problemi FB 2 tempi
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
problemi FB 2 tempi
Salve amici,
ho un FB jonhson 4cv 2 tempi 2 cilindri del 2000 ma praticamente nuovo…in quanto usato qualche ora l’anno sul tender e sempre ricoverato al coperto. Qui le foto di un esemplare simile
Sin da nuovo ha sempre avuto uno funzionamento irregolare:
Parte abbastanza facilmente ma spesso si spegne sia a minimo sia durante una marcia a numero medio di giri. Forse solo andando al massimo è difficile che si spenga ma per ovvie ragioni non lo faccio mai.
Una manovra che ho “imparato” per farlo spegnere al primo colpo è dare una bella accelerata in folle e poi riportare velocemente la manetta al minimo.
Negli anni diversi meccanici (anche presunti in gamba) mi hanno spillato 30-50 euro per volta senza alcun significativo miglioramento. La scorsa settimana dopo una sosta di 9 mesi (il motore ha sempre svernato a casa) l’ho provato nel fusto dell’acqua....è partito abbastanza facilmente ma il problema e’ ancora li’. Mi sono allora procurato....per scrupolo....2 candele nuove equivalenti ma non hanno dato alcun beneficio. Ho verificato che la benzina è pulita, arriva al carburatore...lo scarico acqua è regolare,le scintelle sono ok, le candele nuove.
Cosi’ com’ è è poco affidabile infatti l’estate scorsa trovavo piu’ semplice e sicuro lasciarlo a bordo ed usare il tender a remi… ma non sempre è possibile.
Cosa fare? Vorrei evitare di andare dal solito meccanico e tentare di fare da me se magari avendo un manuale di officina e provare ma senza far “danni”.
Avete qualche dritta/documentazione a riguardo?
Grazie in ogni caso e buon vento
Peter
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 23:30 da Lorena.)
25-06-2010 03:21
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
problemi FB 2 tempi
Ti hanno mai regolato l'anticipo? Potrebbe essere mal regolata la fase e la scintilla scocca in anticipo oppure in ritardo rispetto alla fase compressione-scoppio.
25-06-2010 04:05
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
problemi FB 2 tempi
Usi benzina della scorsa stagione???
25-06-2010 04:36
peter_sails Offline
problemi FB 2 tempi
no no...sempre fresca appena spillata Big GrinSmile
25-06-2010 04:53
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
problemi FB 2 tempi
Che olio ci metti???regolazione carburazione???Pacco lamelle??
25-06-2010 05:13
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
problemi FB 2 tempi
In genere è sempre il carburatore l'assassino...
pulito di recente?
25-06-2010 05:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
problemi FB 2 tempi
sicuro che sia un due cilindri? Mi pare troppo piccolo
25-06-2010 06:04
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
problemi FB 2 tempi
avrà contato le candele....424242
25-06-2010 06:08
kermit Offline
problemi FB 2 tempi
Lo sapevo che ci cascavi Big GrinBig GrinBig Grin, i grossi due tempi hanno la doppia accensione (due candele per cilindro)
25-06-2010 06:12
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
problemi FB 2 tempi
Grosso un 4cv del 2000 ??
25-06-2010 13:49
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
problemi FB 2 tempi
Ciao ho avuto anch'io quel motore e andava benissimo (l'ho venduto ad un ADV che mi ha straringraziato..)
se non ricoirdo male ha l'anticipo automatico (si regola a seconda dell'apertura dell'accelleratore)
forse e' li il tuo problema.... ti consiglio di portarlo da un meccanico specializzato
johnson che sa' come fare.
kermit Offline
problemi FB 2 tempi
Intendo grosso come cilindrata unitaria, io avevo una moto 250 2 tempi con la doppia candela, un fb 4 hp potrebbe stare intorno a quella cilindrata. Comunque la mia era solo una domanda non conosco quel motore
25-06-2010 17:01
peter_sails Offline
problemi FB 2 tempi
Allora confermo che ha 2 candele, 2 pipette,2 cilindri, 2 pistoni....Big GrinBig Grin
Dal libretto leggo Modello Johnson 2000 J4R 86cm3 (quindi cilindrata unitaria 43cm3) 3,5cv a 5200giri/min
Negli anni ho anche cambiato marca di olio...ma senza esito
Il carburatore non saprei regolarlo e non so cosa sia i pacco lamelle.
A quanto vedo nessuno sa indicarmi un manuale d'officina o qualcosa del genere.
Peter
26-06-2010 02:34
Giorgio Offline
problemi FB 2 tempi
Il manuale officina non ti dice nulla....mai grippato???Che olio usi???Tenore di ceneri???Marca tipo
26-06-2010 07:05
peter_sails Offline
problemi FB 2 tempi
Grippato?
ma secondo me avrà al max 15 ore di moto comprese quelle dal meccanico.
Per quanto rigurda l'olio è un comune olio per motori 2t. Il prossimo w.e. controllo e ti faccio sapere
28-06-2010 02:20
VeneRanda Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2004 Online
problemi FB 2 tempi
Se lo fai andare col serbatoio esterno , hai provato a verificare che il collettore del tubo benzina e qello di ingresso motore abbiano una tenuta ottimale?
28-06-2010 02:29
Frappettini Offline
problemi FB 2 tempi
Posseggo un fb Johnson che ogni tanto mi dava problemi tipo il tuo.
Ho risolto tutto usando benzina Shell V-Power.
28-06-2010 15:37
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
problemi FB 2 tempi
ho lo stesso motore, credo dello stesso anno, comperato nuovo
appena consegnatomi era un disastro, sul tipo di quello che descrivi tu
dopo qualche giorno di miei tentativi in seguito a mie proteste chi me l' aveva venduto si è deciso a metterlo in mano ad un meccanico competente, regolato il carburatore (così mi avevano detto) da allora va come un orologio, anche con miscela dell' anno precedente
è un ottimo motore, leggero ed affidabile
auguri e
saluti velici
sarastro
28-06-2010 16:32
Giorgio Offline
problemi FB 2 tempi
Citazione:peter_sails ha scritto:
Grippato?
Appunto ci vuole dell'olio buono tipo Motul...per due tempi....non uno qualsiasi....
28-06-2010 18:33
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 629 24-05-2025 22:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 170.050 04-05-2025 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.179 29-04-2025 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 657 25-04-2025 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.451 13-11-2024 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 653 05-11-2024 13:20
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 751 20-09-2024 20:11
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.085 20-09-2024 16:20
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 716 08-06-2024 15:31
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.239 28-05-2024 09:46
