Perkins Prima .!!!!!
Partito regolarmente.....
Dopo un quarto d'ora si è improvvisamente . solo!!!
come se avessi premuto il pulsante di STOP!!!
Espertiiiiiiii.....
Eventuale indicazione meccanico/onesto zona Punta Ala[?]
Grazie.
Ha fatto qualche rumore diverso prima di spengersi?
Se provi a metterlo in moto con il motorino di avviamento gira regolarmente, pur non andando in moto?
Se la risposta alla prima domanda è no e alla seconda è si dovrebbe essere un problema di alimentazione, dal più banale circuito sporco al più problematico problema di pompa, tutto da vedere, partendo dal più semplice e probabile.
allenta un iniettoreil dado sopra l'iniettore e fai avviamento da lì deve uscire allegramente gasolio.
vedrai che non esce.
e se non esce:filtri intasatimorchie che tappano i condottiaria che entra in circuito.
buon divertimento.[:o)]
Wink
Quoto, da come hai descritto lo stop sembra mancanza di alimentazione.
Sorry allenta la cannuccia sopra l'iniettore, non l'iniettore.
Gasolio sporco, hai il sistema di alimentazione intasato.
Prima dell'iniettore smonta il prefiltro (è più facile), al 90% lo trovi pieno di morchia, quindi cambia anche il filtro.
Considera che una pulizia del serbatoio potrebbe essere opportuna.
Controlla anche, che il relè che comanda lo spegnimento,
non sia rimasto bloccato su 'Stop'.
non sono competente da darti un consiglio,ma anni fa mi è successo una cosa simile e il problema era che il tirante con cui si spegne il mio motore si era bloccato.Se il tuo motore si spegne con un relè allora come dice Temasek controlla il relè
Messaggio di sensi piero
......si è improvvisamente . solo!!!
Espertiiiiiiii.....
Eventuale indicazione meccanico/onesto zona Punta Ala[? Ha scritto:
Grazie.
già la soluzione te la sei data da solo perchè altrimenti si sarebbe spento borbottando.
A volte capita che il filo si blocchi o il relè si guasti,
ma credo comunque che si tratti di problema elettrico.
Espertiiiiiiii.....
Eventuale indicazione meccanico/onesto zona Punta Ala[? Ha scritto:</cite>Grazie.</blockquote><br />
già la soluzione te la sei data da solo perchè altrimenti si sarebbe spento [i Ha scritto:
borbottando[/i].
Nel motore diesel (a differenza di quello a benzina) l'elettricità una volta partito cessa ogni ruolo, pertanto l'unico problema elettrico potrebbe dipendere dal relé (sempre che tu non abbia un cavetto metallico manuale).
Escluso quello deve dipendere per forza dall'alimentazione, o non arriva gasolio per sporcizia o aria nel circuito, oppure si è rotta la pompa del gasolio.
Piero
Quel rele e' un solenoide di spinta, costituito da elettrocalamita, molla, soffietto in gomma, se il soffieto si stacca dal corpo solenoide
la molla di ritorno fuoriesce e la leva comando stop sulla pompa iniezione chiude la mandata gasolio, proprio come spegnere con il pulsante il motore.
Rimedio, recuperare molla in sentina, rimontare solenoide e fissare
soffietto in gomma con fascetta da elettricista.
Successo a me, smaronato e tanto con tutti i problemi di aria e alimentazione, sporco ecc. diagnosticati dagli amici ADV sopra.
Stesso motore, (sono al terzo)
Dimenticavo, il solenoide lo trovi a sx del motore sotto allo scambiatore di calore e al raiser.
dario
Dario,brutto brigante come stai?
la prova che ho consigliato è determinante e costa 1 minuto.
se il gasolio arriva è chiaro che è qualcosa d'altro.Big Grin
è un test immediato che chiunque è in grado di fare.
se il gasolio arriva è chiaro che è qualcosa d'altro.:D
[/quote]
Sibilla......
Brutto sicuro, brigante pureSmileSmile sono in pit stop dopo
scannamento cuffia spalla sx spero, in 3 settimane di tornare in pista.
Sai che con il perkins ho un po' di marciapiediSmileSmile
Ehhh il tuo zampone????
un abbraccio.
dario
Per indicazione eventuale meccanico onesto zona Punta Ala, se ne hai ancora bisogno, e se hai scartato il cantiere del marina col suo mitico, si fa per dire, meccanico, magari mandami un messaggio o telefonami, 335297397, il mio amico e vicino di barca ha un nutrito database di meccanici della zona messo assieme con pazienza.
Carlo
(09-04-2014, 00:44)sensi piero Ha scritto: Partito regolarmente.....
Espertiiiiiiii.....
Grazie.
Pieroooo non ci ha fatto sapere piu' nulla, sul problema.
Dicci dicci.
dario
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 324 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 746 18-09-2025, 20:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.091 23-04-2025, 09:53
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 664 31-08-2024, 18:54
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.292 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.836 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 6.371 14-02-2024, 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.038 21-09-2022, 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 1.581 27-07-2022, 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 2.032 15-07-2022, 14:48
