Materiale punto di mura per aggancio avvolgitore.
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
con due buchi pensavo di fare il loop direttamente in sede.
con un buco mettere un loop che poi va ad avvolgere la punta. a bocca di lupo, eventualmente fresando una sede circolare per non farlo scivolare.
A dirla tutta forse, dopo aver letto di tutto e di più , non monto il frullino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2013 02:14 da ghibli4.)
04-12-2013 00:44
shein Offline
rettifico in parte il mio apprezzamento per la 2, avevo visto male.
con lo stesso terminale invece di mettere un loop userei i fori (opportunamente svasati) per farci scorrere la mura. altra variante: farei un solo foro usando quindi la mura diretta, se invece la barca e' grande e/o usi un avvolgitore potrebbe valere la pena di fare 2 fori in modo da rendere la mura parancata 1:2 (in un foro scorre il corrente, nell'altro entra il dormiente.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-12-2013 02:45
einstein Offline
Scusa la modifica alquanto ruspante, come vedi non escluderei la prima soluzione; la mura, rinviata in pozzetto, esce dalla testa e viene fissata passando al posto del perno del moschettone. Con questa soluzione, pur mantenendo la possibilità di sfilare il bompresso, puoi alzare il punto di mura nelle andature più larghe. Inoltre puoi armare e disarmare più comodamente lascando la mura.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2013 23:25 da einstein.)
04-12-2013 21:38
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:einstein ha scritto:
Scusa la modifica alquanto ruspante, come vedi non escluderei la prima soluzione; la mura, rinviata in pozzetto, esce dalla testa e viene fissata passando al posto del perno del moschettone. Con questa soluzione, pur mantenendo la possibilità di sfilare il bompresso, puoi alzare il punto di mura nelle andature più larghe. Smile
ma cosi non rolla piu'
04-12-2013 21:45
einstein Offline
Se cazzi bene la mura, eviti la torsione della stessa.
04-12-2013 23:04
einstein Offline
Questo è un sistema molto usato, ma non permette al bompresso di sfilarsi. Smile
04-12-2013 23:10
giusto. e' sempre un piacere leggere quello che scrivi.
ma la mura per non torcersi piu' distante e' rinviata meglio e'.
corretto?
04-12-2013 23:13
questo e' chiarissimo.Wink
04-12-2013 23:14
ghibli4 Offline
Sbaglio o quel sistema serve per agganciare il frullino quando si ha il bompresso fisso o la delfiniera?
05-12-2013 01:19
ghibli4 Offline
Ho avuto l'illuminazione. Mi piace Smile
13-12-2013 18:41
einstein Offline
Scusami, forse l'illuminazione sarebbe arrivata prima se avessi usato il termine corretto: grillo al posto di moschettone. Blush
13-12-2013 19:52
ghibli4 Offline
Ecco il giocattolino in versione 2.
La versione 1 mi sono dimenticato di fotografarla, era un loop che rientrava nel foro ed andava a bloccarsi con un perno a fine varea.
Poi le proverò entrambe e vediamo. Per non avere problemi di lunghezza minima da rispettare ho passato più volte un 3mm impiombato in se stesso ( totale 9 volte, ci alzo la barca quasi)....peccato che mi sia dimenticato un pezzo di calza per unire le passate, adesso dovrò andare di ago e filo.
L'altra soluzione era bella perchè scaricava gli sforzi in due punti, ma obbligava al passaggio delle mura da fuori con un bozzello nel caso di non uso del frullo...secondo me cosi' riesco anche ad implementare la soluzione suggerita da Einstein.
Albert tranquillo i cm sono più o meno sempre quelli Big Grin...e che ancora non sono convinto al 100% di quel particolare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2014 21:40 da ghibli4.)
10-04-2014 21:32
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
<font color='red'>[b Ha scritto:
La versione 1[/b] [color='red'> mi sono dimenticato di fotografarla, era un loop che rientrava nel foro ed andava a bloccarsi con un perno a fine varea.
meglio che la fotografi perchè non ci ho capito niente...Big Grin ma lo riesci a sfilare?
10-04-2014 22:49
ghibli4 Offline
Si riesco. Per la foto accontentati di una simulazione, prova ad immaginartelo come un loop unico che nella parte esposta in realtà davanti è una gassa e dietro un loop
11-04-2014 00:06
mania2 Offline
Messaggio: #35
ma riesci a fare una soluzione che consenta sia di parancare la mura che montare un briglia da portare fino all'altra estremità (lato barca) del bompresso così da poterla mettere in forza.
