Controlli dopo 8 anni...
ciao a tutti,
il prossimo inverno dovrò rifare il certificato di sicurezza e vorrei con l'occasione fare un check più che approfondito alla mia barca.
tra i lavori cui sto pensando c'è:
- coppercoat. la mia barca non ha strati di AV passati perchè ogni anno viene portata fino al primer (quest'anno per vari motivi ho saltato l'AV e, in un piccolo punto dello scafo, a forza di passare spuignetta si vede il primer)
- controllo prese a mare. ho una presa a mare che, dalla parte della saracinesca, crea una specie di pasta di sali cristallizzati... posterò foto
- controllo timone
- controllo sartiame
cosa altro mi suggerite di controllare?
delle cose elencate sopra, cosa mi potete suggerire?
Bhe'... E il motore? Controllatina al motore e pulizia serbatoio. Io dico questo. Ciao e buon vento!
guarnizione drive da sostituire periodicamente, secondo quanto stabilito dal costruttore o se ha linea, d'asse, baderna; ..... .]
il motore è un gioeillino (sgrat sgrat). lo curo personalmente. ha appena 1040 ore moto. il serbatoio è lindo e pinto, pulito personalmente lo scorso anno con sostituzione dell'intera linea di alimentazione.
sail drive, hai ragione: la guarnizione è già nella lista.
grazie
cambiare passascafi.
di solito nessuno si ricorda di cambiare il tubo del gas
fatto lo scorso anno, scade nel 2014 Smile
grazie
Appena fatto per il rina. Sinceramente sono rismasto (positivamente) deluso perchè il vecchio era nuovo. Ma Maria non ha 12 nni bensì 7-8. Io starei sul tranquillo. Se fai normale manutenzione la barca sarà a posto. Fatti fARE un preventivo per la messa in opera della CoppercoatCool. ciao max
p.s. Sventola dopo lucidatura. Big GrinBig Grin
lubrificazione controllo salpaancora.
albero,sartie ,cime drizze scotte vie d'acqua piovana,pulizia serbatoio acqua dolce
grazie
a lavoro è un periodaccio... . dal 2012 anno in cui scade il rina... la barca è del 2004... Blush Blush Blush
ho estremo bisogno di ferie... Smile
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 35.567 14-03-2025, 10:51
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 825 13-11-2024, 23:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.288 22-07-2023, 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.495 22-05-2023, 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.395 14-04-2023, 05:09
  antivegetativa ogni due anni mk 24 10.772 19-12-2022, 23:16
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 3.393 31-07-2022, 11:38
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 2.139 09-04-2022, 12:46
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 1.733 05-01-2022, 19:43
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 5.026 10-07-2021, 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 38.518 16-05-2021, 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 3.139 12-04-2021, 00:30
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.663 13-03-2021, 18:49
  Cupron plus - un anno dopo scornaj 142 53.341 15-01-2021, 18:50
  Effetto del fouling sul GelCoat negli anni? -Dino- 1 1.453 15-08-2020, 18:13
