trinchetta
Devo farmi fare una trinchetta. Chiedo umi agli esperti per dimensionarla (inferitua, LPG , etc.)
Scud
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scud
Scud
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote][hide][Immagine: LUMI-700G-700P.jpg][/hide]
Big Grin
lumi.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
lumi.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin le faccine finiiiii
scud
Scud
Scusa Scud, non siamo degli indovini; non ti sembra sia il caso di mettere giu' qualche dato prima di fare la tua richiesta?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Scud
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]vuoi un lume anche te? Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
[hide][Immagine: sfera%20di%20cristallo.jpg][/hide]
mah, in alcuni casi (tipo la mia barca attuale) puoi usare solo il metodo... sperimentale: ho disegnato il piano velico originale, aggiunti gli attacchi dello strallo di trinchetta (o dell'hook, ancora non so) su albero e in coperta, tolto mezzo metro di inferitura per avere la vela non a raso ponte e determinato un punto di scotta in modo che la superficie fosse un po' inferiore a quella del fiocco da vento che uso nello strallo addizionale a prua, tanto per non fare un doppione di vela (oddio ho fatto un calcolo più preciso, ma il vincolo principale era quello)
pero'
andando poi in barca, con due sagolini (uno dall'ipotetico punto di drizza, uno dall'ipotetico punto di mura) che si incontravano nell'ipotetico punto di scotta ho ricostruito una specie di perimetro della vela, e li' le sorprese: la forma non sarebbe andata bene perché in conflitto con le sartie basse sdoppiate, con l'autogonfiable, con la rotaia di scotta, ecc. Quindi è stato tutto un accorcia qui allunga là con i due sagolini per arrivare alla forma meno peggiore Sleepy
tanto per fare un esempio, primo dubbio decidere se fare passare le scotte dentro o fuori dalle sartie doppie, dentro ci bolini meglio ma appena laschi un po' vanno subito a grattare contro le sartie, fuori non grattano ma l'angolo di incidenza fa un po' pietà, ebbene con i due sagolini che indicano il perimetro della vela si vede subito cosa funziona, cosa no, fare il punto di scotta più in alto, più in basso, più o meno LP, e quali siano le conseguenze di una forma piuttosto di un'altra su piano di coperta esistente e su quello eventualmente da istallare (nuovi punti di scotta, punto fisso, rotaia da mezzo metro o rotaia da due metri, posizione dei winch di scotta, ecc)
ora ho le misure buone ma la vela non l'ho ancora fatta fare, da un lato mi tenta tanto l'hook, dall'altor avere una trinchetta coi garrocci permetterebbe anche id usarla nello strallo amovibile che ho a prua... boh, ci si penserà
bv
Scusate pensavo che le misure ella trinchetta potessero essere date come percentuali della J e dell I o similia e senza troppo sbattimento di misure.
Di fatto 40 piedi sloop in testa d'albero 8.5 tonnellate
12,55 é la lunghezza max dello strallo di trinchetta di cui
ovviamente gli ultimi 70cm sono il tenditore,
massima lunghezza della balumina misurata dall'attacco strallo all'inizio rotaia (passando intorno alla sartia) 12,18 ma non credo che questa sia utile ai fini di una trinchetta
da attacco strallo a coperta 11,82
la J dello strallo di trinchetta é 3,43.
Ovviamente lo strallo é amovibile e la trinchetta é una vela da tempesta e non da portare con uno yankee.
Scud
Scud, sei certo delle quote che hai scritto?
Con quella J, misura strallo trinchetta, attacco strallo trinchetta-ponte, a me risulta un rake esagerato. Poiche' la J e' semplice da rilevare, ricontrolla le altre due quote. Gia' che ci sei, controlla anche la distanza tra l'attacco strallo di trinchetta sul ponte e la posizione piu' avanzata del carrello scotta.
Si' sono certo delle misure. La J del fiocco é 4,82 mentre quella di trinchetta (piu' arretrata) é quella riportata. COme fai a vedere il rake dalle misure che ti ho dato?
Scud
Scud
Forse ho sbagliato a scrivere 'esagerato', ma se tu fai un disegnino con le quote che tu hai scritto, risulta un rake di 3° abbondanti, che a livello strallo di trinchetta, mi da gia' ca 70cm di sbalzo. Ora non so a che altezza e' posizionato questo strallo rispetto la testa d'albero, se appena sotto la I o a livello crocetta alta, mi sembra comunque abbondantino.
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 70.442 10-09-2025, 19:39
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 2.894 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.384 23-07-2025, 18:24
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 986 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.216 23-04-2025, 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 965 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.109 26-01-2024, 00:32
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.456 13-02-2023, 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 11.566 09-01-2023, 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 2.917 29-12-2022, 13:06
