Problemi Primer e sverniciatori
oggi ho provato a passare lo sverniciatore sull' antivegetativa, in alcuni punti questa era assente e lasciava scoperto il primer, dopo 30 min ho provato a rimuovere col raschietto e mi sono accorto che il primer ( dove non era coperto dall' antivegetativa ) si toglieva del tutto lasciando il gelcoat a vista, mentre d' antivegetativa se ne rimuoveva molto poca!!
Lo sverniciatore è quello per uso nautico che non intacca la resina( almeno così recita l'etichetta ).
è Normale? e ora cosa posso fare? devo per forza rimuovere tutta l'antivegetativa il primer e rimetterlo nuovo? o posso rimettere il primer solo dove manca? MA SOPRATUTTO COME MAI SI è SVERNICIATO? non me ne capacito!!
Mirco
Leva tutto e ridai l'accorante o cloro-cucciù e poi AV ma la carena non sarà perfettamente liscia ma a croste. Mi raccomando se usi lo sverniciatore di lavare, lavare con sapone acqua sgrassare, lavare e dopo lavare ancora. La pittura è un'oppppppinione.
Ma è normale quello che mi è successo? la prossima volta cosa devo fare?
Non usare lo sverniciatore che non funziona mai.
Blush e che si usa? l'olio di gomito Occhio nero?
Si!
Magari con una buona rotorbitale della . di quelle buone ehSmile
raschietto Sandvik a tirare con lama da 65 m/m per tirare via l'antivegetativa più resistente
poi rotorbitale, e come dice Giorgio la Rupes da 150 sarebbe perfetta, dischetti abrasivi
adeguati senza intaccare il gel coat
dopodiche puoi fare di nuovo il ciclo primer e antivegetativa che più ti piace oppure dare
direttamente tre mani di Coppercoat (vedi convenzione AdV)
ciao Wink
non sono specialista ,ma se il tuo primer fosse epossi ,forse la carena non avesse stata sufficienza secca (scusa il mio italiano)
togliere l'AV con il raschietto poi la rotorbitale fino al gelcoat è un sodo . vuole che il primer tenga bene!
che ne pensi l'amico Giogio ?
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
Speravo di risolvere il problema aggiungendo il primer solo dove manca, tanto fra un anno devo rifarla!Occhio nero
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 888 21-04-2025, 18:22
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.949 08-04-2025, 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 980 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.804 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.396 03-08-2024, 17:01
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 21.454 16-06-2024, 13:29
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.166 14-09-2023, 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 8.355 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.543 12-04-2023, 14:31
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 1.986 05-04-2023, 15:27
