vele di prua
negli ultimi tempi ho sentito i più svariati .ù o meno li ho chiariti tutti.
mi dareste una mano a chiarire la differenza tra fiocco e solent?
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
Il solent, non e' altro che un fiocco al 100% della J, detto anche olimpico.
Scusa Einstein, ma il Solent non è il fiocco con la bugna alta per non raccattare mare quando c'è onda? L'olimpico è il 100% se non sbaglio.
Mi pare spiegato abbastanza bene qui
http://www.maurofornasari.com/corso_2/pag3_1.htm
ma il dubbio sul nome del fiocco al 100% tagliato alto che ha ALeufo ce l'ho anchio, o forse si chiamava con un altro nome albionico che ora non mi sovviene ? Occhio nero
Claudio
Henry Ford
A me sembra davvero che il 100% basso è l'Olimpico e quello alto che arriva all'albero sia il Solent
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
Claudio
Forse intendi lo Yankee? Wink
quindi solent e trinchetta sono armate sullo stesso strallo? (stando al racconto di soldini non sembra ma non so...)
il working jib è lo yankee no?
Non credo, lo yankee di solito viene usato con l'armo a cutter, ha la bugna molto alta appunto per favorire l'abbinamento con la trinchetta, e' una vela d'altri tempi, tanto amata dal grande Tabarly.
Il solent per quel che ne sò era una vela molto diffusa negli anni '70 quando le barche avevano lo stralletto o baby e veniva usata anche in poppa abbinata allo spi, oggi si potrebbe tradurre in trinchetta a bugna alta, anche perchè oggi lo stralletto non esiste quasi più con gli armi a crocette angolate.
la mia domanda è nata dall'incidente che ha appena avuto soldini, gli si è rotto uno strallo, dice quello principale, e ora naviga di conserva con la trichetta. lo strallo, saltando, si è portato giù anche il solent. da questo la domanda, perchè non ci ho capito . che è ancora piuttosto . culpa
grazie mille! Big Grin
ne approfitto per un'altra domanda. guardavo l'armamentario dei mini 6.50 e ho notato una cosa: tutti parlano di spinnaker e gennaker,ma io ho visto solo bompressi.
mi pareva di aver capito che per spinnaker asimmetrico si intendesse gennaker, evidentemente sbagliavo, quindi ora ci capisco meno di prima! xD mi sapresti illuminare?
poi un'altra cosa, il frullone, alias code 0 serve per la bolina larga e il traverso con non troppo vento giusto?
Certo per spi asimetrico si intende gennaker che a sua volta si dividono in base alla forma in vari tipi.
Spesso quando uno dice spi intende qualsiasi vela portante, la stessa drizza del gennaker in barca si chiama drizza spi.
Il code 0 non è altro che l'asimetrico (genny) n.0 poi vi è l'1 il 2 il3... a seconda della dimensione e del taglio.
Il code 0 è quello con le spalle più strette e serve per le andature più strette come dici te. E quando serve andare di bolina con un'asimetrico? Quando c'è poco vento.Wink
Evita di chiamarlo frullone perché si rischia di fare confusione con altre vele portanti avvolgibili.
Leandro
Ciao Rock, hai ragione, nei mini usano l'asimmetrico che pero' e' orientabile come uno spi, da cui, probabilmente, l'equivoco.
Per il code 0, e'corretta la tua interpretazione sul range di utilizzo, sempre riferita al vento reale, che poi, quando la barca prende il suo passo, si trasforma in apparente abbastanza stretto (fino a ca 6 nodi reali di bolina). E' una vela che si puo' usare anche con piu' aria, purche' in andature piu' larghe, ma, imho, non e' nata per questo utilizzo, meglio allora il gennaker.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Si Tiger, hai ragione, ma, come sai anche tu, il code 0, come l'intendiamo noi dell'alto adriatico, e' armato su frullone ed e' di materiale molto piu' nobile del nylon, ed il suo taglio si avvicina moltissimo ad un grande genoa molto leggero e abbastanza magro, da usare con pochissima aria che, appena ti muovi ti va sul naso.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
sul frullone??? quindi per frullone si intende l'avvolgitore?
dunque in realtà il code 0 è un gennaker molto ma molto magro mentre il frullone nel vero senso della parola è un genoa di nylon?
grazie per le risposte ragazziBig Grin
Rock, il code 0, come lo intendo io, non e' un gennaker (A0), ma e' questa cosa qui:http://nsdnn.northsails.com/italy/Prodotti/RACING/Downwind/Code0/tabid/13503/Default.aspx
Code 0 The code 0 asymmetric is a tight reaching sail, the most upwind capable of the asymmetrics. The luff is as straight as possible, and the sail is flatter than other spinnakers. Due to the flatness of the code 0, it is usually made with a wire luff for strength, and of a heavier, less stretchy fabric than normal for a spinnaker. Due to the tight luff and flat cut, the code 0 can be fitted for roller furling.
Code 1 The code 1 is a light air reaching sail, where the apparent wind angles at low speeds has a significant effect to create angles of less than 90 degrees.
Code 2 The code 2 is a medium air running sail, used for apparent wind angles over 90 degrees.
Code 3 The code 3 is a medium air reaching sail, used for apparent wind angles near 90 degrees.
Code 4 The code 4 is a heavy air running sail, used in the heaviest winds normally expected.
Code 5 The code 5 is a heavy air reaching sail, used in the heaviest winds normally expected.
Code 6 The code 6 is a storm sail, for running in storm conditions.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
ho trovato questa classificazione su . ne pensate?
un chiarimento, reaching sail è una vela per i traversi e le boline larghe mentre le running per le portanti giusto?
secondo voi, come mai un mini 6.50 potrebbe aver scelto di portare oltre al code 0 un code 5, se questa vela mi pare essere una specie di genoa, visto l'utilizzo (ventone, reaching sail.)
e i gli spinnaker runner che sarebbero ora?
vi ringrazio ragazzi
Medum runner = code 2
Heavy runner = code 4
Storm runner = code 6
Numeri dispari = reacher (o vmg se light)
Numeri pari = runner
Chiaro ?
Nel 1991 avevamo già il code 0, solo che noialtri, non lo sapevamo, lo chiamavamo genoa avolgibile. C'è lo fece Patric Philiphone che a quel tempo lavorava alla North. Lo armavamo in testa anche se la barca era armata 7/8, però c'era il diamante, si teneva su fino a dieci nodi di apparente e stringeva i 45°, però con poco vento ti fa correre il doppio. Sembrerebbe una novità. Saluti. La vela è un'oppppinione.
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.411 22-09-2025, 20:49
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.717 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.873 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.789 26-07-2023, 11:29
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 3.727 19-05-2022, 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.853 19-12-2021, 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 6.895 07-11-2021, 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 2.656 24-06-2021, 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 15.386 16-12-2020, 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 2.108 23-11-2020, 19:43
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 9.663 27-10-2020, 11:29
  Scelta vela di prua per avvolgifiocco zarzero3 8 3.769 11-06-2020, 16:48
  Tormentina su golfare di prua bobspiderman 59 17.002 02-03-2020, 09:26
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.999 23-04-2019, 09:18
  ringiovanire il triangolo di prua crafter 7 2.486 05-12-2018, 14:23
