regolazione verticale trozza del boma
Buongiorno,
il mio Bissotwo ha la trozza del boma fissata all'albero con una rotaia che le permette di scorrere in senso verticale e quindi di alzarla o abbassarla, il che porta ad avere il boma e la randa più in alto o più in basso.
Credo che ciò (ma la mia ignoranza in merito è sconfinata) influisca sul centro velico, cambiando il comportamento dell'imbarcazione.
Quello che mi piacerebbe sapere è se, quando e perchè devo intervenire su questa regolazione. Mi spiego meglio: devo cercare un assetto che mi pare corretto e non toccarlo più, o devo regolarlo in funzione di comportamenti o parametri da valutare di volta in volta? Nel caso, quali?
Pietro18
Il caricabbasso della trozza è (o era) presente nelle barche in cui non è presente un winch dedicato alla drizza della randa: una volta issata la randa al suo segno di stazza (o comunque alla sua corretta altezza, se il segno non c'è) e data volta la drizza alla galloccia, il caricabbasso si utilizza per dare alla ghinda la tensione adeguata alle condizioni di vento e all'andatura.
Il resto (più in alto, più in basso) sono pure . mentali Wink
Teoricamente, frà la trozza del boma e la base dell'albero,
ci deve essere un paranco.(cunningam)
Detto paranco, serve per regolare la tensione dell'inferitura della randa.
Troppo tesa: ===> Pieghe verticali lungo parallele all'albero.
Troppo lasca:===> Festoni lungo l'inferitura.
Giusta: ===> Superficie della vela, liscia come un'uovo.
Naturalmente la tensione, si regola in funzione dell'intenzità del vento ed anche per aumentare o diminuire il grasso della randa, o per spostare il grasso della randa.
E' un sistema che puoi trovare nelle piccole imbarcazioni. Si, è possibile abbassare il centro velico della randa, come pure usare una 'P' più importante per aumentare le prestazioni o fare a meno del cunningham, c'è però l'inconveniente (ogni qualvolta si sposta il boma sulla verticale) di dover intervenire anche su vang , scotta e quant'altro.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.508 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 823 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.134 10-08-2025, 19:16
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.722 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.173 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.825 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.547 08-01-2025, 17:49
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.255 29-12-2024, 17:27
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 24.858 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.859 05-07-2024, 16:17
