chiarimenti su sostituzione oblò
laki Offline
Registrato: Jan 2012 Online
non mi sono espresso bene, la cosi detta dima, più o meno l' ho improvvisata,cioè un pezzo di lexan di dimensioni maggiori al vano. Ciò che non capisco è: devo togliere le 4 viti che collegano la cornice dell'oblò,spostare l'inserto,aprire la cornice ed estrarre il vetro? o come posso fare? dimenticavo! la chiusura una volta tolta dal vecchio come posso riatacarla, che tipo di incollante? grazie laki
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2012 21:42 da laki.)
15-01-2012 21:29
Montecelio Offline
Guarda che se intendi continuare un discorso iniziato, aprendo una nuova discussione, nessuno ci capirà un tubo.
Se uno non ha letto quello precedente, cosa capisce di un messaggio che inizia con 'non mi sono espresso bene,'?
15-01-2012 22:08
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
magari una foto aiuta. ma se ho ben capito, si, devi togliere il vecchio vetro, poi lo attacchi - il nuovo - pulendo bene il bordo (è in alluminio o plastica ?) ed usando un adatto primer dopodichè dovrai stendere un filo di sika per impermeabilizzare il tutto. Devi avere qualcosa per pressare il vetro fino a quando il sika non attacca (ricordati di proteggere il vetro in questa fase, soprattutto dalla morsetta che userai per fare forza ... però se posti una foto è meglio, è più semplice da fare che da dire ... sempre se ho capito bene ...Blush
(Abelardo)
15-01-2012 22:12
laki Offline
Hai perfettamente ragione, Montecelio
ma, essendo la prima volta che uso un forum ho un po di lacune. Inizio tutto dal principio:
Dovendo sostituire il plexiglas di un oblò,lewmar dimensioni oblò 330/330,chiedo indicazioni su come fare per poter estrarre il plexiglas dalla cornice. Ho visto che la cornice,che calza la guarnizione ed il plexi, è chiusa da 4 viti tramite un inserto interno alla cornice. MI chiedo se basta solo togliere le viti e spostare l'inserto in modo da poter allargare la cornice e poter togliere il plexi o cosa? forse ha ragione francidoro,è più semplice da fare che da dire. grazie e scusate laki
16-01-2012 02:16
CapYuri Offline
con il modello dell'oblo' o foto dello stesso e' piu' facile capire come sia messo
22-01-2012 02:59
laki Offline
Ciao Cap Yuri,
ti ringrazio per la chiamata. ma la discussione è su ' sostituzione acrilico oblò' e penso di avere tutti gli elementi per procedere. ciao. laki
22-01-2012 17:44
CapYuri Offline
Bè allora buon lavoro!
22-01-2012 23:12
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ho appena sostituito un acrilico su un passouomo della lewmar 550x550mm e la procedura adottata è questa:
x staccare la parte dello sportello dove ci sono i due perni c'è una specie di molla elastica che devi togliere con un cacciavite a taglio piccolo, dopodichè il perno puo spostarsi lateralmente e sfilarsi.
allenti due viti x parte ma dallo stesso lato(fai attenzione a non rovinare la sede a croce altrimenti sei fregato)
fai leva con un cacciavite nella giunzione del profilo di alluminio sino a farlo aprire; l'inserto dove erano avvitate le viti che hai svitato restera al suo posto mentre la mezza cornicesi sfilera scorrendo sulla guarnizione.
tolta la cornice esce anche l'acrilico.
io ho pulito il tutto e ho rimontato il nuovo(che ho fatto fare da un amico 50€)senza mettere siliconi o altro , solo un po di scivolante x fare scorrere la cornice sulla guarnizione.
per chiudere bene devi usare dei morsetti da falegname.
spero di esserti stato di aiuto ciao
05-03-2012 04:52
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 1.953 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.142 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.221 04-04-2024 21:43
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 3.743 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.219 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 9.630 09-08-2023 19:37
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.385 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.144 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.816 29-05-2023 20:46
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.028 12-05-2023 10:57
