Due vele di prua in regata; si può?
P.S.
Se questa sezione non è adatta al post, prego i moderatori di spostare senza alcun problema Big Grin
vado a memoria: se hai una vela da 'bolina' (ovvero risponedente secondo il regolamento alle misure di un fiocco-genoa) non puoi avere su un altra vela da 'bolina' se non per il tempo del cambio. idem se hai una vela da portante. ma puoi poertare contemporaneamente uno spi e un fiocco anche per tutta la poppa. anzi ormai se non hai una staysail sei uno sfigatoBig Grin
Proprio questo volevo dire; vedo spesso su alcuni filmati (i Melges per esempio) gennaker e fiocchetto messi assieme.
Credo si possano tenere assieme, ma aspetto conferme/smentite!
No, la regola di una sola vela alla volta, escluso lo stretto tempo necessario alla sostituzione, si applica solo alle vele di tipo Spinnaker.
Una vela di tipo Jib o Genoa, quindi con largezza a metà altezza minore del 50% della base e congrua ad una forma triangolare, murata sulla mezzeria della barca (con un minimo di tolleranza), con un'unica scotta di regolazione e posizionata in modo tale che la sua bugna non sia dietro la retta virtuale parallela allo strallo di prua e passante per la bugna del Jib/Genova di stazza (misura della LPG), può sempre essere a riva senza limitazione di numero, anche in contemporanea con una vela di tipo Spinnaker.
L'espressione 'più vele di prua permesse' si riferisce al fatto che se tu chiedi l'abbuono per l'avvogifiocco poi sei obbligato ad usarlo e quindi 'una sola vela di prua permessa'.
Diversamente, io metto un finto avvolgitore che non funziona e poi cambio le vele come se avessi una canalina normale.
Vince, cortesemente, puoi anche sapere che regola è quella che mi hai appena citato?
Così vado a studiare un po'!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Ho davanti agli occhi un Certificato IRC nuovissimo e fresco di stampa e leggo testualmente questa dicitura:
'Più vele di prua permesse'
Da quel che mi ricordo diversi timonieri/tattici sostenevano il divieto di usare un fiocco o genoa con uno spinnaker/gennaker, come se fosse vietato da regolamento e quindi passibile di protesta.
Sono andato a vedermi alcune Regole e Bandi di regata, ma non ho trovato niente al riguardo.
Qual'è la verità?
(ti ho spostato su Sails Riggin and Racing)
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.411 22-09-2025, 20:49
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.063 09-02-2024, 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.156 06-10-2023, 17:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.746 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.885 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.790 26-07-2023, 11:29
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.034 21-10-2022, 12:17
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 3.745 19-05-2022, 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.855 19-12-2021, 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 6.916 07-11-2021, 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 2.664 24-06-2021, 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 15.443 16-12-2020, 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 2.111 23-11-2020, 19:43
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 9.684 27-10-2020, 11:29
  Scelta vela di prua per avvolgifiocco zarzero3 8 3.782 11-06-2020, 16:48
