tangone più lungo della J
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
che vantaggi svantaggi da'. Parliamo di 400cm al posto di 350.
Base spi comaptibile con la lunghezza tangone.
03-11-2012 21:28
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Io ho di recente provato tangone 300cm vs J 255: anche avendo la varea motata su una rotaia non passa da una parte all'altra anche abbassando il tangone sulla coperta (cosa scomoda in ammainata sopravvento, perchè per rimettere il tangone al posto giusto devi staccarlo dall'albero...)
Insomma... deve veramente valere la pena perchè compensi la scomodità in manovra
03-11-2012 22:37
rob Offline
ai tempi dello IOR saresti passato da J a JC Big Grin
03-11-2012 23:23
ami Offline
Io sono ancora IOR Big Grin infatti ho il tangone come la J e lo spi... sembra un tanga tanto è piccolo
04-11-2012 01:53
Se non ci sono problemi di stazza solo vantaggi, se il tangone sta su con la patta d'oca con attacchi uguali per strambare è la stessa cosa. Su Ines j 5,2 tangoni 6,5 con patta Spi pesante 160, leggero 210 da poco vento da poppa piena un o,80 da 320 mq. minimo 10 nodi altrimanti non stava su, il più bello però era un leggero da 0,5 da 260 sopranominato el ' Copa oche' distrutto nel tempo. Lo spi più sta lontano e meglio lavora, deve volare davanti alla prua._
04-11-2012 02:13
Hypnotic Offline
Registrato: Apr 2010 Online
piu' paga Big Grin
04-11-2012 02:18
ghibli4 Offline
Per le regate che faccio io l'importante e' che il tangone non sporga dalla prua +del 10% della Loa, idem per il bompresso.
Noi normalmente con la vecchia barca gia' si riponeva sempre il tangone, inoltre strambando a bilancino teoricamente non ci dovrebbero essere grossi problemi.
Grande vantaggio sia tangone che spi li ho gia' in casa e vorrei tanto riutilizzarli. Come superficie e' un po' abbondante ma come inferitura ci siamo, la differenza me la gioco.
Mi chiedevo svantaggi/vantaggi 'velice', si poggia di piu' o di meno. Problemi con vento forte, diciamo medio perche' lo spi e' una carta velina da 0.5 e mica posso esagerare.
Bullo mi ha gia' dato qualche speranza.
04-11-2012 03:08
albert Offline
Citazione:Messaggio di ghibli4
Se si corre in reale, solo vantaggi. Ovviamente deve essere armato a bilancino con la patta d'oca, altrimenti non si riesce a strambare.
Se si corre in open altura, è corto di 40 cm circa.
In Irc lo si paga come si pagano i mq. di spi in più....
Ho visto ora l'ultimo post.
A poggiare ovviamente col tangone lungo si va meglio...quanto si orza non dipende dal tangone ma da come è fatto lo spi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2012 03:12 da albert.)
04-11-2012 03:08
ghibli4 Offline
Grazie Albert, e' quello che ipotizzavo, non fosse altro che il regolamento prevede lo spostamento in classe regata se sfori il 10% Smile.
Peccato per i 40cmBig Grin ma il tangone sulla vecchi era uguale alla j, comunque ha la patta ( ho scoperto cos'e' da un diegno di Einstein).
Adesso speriamo che almeno un weekend smetta di piovere cosi' faccio passare l'alto ed inizio a giocare invece che tediarvi sul forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2012 03:52 da ghibli4.)
05-11-2012 03:32
leonidamare Offline
Monsieur La Palisse....
se e' piu' lungo della J migliora l'efficacia dello spi : tant'e' che viene 'penalizzato' in ORC
Il problema, caso mai, e' che qualcuno lo usa piu' lungo della J ma dichiara in certificato ORC tangone uguale alla J
(succede, succede,...Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin)
05-11-2012 03:44
  Briglie del tangone CkDre 12 1.435 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.688 13-04-2024 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.925 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 3.850 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.392 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 6.953 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 5.304 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 4.431 23-06-2021 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.200 08-12-2020 13:47
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 5.789 03-11-2020 14:51
