Tensione delle sartie.
La barca: 27', armata in testa d'albero, 1 crocetta, 3 sartie per lato.
La domanda: E' corretto che di bolina, con una dozzina di nodi di vento, le sartie sottovento siano un pò in bando? Quanto in bando, direte. Diciamo che si vedono oscillare leggermente, segno che sono totalmente scariche. E' giusto così o devono essere più tese? Grazie a tutti
Vai tranquillo: sono scariche.
Lo scopo delle sartie e' di mantenere l'albero diritto lateralmente e di dare una certa curvatura longitudinalmente.
Sul tuo tipo di armo con doppia sartia bassa, avrai le basse di prua piu' tese di quelle poppiere,le prime per dare un certo prebend all'albero, le altre invece per limitarlo.
Quindi quando sei in Imarroncinichegalleggiano...., le basse di poppa risulteranno scariche, per mettersi in tensione poi in navigazione, quando andrai a cazzare il belin per smagrire la randa.
In definitiva, se le basse (di poppa) fossero sempre in tensione, non avresti piu' la possibilita' di imbananare l'albero.
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.296 13-10-2025, 17:14
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.829 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 16.257 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.020 09-10-2024, 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 5.891 22-02-2024, 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.412 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.801 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.127 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.195 01-04-2023, 13:07
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.254 28-02-2023, 23:10
