una volta partito cessa ogni ruolo, pertanto l'unico problema elettrico potrebbe dipendere dal relé (sempre che tu non abbia un cavetto metallico manuale).
Escluso quello deve dipendere per forza dall'alimentazione, o non arriva gasolio per sporcizia o aria nel circuito, oppure si è rotta la pompa del gasolio.
09-04-2014 23:13
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Piero
Quel rele e' un solenoide di spinta, costituito da elettrocalamita, molla, soffietto in gomma, se il soffieto si stacca dal corpo solenoide
la molla di ritorno fuoriesce e la leva comando stop sulla pompa iniezione chiude la mandata gasolio, proprio come spegnere con il pulsante il motore.
Rimedio, recuperare molla in sentina, rimontare solenoide e fissare
soffietto in gomma con fascetta da elettricista.
Successo a me, smaronato e tanto con tutti i problemi di aria e alimentazione, sporco ecc. diagnosticati dagli amici ADV sopra.
Stesso motore, (sono al terzo)
Dimenticavo, il solenoide lo trovi a sx del motore sotto allo scambiatore di calore e al raiser.
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2014 02:57 da dielle1.)
10-04-2014 02:49
andros Offline
Dario,brutto brigante come stai?
la prova che ho consigliato è determinante e costa 1 minuto.
se il gasolio arriva è chiaro che è qualcosa d'altro.Big Grin
è un test immediato che chiunque è in grado di fare.
10-04-2014 03:07
dielle1 Offline
se il gasolio arriva è chiaro che è qualcosa d'altro.:D
[/quote]
Sibilla..
Brutto sicuro, brigante pureSmileSmile sono in pit stop dopo
scannamento cuffia spalla sx spero, in 3 settimane di tornare in pista.
Sai che con il perkins ho un po' di marciapiediSmileSmile
Ehhh il tuo zampone???
un abbraccio.
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2014 03:26 da dielle1.)
10-04-2014 03:20
Karlino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Perkins Prima 50....morto!!
Per indicazione eventuale meccanico onesto zona Punta Ala, se ne hai ancora bisogno, e se hai scartato il cantiere del marina col suo mitico, si fa per dire, meccanico, magari mandami un messaggio o telefonami, 335297397, il mio amico e vicino di barca ha un nutrito database di meccanici della zona messo assieme con pazienza.
Carlo
24-04-2014 18:18
dielle1 Offline
(09-04-2014 00:44)sensi piero Ha scritto:  Partito regolarmente.....
Espertiiiiiiii.....
Grazie.
Pieroooo non ci ha fatto sapere piu' nulla, sul problema.
Dicci dicci.
dario
24-04-2014 20:44
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 0 95 08-09-2025 20:15
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.626 23-04-2025 09:53
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 532 31-08-2024 18:54
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.842 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.499 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.671 14-02-2024 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.795 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 1.403 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 1.782 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.450 30-06-2022 10:21
