Segnale Contagiri
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Segnale Contagiri
Non avendolo trovato con la funzione 'cerca' eccomi a chiedere a voi:
Pensavo di avere un polo contrassegnato con la W sull'alternatore (SEV Marchal 70 229712) ma non è così.
Nelle foto si vede l'alternatore e allego anche lo schema elettrico del manuale del motore (Volvo MD7A datato 1981).
Devo acquistare un contagiri e ho visto che ne vendono con installazione sul polo W dell'alternatore ma anche di altro tipo, quale acquisto? Oppure devo per forza prenderne uno originale Volvo? e poi come lo collego?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
24-01-2012 23:13
France72 Offline
Segnale Contagiri
Io ho un volvo MD11C, mi pare simile al tuo, ed il segnale al contagiri arrivva direttamente da un tachimetro posto direttamente sul motore ed infatti sull'alternatore non è presente il polo W. In qualche modo si può portare fuori dall'aternatore il polo W però penso che sia meglio provare a sentire un elettrauto se non sei pratico. Comunque dallo schema che hai allegato il sensore non si vede e probabilmente non c'è neppure la sede sul motore.
Ciao, Francesco.
25-01-2012 16:42
ulixe Offline
Segnale Contagiri
Ti ringrazio, aspetto ancora un pò per vedere se arriva qualche altra indicazione e poi eventualmente smonto l'alternatore e lo porto da un elettrauto.
Grazie ancora
25-01-2012 16:55
lfabio Offline
Segnale Contagiri
Se non c'e' un polo W nell' alternatore c'e' un sensore da qualche parte. Nello schema pero' parrebbe non esserci: a seguire i fili cosa scopri?
26-01-2012 04:35
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Segnale Contagiri
Ci sara' un pick-up da qualche parte
26-01-2012 06:40
ulixe Offline
Segnale Contagiri
Purtroppo non riesco a seguire i fili perchè vanno in una canalina.
Giorgio, il pick up dove potrebbe essere e come è fatto?
26-01-2012 16:11
Giorgio Offline
Segnale Contagiri
Potrebbe essere dietro in zona volano ma esterno oppure davanti in zona puleggia albero motore....ma non conosco il motore.E' uno scatolino con dentro un magnetino che viene'eccitato'ogni volta che un captatore passa di li'.....ripeto solo supposizione non conosco quel motore...dovrai far fatica e sguire i fili
26-01-2012 21:03
ulixe Offline
Segnale Contagiri
Ok, grazie proverò a seguire i filiSadsmiley
26-01-2012 22:08
lfabio Offline
Segnale Contagiri
Le persone pigre per seguire i fili controllano i colori e usano il tester alla fine della canalina per non uscire matte... giusto un suggerimento Smile
27-01-2012 04:48
ulixe Offline
Segnale Contagiri
Ok. domenica provo e vi faccio sapere.
27-01-2012 22:56
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
Segnale Contagiri
Ciao,
avevo lo stesso problema sul mio Volvo Md7B.
Ho portato l'alternatore al mio elettrauto, che ha tirato fuori il segnale prelevandolo a monte del raddrizzatore (in pratica al contagiri viene inviata la corrente alternata e la frequenza che esce determina il numero dei giri indicati).
Non serve altro.
30-01-2012 06:30
ulixe Offline
Segnale Contagiri
Citazione:skippy2 ha scritto:
Ciao,
Non serve altro.
Quindi quello sarebbe il polo W?
Ma poi il contagiri deve essere tarato? Come fà a sapere quanti giri fà il motore visto che sull'alternatore c'è una puleggia più piccola e quindi un giro del volano corrisponderà a più giri dell'alternatore?[?]
31-01-2012 00:06
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Segnale Contagiri
si deve essere adeguato al motore o tramite micro switch o potenziometro
31-01-2012 00:23
ulixe Offline
Segnale Contagiri
Suppongo che il micro switch sia già nel contagiri, ma come farò a tararlo se non sò quanti giri fà?
Quando arriva il contagiri spero che ci sia qualche istruzione all'interno che spiega come fare.
31-01-2012 16:21
corradino Offline
Segnale Contagiri
dovresti usare una lampada stroboscopica che faccia da contagiri così misuri i giri reali e tari il contagiri
31-01-2012 21:43
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Segnale Contagiri
In genere l'alternatore è mosso dall'albero motore tramite una cinghia.
Misura il diametro della puleggia dell'albero motore (es: 20 cm) e quella dell'alternatore (es: 10 cm).
Ogni giro del motore l'alternatore gira secondo l'inverso del rapporto dei diametri delle pulegge (nell'es. ogni giro del motore l'alternatore fà 20/10=2 giri).
Normalmente gli alternatori sono trifasi ed allora il segnale W ha 3x2=6 fluttuazioni al giro.
Nel nostro esempio il contagiri elettronico deve essere tarato con il rapporto 2x6= 18.
I contagiri moderni, come i VDO hanno sia la possibilità di essere tarati muovendo una serie di interrutori (in genere 3) o di essere programmati collegandoli ad un computer dotato del necessario software per introdurre il rapporto precitato.
Quelli più anziani hanno solo una vitina di regolazione e debbono essere tarati sul posto per confronto con un contagiri affidabile (ad es. stroboscopico).
Big GrinBig GrinBig Grin
31-01-2012 23:42
ulixe Offline
Segnale Contagiri
Il contagiri che ho ordinato è questo:
Come istruzioni dice solo: Collegamento al terminale 'W' dell'alternatore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2012 00:24 da ulixe.)
01-02-2012 00:23
skippy2 Offline
Segnale Contagiri
Ciao scusa il ritardo ma non ho letto prima.
Si in pratica quello che viene creato è il polo W.
I contagiri (almeno il mio, un TREM è così) dovrebbero avere un paio di regolazioni.
Una è a scatti (tipo 2-4-6) che fa il grosso, più una vitina per la regolazione fine.
Io per fare il fino ho comprato un contagiri stroboscopico digitale come questo: http://www.ebay.it/itm/Tachimetro-Digita...35b52f1193
Buon lavoro
02-02-2012 02:12
ulixe Offline
Segnale Contagiri
Grazie ti/vi farò sapere.
02-02-2012 16:35
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Segnale Contagiri
riesumo questo post, avendo bisogno di montare un quadro elettrico (che mi è stato regalato) di un Volvo penta md 11 sul mio V.P. md7A, chiedo a chi ha già montato un contagiri su questo motore, dove ha preso il segnale per il contagiri,come ho già letto nel post, si può prendere da 'W' del contagiri, ma un dubbio: non servono due contatti per il contagiri, 1 sarà il W e l'altro? forse una massa....Smile sono un pò ignorante in materia, grazie a tutti.
23-10-2012 23:17
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 817 14-08-2024 16:26
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.095 25-03-2024 07:26
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 1.187 18-03-2024 10:39
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 2.100 20-06-2023 11:23
  Contagiri che non conta stefano77 15 3.374 05-11-2021 08:09
  contagiri maurotss 2 1.555 20-05-2021 20:41
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 936 16-05-2021 22:15
  Contagiri/ore 24v su impianto 12v Maremare 1 1.058 12-05-2021 18:04
  Autopilota type 300 perso il segnale dell’angolo di barra borderline 5 1.655 17-09-2020 10:25
  Allarme sonoro contagiri volvo penta velista1210 5 2.308 21-07-2020 08:19
