Navigazione in solitario
Domanda rivolta a chi esce in barca da solo: leggevo che se cadi in acqua e se sei legato alla barca non riesci più a salire a bordo già se questa cammina a 2 - 3 nodi, per questo ci sono le cinture che hanno il compito di non farti uscire fuori bordo; ma voi vi legate di solito con la cintura ? o solo se le condizioni meteo sono avverse? penso che per uno che naviga in solitario non sia un problema da poco ...
Mi lego di notte e con condizione averse. Anche quando ho dormito poco e male. Negli altri casi sono un inconsciente Big Grin
esco spesso da solo; indosso sempre il giubbetto autogonfiabile ma non la cintura.
di notte,sempre ed in ogni caso
a motore,sempre ed in ogni caso
con meteo tranquillo,a vela,solo se esco dal pozzetto per lavorare
con meteo brutto,sempre ed in ogni caso
a vela,la barca la riprendi,se prima non crepi di paura.
Citazione:Lorena ha scritto:
Citazione:fabiseb ha scritto:
se sono da solo vuol dire che non prevedevo condizioni avverse , in ogni caso predispongo le jack lines, poi si vedrà se ritengo sia il caso.
So di solitari famosi che non si legano neanche a piangere, neanche in oceano ( lo so perchè ne conosco uno, non per sentito dire ) , che ti devo dire, a volte la troppa confidenza .....
allora non predisporre solo, le jack lines,<font face='Georgia][color=navy]USALE SEMPRE[color='navy][color='Georgia]come hai detto tu
'la troppa confidenza'................
và là stà coppietta che forza!Big Grin
chattate su AdV?
Big GrinBig GrinBig GrinBacioBacio
Ah ecco, vedo cmq che vi legate quasi sempre. Deve essere comunque un bell'impiccio con la cintura. Leggevo tra l'altro che dovrebbero essere due cinture: una di 1 mt per camminare sui passavanti , l'altra di 2 mt per stare in pozzetto. Poi scrivono che comunque non si sa mai ma è meglio avere anche il giubbetto di salvataggio.
Mi vien da pensare anche quando si fa un uscita in compagnia, magari non proprio fatta di esperti, uno cade in acqua, magari già in preda allo spavento che non deve essere da poco, acqua fredda , in più gli altri membri che fermino la barca , il trambusto che si forma... non deve essere facile issare il naufrago a bordo...
Fab79 = Fabiano ? Cool
in solitario sempre e solo con il bel tempo
ehm, Blush confesso di non essermi mai legato...
ehilà michele... si sì sono io ...
Capita spesso di uscire da solo, ovviamente con condizioni meteo buone.Comunque si può cadere in acqua anche con tempo buono, la mia scelta è quella di gettare in acqua una cima di circa 20 metri legata alla bitta di poppa.
mai legato,ma moooolto attento.Però conviene legarsi
Ecco questa della cima penso che sia una buona idea, magari corredata da una scaletta a poppa. Quest'ultima penso che sia proprio indispensabile. Dopo probabilmente sarà solo da ricordarsi all'accensione del motore di tirare su la corda per scongiurare eventuali impigli nell'elica...
esco quasi sempre solo e devo dire che sono piuttosto incosciente a vela, al contrario quando esco a motore mi lego sempre...
uscendo da soli a vela, la cima trainata a poppa è una ottima idea, andrebbe anche legata alla barra del timone prima di passarla in una bitta, così in caso di un bagno involontario si ha il tempo di agguantarla e il peso trainato fa girare e rallentare la barca, dando la possibilità di risalire a bordo
bv Wink
In solo senza legarsi, complimenti a tutti, sulla sicurezza non si scherza, lasciate stare le storie alla Tabarly 'non siamo noi che abbandoniamo la barca ma è lei che abbandona noi...' cadere in acqua=morire.
Con il solo giubbino di galleggiamento ritardate solo l'ora della . SOLI NESSUNO FERMA LA BARCA E VI VIENE A RIPRENDERE.
