Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
la situazione attuale è la seguente:
[hide][Immagine:
.][/hide]
lo stelo che sorregge il fungo è lungo, antiestetico e vulnerabile.
Vorrei accorciarlo così:
[hide][Immagine:
.][/hide]
secondo voi, visto che il fungo andrebbe ad essere coperto dal bimini, la ricezione dei segnali GPS ne verrebbe a risentire?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
La tela non gli fa proprio nulla ed e' rispettata la regola di avere almeno l'80% del cielo sgombro da ostacoli conduttori (metallici).
Come detto in altra discussione legno, vetroresina, tela e imbottiture sono quasi trasparenti alle onde radio.
Comunque e' facile provare : basta tenere in mano l'antenna e abbassarla fino al punto che interessa.
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Gli fa' una pippa la tela, soprattutto se il gps e' nuovo modello.
I ricevitori attuali fanno il fix anche indoor sul davanzale di una finestra.
Discussioni: 4
Registrato: Jun 2010
ho appena acquistato un gps usb da usare con opencpn e mi sono accorto che, a differenza di un apparecchio più datato che utilizzo da anni con un palmare come navigatore stradale, quest'ultimo legge il segnale dei satelliti anche all'interno dell'abitazione
tornando al dubbio di Frappettini, se il gps dovesse essere della prima generazione cioè con una sensibilità inferiore è possibile che con la tela del bimini inzuppata di acqua non riesca a svolgere il suo compito ?
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
non so, io cell'ho molto piu' corto del tuo!!!
lo stelo semplicemente non c'e' e il ricevitore e' accanto alla ciambella, all'altezza della base della ciambella.
per non parlare del GPS in pozzetto, che non ha proprio l'antenna separata (e staziona bello al centro del bimini).
Discussioni: 87
Non cambia niente, la quantita' di acqua sospesa nell'aria (le gocce di pioggia che stanno cadendo) hanno nell'insieme uno spessore enormemente piu' alto del sottile film d'acqua che impregna la tela, l'attenuazione e' piu' provocata dalla pioggia che da quella infima quantita' d'acqua.
I nuovi GPS sono di ben poco piu' sensibili di quelli delle prime generazioni, la differenza sta nella capacita' di operare contemporaneamente con un numero di satelliti maggiore, ne basterebbero 3 per il punto ma il dato ottenuto non ha la piu' alta precisione e se uno dei satelliti viene perso occorre tempo per il riaggancio o l'acquisizione di un altro, con piu' satelliti (se ne possono agganciare tanti quanti sono i 'canali') il punto e' mantenuto piu' stabilmente e gode di maggiore accuratezza.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:Messaggio di Frappettini
Non ci posso credere
hai fatto un buco al bimini per l'antenna del gps? pensavi che avesse bisogno dell'abbronzatura?
Ma quel bimini rimane sempre aperto o quando lo chiudi smonti tutto?
Discussioni: 925
Sono cose che càpitano quando compri la barca di seconda mano.
Ho preso l' abitudine di montare il bimini dopo il 2 giungo ( data della Millevele alla quale partecipo dalla prima edizione) e smonto tutto per la regata del Salone Nautico che si tiene a ottobre.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Togli del tutto lo stelo e piazzi l'antenna sul tubolare al centro del pulpito con una basetta apposita.
