Discussioni: 118
Registrato: Jan 2011
15-04-2014, 20:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2014, 20:19 da Agostino Repici.)
Buon pomeriggio a tutti potreste confermarmi se la lunghezza corretta dello strallo di prua ossia quella definita dal progettista si determina facendo ricorso al calcolo della lunghezza dell'ipotenusa del triangolo di prua i cui i cateti sono la I e la J e tale valore(lunghezza-ipotenusa) corrisponderebbe ad albero perfettamente dritto (a piombo)in senso longitudinale Poppa-Prua
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
La lunghezza dello strallo è legata al rake da progetto; può capitare che questo sia prossimo allo zero, di solito una leggera inclinazione (1°/3°) contribuisce a migliorare la resa in bolina.
Discussioni: 118
[/quote]
Grazie einstein
considerato che trattasi di Half tonner datato 1986 non ho idea di dove andare a recuperare il valore rake da progetto
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
[/quote Ha scritto:Grazie einstein
magari allo studio Vallicelli?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
[quote=Messaggio di Agostino Repici
[/quote]
al lordo della geometria della testa e dello spessore della landa + 1cm ogni metro di albero se la vuoi ardente.
credo
Discussioni: 118
16-04-2014, 14:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2014, 14:33 da Agostino Repici.)
[/quote]
Gia chiesto allo Studio vallicelli non hanno più nulla riguardo queste misure
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
16-04-2014, 18:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2014, 18:45 da Temasek.)
Vedi se ti può essere utile.
http://www.lariovela.it/miniblog/certificati/ita8383
C'è il rischio che sia la gemella della tua.
P.S.(1) Leggo JL= 9,640
P.S.(2) Ad Agosto, sarò a Roccalumera, magari passo a vederla.
