Amantiglio da 8 o da 10?
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Mumble ... mumble....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2016 17:27 da gommo.)
08-08-2012 17:51
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
hai il vang rigido?
08-08-2012 19:08
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Citazione:kawua75 ha scritto:
hai il vang rigido?
anche io lo devo sostituire ed ho questo dubbio ....8 o 10
ed ho i vang rigido
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
08-08-2012 19:22
TNT Offline
pensavo all'8 inoltre perchè non c'è la puleggia in testa albero ma solo il perno
08-08-2012 19:24
kawua75 Offline
mah secondo me, con il vang rigido, l'ammantiglio non dico che diventi superfluo ma quasi...lo useresti giusto solo per prendere le mani di terzaroli alla randa. Per come la vedo io, la misura più piccola fattibile. Se invece, si vuole avere anche una sorta di drizza randa di rispetto, allora il ragionamento è diverso...ci sono diverse scuole di pensiero...
08-08-2012 19:28
Scarabocchio Offline
drizza randa di rispetto che serve anche come sicurezza per salire in testa d'albero.
08-08-2012 19:36
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Anche secondo me. Meglio avere una drizza randa di rispetto. Io l'ho messa del 12....Smile.
08-08-2012 19:50
N/A. Offline
spectra o dyneema del 6
08-08-2012 20:05
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Stesso spessore della drizza randa secondo me.
08-08-2012 21:07
gommo Offline
Ho il vang rigido e l'amantiglio non c'e'.
Io pero vorrei metterlo soprattutto per sicurezza durante la presa di terzaroli. Devo sempre mandare qualcuno all'albero per incocciare la mano sulla trozza ed avere il boma che spazza il pozzetto lo trovo pericoloso. A maggior ragione se sono solo.
Inoltre, devo sempre usare la drizza come amantiglio ed e' scomodo e di nuovo problematico durante l'issata, per chi e' all'albero.
La sicurezza di andare in cima all'albero e' in secondo piano, per due motivi principali. Il primo e' che le puleggie di drizza ed amantiglio sono sullo stesso perno. Spaccando una puleggia o il perno si rischia di bloccare anche la seconda drizza. In secondo luogo, ho le drizze spi che sono impernierare su puleggie diverse e che sono anche dimensionate in modo appropriato.
Il bello del forum e' avere diversi pareri e poi scegliere. Come drizza di emergenza la 8 o la 10 sarebbero entrambe sufficienti. Decisioni.... Decisioni....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2012 22:01 da gommo.)
08-08-2012 21:21
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
8mm 1500 kg... che ci dovete sollevare la barca?
Direi che basta e avanza come drizza di RISPETTO (che quindi probabilmente non verrà mai usata e che semmai verrà usata se restano due grinze sull'inferitura pace.
Per quanto riguarda salire in testa d'albero... 1500 kg... se ci tirate su uno di 100 avete un fattore di sicurezza 15:1.
L'oimologazione per le attrezzature da montagna è 22KN (2200 kg più o meno, ma non di carichi statici, ma immaginado che uno voli per n metri prima di sollecitare l'attrezzatura.
Vedete voi...
09-08-2012 01:58
ciaky Offline
Registrato: May 2008 Online
Vedete voi...
quoto, tieni presente inoltre che la mezza corda da alpinismo (che é in grado di reggere la discesa in corda doppia di una persona pr 50 m circa) ha uno spessore di circa 8mm, ed i carichi dinamici in gioco sono ben altri. L'unica differenza é che l'amantiglio resta esposto 24h su 24 agli agenti atmosferici ed il sole, e quindi si deteriora molto prima, ma questo vale anche per le drizze.
09-08-2012 03:34
sailor13 Offline
Vedete voi...
dimentichi di dire che le attrezzature da montagna o da sollevamento non vengono lasciate MAI esposte alle intemperie, e che devono essere revisionate ogni anno (se per uso professionale) o tre anni per uso amatoriale.
09-08-2012 04:27
ciaky Offline
Vedete voi...
vale anche per il 10mm
09-08-2012 04:52
ciaky Offline
Vedete voi...
09-08-2012 04:55
sailor13 Offline
Certo che vale anche per il 10 mm, non è quello il senso della risposta. Se si fa un paragone, bisogna mettere tutti i dati per fare il confronto. 1500 kg di carico di rottura (per la cima nuova, senza nodi) sembrano esagerati, ma non sono poi tanti quando la cima si invecchia con il sole, sale e umido, tutti fattori che fanno degenerare le prestazioni.
09-08-2012 05:08
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Natutalmente, e per ovvi motivi.
09-08-2012 05:29
gommo Offline
Hmm.. avere una amantiglio del 12 sempre appeso al boma non e' il massimo.
Alla fine ho risolto con una T90 da 8. Sono gia' stato in testa per 4 ore complessive appeso a questo amantiglio (ok.... avevo la seconda drizza di sicurezza) e mi ha retto.
12-08-2012 17:09
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
massii,metti un 8 e lo cambi l'anno prossimo senza tante pare..
12-08-2012 19:03
calajunco Offline
Ho un 30' e proprio oggi ne parlavo con gli amici a bordo.
L'amantiglio va stretto nello stopper e avrei deciso di passare all'8.
A mio avviso un 8 nuovo regge più di un 10 vecchio di un po' di anni.
13-08-2012 01:09
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.063 03-03-2024 12:13
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 8.599 30-03-2017 15:11
  Amantiglio First 27.7 Lupino 10 2.892 24-01-2017 12:29
  Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) Zaurac 30 9.720 08-09-2015 20:14
  Amantiglio del tangone pasdik 6 5.078 16-04-2014 23:54
  Istallare l'amantiglio Boma LungoMaltese 20 7.129 01-10-2012 23:10
  Puleggia in TA amantiglio TNT 16 3.522 15-09-2012 20:34
  Puleggia drizza randa - amantiglio lunatico 13 6.013 13-08-2012 01:30
  Ma l'amantiglio ghibli4 38 13.053 28-12-2010 04:05
Heart ma si chiama caricaalto o amantiglio? gedeone marco 24 6.444 03-12-2010 18:06
