olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni?
augustob Offline
Francamente non capisco perchè l'olio dell'invertitore sia da cambiare tutti gli anni. Lavora a basse temperature e in presenza di attriti non elevati o tali che provochino temperature locali alte. Se il mio dubbio è realistico, quanti litri di olio si buttano inutilmente tutti gli anni? Oltretutto, molti il motore lo usano davvero poco. Io ultimamente ho fatto il cambio dopo tre anni, l'olio era perfetto.
28-10-2010 04:29
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Hai ragione; però il mercato richiede questo....
Saluti
28-10-2010 04:44
The Prince Offline
Direi che piu' che il mercato sono anche i manuali,ad esempio, volvo penta raccamonda il cambio ogni anno,ma come dice augustob dopo un anno o due l'olio e' perftto e non credo che perda priorità.
28-10-2010 04:52
stevern Offline
E' rimasto lì per 5 anni . L'ho controllato medesima viscosità e assenza di residui. Non fatevi prendere dall'acquisto facile e a tutti i costi. fate le cose sensate! Non occorre essere più realisti del Re! Mia opinione
28-10-2010 05:01
prop Offline
Citazione:The Prince ha scritto:
dopo un anno o due l'olio e' perfetto e non credo che perda priorità.
Assolutamente no.
Però la Casa ti 'RACCOMANDA' una o più marche d'olio. Ci sarà un motivo?
Saluti
28-10-2010 05:04
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
ma in un'auto l'olio al cambio od al differenziale lo cambiate ogni anno?e credo che lavorino molto di piu'.ciao Luigi
28-10-2010 16:04
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sono d'accordo; se non fosse così, fatte le proporzioni, un taxi dovrebbe cambiarlo ogni settimana.
28-10-2010 17:41
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
il problema è che l'olio galleggia, per cui se ci fossero anche minime perdite non sempre te ne rendersti conto. soluzione ecologica? togliere l'olio e filtrarlo, in caso di ottime condizioni riutilizzarlo! chissà se è una buona idea..
28-10-2010 19:59
palve Offline
Con un s-drive o nel piede di un fuoribordo ha senso. Tra l'altro si utilizza olio particolare che se emulsionato continua a lubrificare. In un invertitore di un asse che lavora in secco secondo me è esagerato come altri hanno rilevato. E' vero che se lo togli dal tappo in basso e non con una pompa potresti notare eventuali depositi metallici che indicano problemi.
28-10-2010 20:12
Ulisse 47 Offline
Un tempo lo si faceva con l'olio per la frittura. Sante che erano le nostre mamme!
Secondo me c'è una speculazione sulle prescrizioni sui cambi d'olio. Un tempo Quattroruote fece un test che dimostrò che dopo 40.000 km l'olio era in perfetto stato, e le sue proprità lubrificanti erano intatte. Io tuttavia sulla barca lo cambio tutti gli anni, soprattutto perchè la apposita pompa ho la sensazione che lasci nel motore proprio le scorie che si depositano in basso.
28-10-2010 20:41
augustob Offline
stiamo parlando dell'olio del piede, non del motore. Alla fin fine mi sembra che ci sia accordo sul fatto che l'olio del piede sia inutile cambiarlo ogni anno. La cosa importante è controllare che non ci siano ingressi di acqua, ma penso che questo si vedrebbe dal colore dell'emulsione, e se l'ingresso è rilevante, dall'aumento di livello dell'olio. A questo proposito, anzichè essere l'acqua ad entrare potrebbe essere l'olio ad uscire (il rapporto fra densità dell'acqua e dell'olio è 1,0342,885 circa), ma penso che il mio invertitore sia sotto il livello dell'acqua, quindi probabilmente non c'è da discutere.
30-10-2010 21:47
Furkolkjaaf Offline
dettomi da un meccanico volvo penta : cambialo un anno si e uno no, ed e' gia' troppo...
01-11-2010 18:30
JARIFE Offline
Nell'invertitore ,più che essere esausto,l'olio porta con se quei piccolissimi detriti dispersi dall'usura dei dischi.
Visti i tempi di utilizzo di un diportista medio,si potrebbe cambiarlo traquillamente ogni 2 anni.
Stiamo parlando di 300-400grammi di olio,cambiarlo tutte le volte che si cambia l'olio motore non costa praticamente quasi nulla.
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Yanmar su linea d'asse non dice di cambiarlo ogni anno
05-11-2010 00:20
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Meccanico Volvo a bordo, dopo 500 0re d'iso, si e'rifiutato di cambiarlo.
Pero'ha cambiato tutto il resto, proprio tutto, e'mi ha dato una castagna! Forte.
05-11-2010 04:28
rossodinotte Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
Con il mio Nanni Mercedes entrobordo ho fatto più stagioni da 500 ore l'una senza cambiarlo e non è successo assolutamente nulla. Anche il meccanico è d'accordo. Giusto il discorso della caduta di materiale causato dallo sfregamento dei dischi. Quindi ogni 3/5 anni per me è sufficiente.
Diverso è il caso del piede poppiero dove l'acqua può entrare per usura/rottura dei paraolio. Entra perchè il piede è immerso e c'e pur sempre una minima pressione. Poi, alla fine, se si tratta di piedino parliamo di pochi dl di olio, se parliamo di piedi poppieri di barche a motore ha senso risparmiare qualche decina di € dopo aver speso migliaia di € per il gasolio?
06-11-2010 00:33
Mike Offline
Forse sull'invertitore è più utile cambiarlo ogni anno le prime due, tre volte quando potrebbero esserci delle scorie da assestamento poi si può diradare la frequenza.
Sarei più rigoroso con i sail drive che lavorano immersi.
Innanzi tutto contrariamente agli invertitori è impossibile accorgersi se c'è una perdita e si sta andando a secco , e poi non possiamo escludere nemmeno che l'olio si stia emulsionando.
12-11-2010 18:00
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
nel sail drive ritengo sia utile anche come verifica di eventuali infiltraggi di acqua; e poi 2,5 l di olio costano una sciocchezza.
Io lo cambio ogni anno.
12-11-2010 18:09
non costa nulla per le Tue tasche, ma per l'ambiente?
se una cosa è inutile è inutile
13-11-2010 14:45
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Aspirando dall'alto con una siringa 5cc di olio si puo' capire se c'e' emulsione ? Mi aspetto che da fermo olio ed acqua siano separate ma dopo un po' di moto se c'e' emulsione si vede.
Citazione:Mike ha scritto:
. e poi non possiamo escludere nemmeno che l'olio si stia emulsionando.
13-11-2010 15:21
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 95 18.038 oggi 17:18
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 370 04-09-2025 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.088 03-09-2025 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 148 04-08-2025 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 154 31-07-2025 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 560 29-07-2025 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.531 28-07-2025 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.096 26-07-2025 08:55
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 231 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 291 18-07-2025 08:23