O la briglia la escludi a priori? perchè se poi ci vuoi montare un A0 forse ti serve la briglia e allora è meglio prevederla da subito.
11-04-2014 20:39
ghibli4 Offline
Messaggio: #36
Se vuoi mettere la briglia basta fare il loop leggermento più lungo.
A questo punto la punta del bompresso non lavorerà quasi più verso alto/basso, quello sforzo sarà assorbito completamente dal loop.
Ovviamente ci sarà una spinta verso poppa del bompresso ( stile arco ).
Il paranco l'avevo pensato non per scaricare il lavoro sulla cima di mura, ma per diminuire il lavoro provocato dal frullo sulla punta in delrin della varea, dalla foto non si intuisce, ma non è enorme. Quindi il paranco con la briglia sarebbe inutile e la varea dovrebbe sopportare solo un lavoro in compressione.
11-04-2014 20:57
mania2 Offline
Messaggio: #37
ricomincio da capo... parancare la mura ti consente di lavorate meglio in fase di issata/ammainata e/o aumentare la tensione della drizza dell'A0 che però si può fare anche agendo dalla drizza.
Se vuoi mettere in tensione la drizza (A0) devi controventare con una briglia. A questo punto o la fai di lunghezza fissa (e perfetta) e quando monti il bonpresso va in tensione da sola oppure, più facilmente, devi creare un rinvio dentro il bompresso e la metti in tiro dalla prua o addirittura dal pozzetto.
Nel caso volessi tutte e due (briglia e mura regolabile), devi avere due cime che scorrono nel bompresso, una serve per mettere in tensione la mura, l'altra per tensionare la briglia.
Però io non sono esperto di bompressi e relative vele e non so se questo sistema sia veramente utile oppure mi sto solo complicando la vita.
Con la briglia il bompresso lavora sicuramente a compressione ma anche a flessione se il tiro della vela ha una componente laterale.
PS. Bisogna fare anche un'altra considerazione, il sistema bompresso-briglia-attacccchi in coperta non è un sistema perfetto ma soggetto ad una geometria che varia con parecchio lasco, perciò il bompresso si prenderà sempre un quota parte di flessione (anche perchè la rigidezza del carbonio è molto elevata).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2014 21:42 da mania2.)
11-04-2014 21:25
ghibli4 Offline
Messaggio: #38
Io mi stavo preoccupando solo del nasino del bompressino con gennaker Smile.
Nelle mie perversioni grafiche fatte per passare l'inverno, mi ero disegnato un paio di soluzioni 'artistiche' per la briglia.
Ne avevo disegnata una che oltre a mettere in tensione la briglia portava avanti il bompresso.
L'altra invece interessante permetteva di cazzare sia la briglia che il frullo, questo nel caso fosse stato comodo portarsi il tamburo a prua per sganciare la vela dal tamburo senza tirare dentro il bompresso. Il principio era molto simile al circuito chiuso dei terzaroli della randa
Non mi ricordo dove le avevo disegnate.
Non avevo pensato nulla per regolare sia mura che briglia, ma mi sa che servano due manovre separate.
11-04-2014 21:41
mania2 Offline
Messaggio: #39
non male l'idea di cazzare briglia e frullo con un'unica manovra.
Mi pare di capire però che stai abbandonando l'idea del frullo.
La cosa migliore è rubare le idee dalle dalle altre barche.
Però è giunto il momento di vederlo all'opera questo bompresso, ma con la vela, per quando è previsto il varo?[8D]
13-04-2014 20:16
ghibli4 Offline
Messaggio: #40
Assolutamente non ho abbandonato l'idea del frullo. Solo che voglio essere sicuro di non penalizzare l'uso del gennaker senza.
Il bozzello mi dava fastidio anche perché ingombrante e complicava l'inserimento del bompresso, da qui ritorno all'uso del buco centrale nel caso di non uso del bompresso.
Per il varo oramai non dipende più da me, il mio l'ho fatto [:o)]. Non questo mese comunque.
14-04-2014 02:52
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 837 09-09-2024 16:06
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 8.286 27-05-2024 11:26
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.243 23-01-2024 01:23
  mura del gennaker robbi2020 23 2.483 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 910 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.479 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 6.022 27-02-2023 18:14
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.846 29-08-2022 21:36
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.672 25-03-2022 12:35
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.804 06-03-2022 15:28
