motorino d'avviamento.....
barca in secco provo ad accendere il motore e vai, tutto fumo dal motorino d'avviamento con relativa puzza di bruciato .....
motore vm da 75 . meccanico mi dice che non c'e' niente da fare quando esce fumo e' da buttare o meglio bisogna cambiare cosi tante cose che e' meglio ricomprarlo.....
che ne . se devo cambiarlo quale prendere
obbligatoriamente della vm oppure qualcuno che puo' andare bene...
uno revisionato ... a che prezzo
cosa suggerite....
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Saluti
Ciao joe
vai dal tuo meccanico di fiducia gli dai il tuo vecchio motorino e lo riprendi rigenerato dopo una settimana cosi spendi la metà ed hai il motorino nuovo io ho fatto cosi e mi sono trovato bene.
Quadrantef
cosa suggerite....
Quel motorino è identico a quello delle vecchie Argenta Fiat con motore diesel e dei Ducato con motore diesel aspirato.
25 euro da un autodemolitore. Devi però provarlo.
ciao ti vedo on line e approfitto...
il mio meccanico dice che quando fuma costerebbe troppo ripararlo
per te non e' cosi dici che si puo' restaurare
se fuma è andato.
Trovi il motorino da un autodemolitore un pò sfigato; provi a farlo girare e vedi come va; se il pignone allaccia, se l'indotto gira svelto sei già a buon punto.
Nel caso sarebbero da fare boccole e - visto che ci stai - le belin.
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 265 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.786 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 788 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.366 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.499 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.264 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.103 18-08-2024, 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.349 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.525 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.153 13-07-2023, 16:04
