LM 2596 per risparmiare corrente a bordo
Ciao ,
uso da tempo dei moduli ,LM 2596 DC-DC converter step-down, acquistabili su Ebay prevalentemente dalla Cina del costo di circa 3/4 euro spedizione compresa con incredibile resa, circa 92%.
Accettano tensioni da 2 a 30 Volts ed erogano una corrente massima senza dissipatore di 2A.
Si può regolare la corrente da pochi mA sino a 2A
Si può regolare la tensione in uscita tenendo presente che sono degli step-down in pratica erogano una tensione massima di 2volts in meno dalla tensione di ingresso ( esistono anche step-up ed iniziano ad erogare da una tensione superiore di 2 volts dalla tensione di ingresso).
Io li uso per ricaricare batterie ricaricabili ed acc. ricaricabili e tutto ciò che può venire alimentato con assorbimenti inferiori a 2A.
I dati per una corretta alimentazione si trovano sul trasformatore 220
ac-dc, occorre regolare le 3 vitine sul modulo per avere tensione e corrente esatte.
Attenzione, se siete interessati, a comprare quelli 'Adjustable' che hanno la regolazione della corrente ( quelli con 3 vitine).La precisione e la resa sono meritevoli di attenzione.
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 366 10-11-2025, 08:27
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 671 16-07-2024, 23:01
  dispersioni corrente riccardo250154 11 2.048 10-04-2024, 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.215 03-02-2024, 19:05
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.499 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 26.102 07-01-2024, 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 3.991 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.438 23-08-2023, 10:38
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 5.406 04-02-2023, 22:52
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 5.135 16-08-2022, 15:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 26.004 12-04-2022, 21:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 4.699 01-04-2022, 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 2.031 15-02-2022, 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 3.039 17-11-2021, 11:27
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.292 27-07-2021, 19:23
