Piede S-Drive Volvo
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Piede S-Drive Volvo
Ai 'motoristi' e non,
Motore Volvo 2030 B, piede S-Drive 130S.
Non entra più nè la marcia avanti né la marcia indietro, appena si prova ad innestare la marcia si sente un gran sferragliare simile a quando si prova a mettere la retro in auto senza premere bene la frizione.
La mezzaluna a fianco del blocco invertitore sembra girare normalmente.
Sono volutamente sintetico, dato che non voglio raccontarvi del fatto che rientrando in banchina ieri, non sono riuscito a togliere la marcia indietro e mi sono smaltato sul pontile...preferisco soffrire da solo...solo dopo aver sbattuto sono riuscito a rimettere in folle...
Proposte di verifiche, idee, suggerimenti, a qualcuno è già capitato qualcosa di simile?
Grazie mille a tutti
BdP
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2010 05:50 da Lorena.)
18-06-2007 22:17
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Piede S-Drive Volvo
Scusa, se non ricordo male hai un OC393.
Non sei ancora in garanzia?? attivala!
bludiprua Offline
Piede S-Drive Volvo
Da come dici potrebbe esserci troppo lasco sul cavo e di conseguenza la leva dell'invertitore non ha una escursione sufficiente...
18-06-2007 22:27
naslap Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Piede S-Drive Volvo
Da come la descrivi trattasi di probabile questione di cavo, non è raro che si stacchino del tutto o sia da regolare il gioco.
Per tua magra consolazione non molto tempo fa un mio amico è salito di prua sul pontile e quasi l'affondava mentre alcuni spettatori gli gridavano di mettere in folle; facile a dirsi impossibile a farsi, l'unica, se ci fosse stato il tempo, era di spegnerlo per tempo il motore ma lui sino ad un attimo prima era convinto di essere già in folle e si meravigliava di quanto abbrivio avesse la barca.
18-06-2007 22:40
bludiprua Offline
Piede S-Drive Volvo
Non ho provato a mollare il cavo dalla mezzaluna ma si muove senza sforzo, inoltre nei manuali vari non ho trovato di quanto deve girare la mezzaluna, a occhio mi sembra che faccia 90° da una parte e altrettanti dall'altra...
Che il cavo possa essersi allungato nell'urto, a causa del movimento del motore?
Ditemi che non devo smontare mezza barca....dai...
BdP
IG: @bludiprua
18-06-2007 22:43
anonimone Offline
Piede S-Drive Volvo
Certo DOPO ho pensato: non potevi spegnere il motore?
Ovviamente ieri c'erano quasi 20 nodi per cui entro allegro, quando di solito entro a mano!
Mi piacerebbe aveste ragione e fosse solo il cavo, ma come controllo? io gioco non ne vedo, almeno non più di prima...
Quanto deve ruotare 'sta mezzaluna?
Ho mille manuali, compreso quello d'officina, ma questo dato non lo trovo!
Saluti
BdP
IG: @bludiprua
18-06-2007 22:51
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Piede S-Drive Volvo
BdP
Auguri... (chissa perche sempre sotto le ferie saltano fuori le magagne!)
Vittorio
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
18-06-2007 23:03
bludiprua Offline
Piede S-Drive Volvo
Tutto il resto si sfila agevolmente da sopra.
Non potrebbe essere proprio l'astina che ruota con la mezzaluna?
Boh, saluti
BdP
IG: @bludiprua
18-06-2007 23:20
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Piede S-Drive Volvo
Verifica leva telecomando, cavi, innesti sull'invertitore.
Poi... ti rassegni al signor Volvo.
Domanda pazza: ma l'olio dell'invertitore è a posto?
19-06-2007 00:04
naslap Offline
Piede S-Drive Volvo
diavolo di un Masino, era la prima cosa da verificare per escludere danni seri
19-06-2007 00:41
Maro Offline
Piede S-Drive Volvo
I cavi dei telecomandi corrono all'interno delle guaine.
Anche se non ci sono particolari giochi sui cavetti controlla i fermi delle guaine, se le guaine non sono ben salde sui propri due terminali ti riducono l'escursione dell'attuatore della somma dei loro giochi per cui basta poco perchè lo spostamento ridotto riesca solo ad avvicinare gli ingranaggi facendone sbattacchiare le teste senza ingranare la marcia.
Spera, daii.
Buon vento! by Mario
19-06-2007 00:59
megalodon Offline
Piede S-Drive Volvo
io proverei a sganciare i cavi e ad innestare dal piede con una pinza a scatto, se il problema permane consegnati come dice Masino alla volvo.
19-06-2007 01:21
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Piede S-Drive Volvo
Condivido sopra Megalodon.Potrebbe innestarsi male e quindi sgrattuggiare.Prova dalla leva sull'invertitore direttamente.Se non va sono cazzi.Anzi euri.Giorgio
19-06-2007 05:19
bludiprua Offline
Piede S-Drive Volvo
Spero proprio che siano i cavi o qualcosa del genere.
In folle non fa nessun rumore, il che mi stare un po' ottimista.
Francamente di giochi io non ne ho visti, ma concordo sul fatto che basta poco.
Grazie mille a tutti.
Saluti
BdP
IG: @bludiprua
19-06-2007 14:23
bludiprua Offline
Piede S-Drive Volvo
Comunque mi ero sbagliato il piede è il 120S e non il 130S.
Qualunque parola sarà ben accetta.
Saluti
BdP
IG: @bludiprua
20-06-2007 14:01
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Piede S-Drive Volvo
SadsmileyWinkWink
20-06-2007 18:19
masino Offline
Piede S-Drive Volvo
E' tosta da mandar giù..., specie in questo periodo, viste le scadenze fiscali di ciascuno/a!
20-06-2007 19:01
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 4 163 15-09-2025 18:50
Sad Corrosione sail drive st00042 183 47.572 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 784 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.413 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.932 08-11-2024 19:35
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.207 10-09-2024 01:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.017 21-05-2024 14:37
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 1.320 28-02-2024 13:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.649 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.668 18-01-2024 13:09
