pulire e lubrificare prese a mare
ho due problemi:
1- nonostante il loro costante utilizzo le prese a mare sono molto indurite, come rimediare?
2- le mie prese sono tutte più o meno così:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... mare2.jpg][/hide]
vi sembrano pericolose per via della patina di ossido? come eliminarla?
agli esperti l'aruda risposta!
ma da quanto tempo è che non le cambi?
Prova a picchiettarle con un oggetto metallico (pinza, chiave inglese) e senti il rumore e confrontalo. Se il suono è sordo io cambierei
Giusto ieri ho faticato un pò a d aprire le prese a mare del wc. Basta che uno non le usi per un pò che si incollano. Penso che sia la vegetazione, corallina o altro che si forma dentro la valvola e rende difficile la rotazione della sfera. Appena ripresa dopo aver fatto carena erano morbide come i rubinetti di casa. Come si può fare a lubrificarle? . Il crc spruzzato dall'esterno penso che non serva a nulla.
Ti consiglio vivamente di sostituirle quanto prima, il colore non è dei migliori. Non si scherza con le prese a mare!!!!!!Wink
Quoto...
Mi introduco anche in questa discussione per un problema analogo (anche se solo in parte.
Ho comprato una barca (la settimana scorsa) che credo non abbia visto manutenzione alle prese a mare del wc per almeno 6 anni. Dato che la barca è in acqua e vorrei sostituire il wc marino con uno chimico, cosa dovrei fare per mettermi al sicuro prima di tagliare i tubi che vanno al wc? un cordolo di epox attorno alla presa a mare dal lato interno per legarla bene allo scafo come la vedete?
Sinceramente dato che la barca è in acqua preferisco cambiare il wc piuttosto che tentare di rimettere in uso quello marino per evitare...
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 44.386 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.181 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 31.138 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.952 27-09-2024, 15:25
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.724 05-07-2024, 16:31
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.589 01-04-2024, 12:25
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 751 23-03-2024, 08:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.974 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.583 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.732 20-09-2023, 08:38
