stralletto comet 420
Salve a tutti,
in un armo in testa con crocette dritte e stralletto di prua, l'albero leggermente abbananato a poppa in condizioni di riposo deve flettere in senso longitudinale se mi attacco allo stralletto come se soggetto a compressione ?
Ho trovato eccessiva la tensione del belin ma a detta dell'armatore dovrebbe essere addirittura superiore....
Non mi convince, in quanto traguardando l'albero da sotto, la testa resta immobile bloccata in posizione dallo strallo e dal belin, mentre la parte inferiore pompa in avanti ....
Che ne pensate ??
La barca è un comet 420..
Seneca
Usualmente a belin lasco lo strallo di prua dovrebbe essere altrettanto lasco e l'albero dovrebbe essere diritto.
Quando si punta il belin e lo strallo di prua va in tensione, la testa d'albero viene verso poppa e lo stralletto va in forza provocando il leggero abbananamento che hai notato.
Quando il belin è cazzato 'a tutta', l'abbananamento dell'albero più o meno al centro dovrebbe corrispondere al massimo alla dimensione maggiore del profilo.
Tutto ciò più o meno circa Wink..........
Da ciò che dici, sembrerebbe che il belin fosse corto e dunque il tendistrallo non ce la facesse a lascare q.b.: va verificato se è sufficiente la corsa a cazzare ed allora eventualmente va sostituita una landa o va inserito uno snodo in più sul belin.
P.S. tutto ciò posto che lo stralletto sia con arridatoio fissato e non regolabile 'in corsa'.....
Sul Comet 420 se tendi troppo il belin l'albero si imbanana longitudinalmente (con convessità verso prua) e lo strallo perde tensione, specie se lo stralletto è pure troppo teso.
Per avere la giusta curvatura dell'albero, la giusta tensione dello strallo ed evitare il pompaggio dell'albero sull'onda, occorre agire correttamente su belin, volanti e stralletto, quest'ultimo deve avere una facile regolazione con paranco o, più semplicemente con un tenditore, sganciabile quando deve passare il tangone, come in foro:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 105,92 KB
Big GrinBig GrinBig Grin
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.397 27-11-2023, 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.650 24-08-2023, 10:16
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 3.873 21-06-2020, 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 10.054 09-03-2020, 18:22
  Babystay o stralletto. Lupicante 17 4.522 06-11-2019, 18:56
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 3.742 24-03-2018, 22:12
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 4.250 10-10-2017, 22:05
  stralletto di prua mastgreg 44 22.964 03-10-2017, 11:00
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.930 29-09-2017, 23:28
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 22.724 17-09-2017, 14:50
