macchie di ruggine
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
macchie di ruggine
Qualcuno sa come togliere le macchie di ruggine
dal gel coat?
La superficie interessata non è liscia,
ma rugosa (anti sdrucciolo).
Grazie.
23-02-2011 19:02
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
macchie di ruggine
può aiutare??
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=16127
Wink
23-02-2011 19:14
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
macchie di ruggine
Ferrotone, soluzione a base di acido fosforico... mettere i guantini, lasciare agire e risciacquare.
23-02-2011 19:33
macchie di ruggine
banalissimo acido muriatico.
quando la ruggine diventa gialla
lavi ben bene poi se ne resta ripeti.
meglio 3 applicazioni brevi
che una lunga.
facile e rapido.
attenzione alle mani e occhi!Wink
(ci ho smacchiato pantaloni di cotone,quindi...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2011 19:36 da andros.)
23-02-2011 19:35
macchie di ruggine
Grazie ragazzi,
veloci ed efficienti come sempre.
23-02-2011 19:48
gianore Offline
Registrato: Dec 2010 Online
macchie di ruggine
Avevo la barca nei pressi di un cantiere navale e la coperta era tutta punzecchiata di ruggine.
Alcuni amici avevano fatto causa al cantiere .
Ho risolto con LEVARUGGINE si chiama proprio cosi (negozi casalinghi )Flacone 100ml -70 centesimi-è una soluzione di acido fluoridrico al 7%.Bagnare prima la coperta o diluire.Ottimo anche per gli acciai e le vele.
23-02-2011 23:15
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
macchie di ruggine
si puo'usare diluito anche sulle vele?
24-02-2011 04:28
gianore Offline
macchie di ruggine
Si,tranquillamente!
24-02-2011 22:13
gianore Offline
macchie di ruggine
- La soluzione è estremamente reattiva solo con metalli ossidati , non con i tessuti.
Comunque dopo è bene sciaquare abbondantemente. Da non usare su vetro e ceramiche.
24-02-2011 22:52
macchie di ruggine
Grazie Gianore,
proverò.
Ho provato con acido muriatico,
ma il risultato è stato pressochè negativo.
26-02-2011 01:35
crotalus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
macchie di ruggine
Anche il wd40 ha una leggera azione leva ruggine e non é invasivo sui materiali, non so il risultato su ruggine consistente... Lascire agire un paio di minuti e poi andare di paglietta dura ma non abrasiva. Non lo userei sole vele non perché mangi il tessuto, ma essendo oleoso forse si rischia di fare pastrocchi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2011 02:36 da crotalus.)
26-02-2011 02:35
Astice Offline
Registrato: Nov 2010 Online
macchie di ruggine
Acido ossalico in polvere sciolto in acqua .
Si prende dal marmista a costo zeroWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2011 03:10 da Astice.)
26-02-2011 03:08
macchie di ruggine
Miiiiiiiii, chi avrebbe detto
che ci sono così tanti prodotti
per togliere la ruggine.
L'avessi fatta io quella macchia!
Un cretino ha appoggiato un contenitore
di diluente sulla barca ed è rimasto lì per giorni.
Però sostiene che il contenitore non era suo.
Che faccio...lo strozzo?
26-02-2011 20:23
alx Offline
macchie di ruggine
avra' una barca anche lui, no? [:203][:203][:203]
26-02-2011 23:30
Frappettini Offline
macchie di ruggine
ho tolto molte macchie di ruggine da un vecchio fiocco con il LEVARUGIN; usato puro, senza paura; lo applichi sulla macchia, lo lasci agire qualche minuto e poi...una bella sciacquata e la macchia non c'è più!
26-02-2011 23:44
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: macchie di ruggine
Cioa,
si è trascorso troppo tempo, ma era per non aprirne un altro.
Per togliere le macchie di ruggine, a parte i nomi commerciali dei prodotti
c'era l'amico che indicava un prodotto con una soluzione di acido fluoridrico al 7 %. Da usarsi sia su inox che su Dacron ( spero sia giusto!).
Ancora: ho letto sempre qui che con una soluzione di acido fosforico( il noto Fosfatante) anche questo toglie le macchie di ruggine.
Domanda:
1)C'è tra Voi un chimico che mi sappia spiegare la differenza e l'efficacia di questi due acidi per eliminare le macchie di ruggine?
Intendo macchie di ruggine ovvero un sottile strato di ruggine ( idrato di ferro) non bello da vedersi.
2) possedendo già del fosfatante, potrei usarlo ( seza danno!)per togliere macchie di ruggine su:
A) Dacron ?
B) gealcoat ?
Grazie.
Cordialmente.
iulius
23-08-2017 11:46
anton Offline
Pasta iosso, mentre lucido gli acciai....
23-08-2017 22:09
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(23-08-2017 11:46)sgiulio Ha scritto:  Per togliere le macchie di ruggine, a parte i nomi commerciali dei prodotti
Io lascerei perdere l'acido fluoridrico, da maneggiarsi solo da parte di esperti e con le opportune protezioni: si possono rischiare conseguenze serie.
http://www.eurofluor.org/download/safety...-solution/
BV,
Casper
23-08-2017 23:56
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 502 15-10-2025 18:28
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.428 28-04-2025 15:15
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.587 20-10-2024 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 879 24-09-2024 21:40
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.124 21-08-2024 09:45
  ruggine motore giuslo 5 850 01-07-2024 11:13
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.508 03-04-2024 15:34
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 5.073 20-01-2024 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 2.314 03-12-2023 13:51
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 1.748 22-03-2023 23:31
