Due pale o tre pale
Giuditta Offline
Registrato: May 2009 Online
Due pale o tre pale
Ma come mai si da così poca fiducia alle eliche a due pale? A regola meno pale più efficienza, pale strette più efficienza ma più stallo (come i timoni). Dovrebbe esistere un buon compromesso per gli yacht a vela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2013 00:05 da irruenza.)
07-05-2009 20:56
scud Offline
Due pale o tre pale
Inoltre parecchi preferiscono poter prendere in retro immediatamente e per quello ci vogliono delle pale orientabili tipicamente J-prop e Max-prop. Ques'ultime per potersi orientare e metteere a bandiera hanno pale piatte e poco svergolate e quindi poco efficienti e ne consegue per loro la necessità di avere almeno tre pale per poter arrivare ad un rendimento decente.
Scud
07-05-2009 21:02
Giuditta Offline
Due pale o tre pale
Ma la Max è abbastanza profilata, non è proprio piatta piatta
07-05-2009 21:14
scud Offline
Due pale o tre pale
07-05-2009 23:22
scud Offline
Due pale o tre pale
In retro si impara a gestirla. Semplicemente i tempi si allungano molto e cosi' le manovre vanno basate su abbrivio e vento piu' che su smotorate da scuola guida.
Scud
07-05-2009 23:28
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Due pale o tre pale
mezzo nodo di velocità massima..da aggiungere alla velocità di ripartenza e alla manegevolezza..in retro non ho mai sofferto più di tanto sinceramente,anche perchè non cammino a 6nodi di retro..Blush
07-05-2009 23:30
dapnia Offline
Due pale o tre pale
Più pale ci sono maggiore è l'efficienza, con ragionevoli limiti.
P.S. dimenticavo: a motore. 42
...e adesso vedrai che bailamme si scatena!!CoolCoolCool
08-05-2009 00:48
JARIFE Offline
Due pale o tre pale
A vela,più che di mezzo nodo parlerei di percentuali.
Secondo la mia modesta esperienza una max-J prop permette una velocità superiore di circa un 10% rispetto all'equivalente a pale fisse.
La bipala abbattibile(a vela) è ancora meglio(ma di pochissimo).
La bipala (a motore) fa quello che può ed in retro fa c...Occhio neroSmile
A motore la tripala fissa è ovviamente la migliore,ma solo in marcia avanti!
In retro la J-Max prop credo sia il massimo in quanto mordenza/efficenza.
Just on my opinion,as alwaysWink
08-05-2009 02:37
mauro-37 Offline
Due pale o tre pale
In retro con la due pale abbattibili è un cinema!
Non pensare mai di fermarti innestando la retro come accade con una tre pale fisse!
Con un buon abbrivio innesti la retro ( buona regola passare per il folle per salvaguardare l'invertitore, ma chiaramente nel ns caso l'elica si è chiusa ) passano 10,20 secondi buoni per la risposta...
e se c'è poco spazio, 20 secondi sono un eternità Blush
all'inizio ero sconvolto, poi prendi le misure ti calcoli i tempi e tutto fila liscio.
Bisogna farci l'abitudine, come in tutte le cose.
scud Offline
Due pale o tre pale
SCud
08-05-2009 16:39
Giuditta Offline
Due pale o tre pale
allora io sto provando una due pale da 20' al posto di una tre da 18'. Che succederà?
08-05-2009 17:24
scud Offline
Due pale o tre pale
Se hai abbastanza luce tra scafo e punta della pala in posizione aperta e se il tuo motore é in grado di spingerla succede che l'elica é giusta per la tua barca. Viceversa se il motore sforza (fumo nero o il calo di RPM da folle al massimo a marcia al massimo é superiore a a 400/600 RPM) allora é troppo grande per te o meglio, potrebbe essere OK il diametro ma dovresti accorciare il passo.
Scud
08-05-2009 18:05
prop Offline
Due pale o tre pale
Saluti
08-05-2009 19:54
Giuditta Offline
Due pale o tre pale
Non ho mai collegato la garanzia del motore all'elica. Deve essere quella originale di cantiere per essere coperta? Deve essere dello stesso diametro? Come funziona?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2009 21:13 da Giuditta.)
08-05-2009 21:09
dapnia Offline
Due pale o tre pale
SCud
Certo che l'elica va calcolata, e per ogni situazione trovare il giusto compromesso (perché sempre di compromesso si tratta), e questo non è facilissimo, le teorie sono sempre valide, ma se manca una bella dose di esperienza viene sempre fuori un lavoro approssimato.
09-05-2009 01:47
dapnia Offline
Due pale o tre pale
la J-Max prop
Cos'é?
O è J-Prop o è Max-Prop, sono due eliche diverse.
09-05-2009 01:51
JARIFE Offline
Due pale o tre pale
09-05-2009 02:39
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.935 02-05-2025 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 61.443 19-08-2024 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 3.520 21-07-2024 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 7.139 19-06-2024 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.977 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 2.796 20-12-2023 12:00
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.216 05-05-2022 07:27
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 3.434 14-04-2021 16:15
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 3.263 14-11-2020 09:49
  Dimensioni corrette FoF elica 3 pale abbattibile traballi carlo 13 3.121 30-08-2020 12:31