La cima trainata poi è davvero la trovata più amena, ti rallenta rischi che una motoscafo le prenda dentro e non serve a una cippa, una sorta di roulette russa, ma non è più semplice legarsi? (a 4 nodi 20 m di cima scorrono in 9,8 secondi, a 5 nodi in 7,8, a 6 nodi in 6,5 e a 7 nodi in 5,6... vi siete mai fatti trainare? avete idea della resistenza dinamica dell'acqua?)
belin su un sito di vela queste cose non si dovrebbero leggere.
Tirare le Jackline e poi non usarle, Fabrizio, è un bell'alibi, come comprare una Volvo zeppa di sistemi di protezione passiva e non allacciarsi le cinture di sicurezza....
Davvero non vi capisco.
Citazione:Nastro Azzurro ha scritto:
In solo senza legarsi, complimenti a tutti, sulla sicurezza non si scherza, lasciate stare le storie alla Tabarly 'non siamo noi che abbandoniamo la barca ma è lei che abbandona noi...' cadere in acqua=morire'
Non posso che essere d'accordo...!!! [size=3][color=red][b]UOMO a MARE.. = UOMO .]
poi penso che ognuno applichi il buon senso... correndo rischi pur di godersi la libertà...!!! Legandosi... pur di godersi la .: Buon Vento....
Ok per il concetto di libertà, allora però rinunciamo al SAR alla assicurazione, informiamo i nostri cari che potrebbero non rivederci perchè si è deciso di rinunciare alla più elementare forma di prevenzione...
SmileSmileSmile LOVE .:
bv Wink
Ottima idea quella del timone, anche se spesso in solitario si sta con il pilota inserito.
Anche la scaletta non e un idea da sottovalutare. Questa estate dopo essere tornato con il gommone in barca, l'ho legato male e se ne andava per i fatti suoi. Che problema c'e, era mezza notte , mi sono spogliato e fatto un bel tuffo per ricuperarlo. Arrivato alla barca trainando il gommone a nuoto non riuscivo a salire a bordo. E pure la barca era a l'ancora e non si muoveva. Finalmente salendo sul gommone ci sono riuscito.
Navigando e stando trainato dalla cima, dubito di riuscirci, la scaletta ci vuole, o per lo meno un modo di sganciarla velocemente.
Cosa volete, la barca è libertà!
Come tutti, ho giubbetti autogonfiabili, Jack lines etc ma, non li uso mai!
Tranne che in pieno inverno non uso neanche scarpe, non uso vestiario supertecnologico ma al max una tuta e qualche maglione vecchio (anche bagnata la lana isola).
Senza lacci ed impacci si và molto meglio, poi basta usare il manico, e se non .!
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.372 08-06-2025, 11:45
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 6.103 31-08-2023, 11:45
  Ammainare randa in solitario robbi2020 32 6.650 29-03-2023, 11:50
  gennaker in solitario BornFree 54 12.848 11-01-2021, 09:54
  Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco Marcomilano 50 11.871 12-10-2020, 17:58
  Peso imbarcazione licenza navigazione Vs manuale costruttore kavokcinque 17 4.544 03-10-2020, 12:43
Question Smontaggio belin e navigazione senza raffasqualo 22 6.896 23-05-2020, 12:56
  Consigli gestione vele in solitario lelevirus 55 24.874 26-02-2020, 16:45
  Ritenuta al boma in navigazione atnike 21 6.645 06-02-2020, 12:04
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 53.322 22-12-2019, 15:30
  Ammainare velocemente la randa in solitario Zaurac 36 14.271 16-06-2017, 10:24
  Spin in solitario - Funziona rasputino 25 8.438 12-05-2016, 09:45
  Spi senza tangone, sul lago, in solitario davebox70 4 3.974 26-11-2015, 17:22
  Norme di navigazione e regate - aree protette sailyard 9 5.655 29-04-2015, 14:59
  Abbattuta spi in solitario ghibli4 52 18.367 11-04-2015, 15:01
