cambio olio invertiore
Ciao ADV,
desideravo sapere in che modo si cambia l'olio dell'invertitore e dopo quanto tempo è necessario. E' possibile utilizzare una piccola pompa manuale di quelle che si utilizzano per il cambio olio motore?
Ciao e grazie
Salvatore
Più che possibile, si deve, è l'unico modo per farlo.
Controllo ogni 300 ore, cambio una volta l'anno, o ogni 500 ore (sono dato indicativi, sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto).
Ma se si tratta di un S-drive, ci dovrebbe essere una vite sotto il piede. Una volta che la barca è alata si può estrarre l'olio anche da lì.
Cambiato la settimana scorsa.
Ho usato una pompetta elettrica , entrando dal tappo dell'astina controllo livello.
cambiato anche io ma sotto c'era bullone ! quindi l'ho svitato e svuotato in una bottiglia di palstica.
c'è qualcuno che mi sa spiegare perchè l'olio dell'invertitore 'andrebbe' cambiato ogni 300-500 ore ? e l'olio del cambio/differenziale della mia auto non l'ho mai cambiato (solo controllato) nè rabboccato dal 2003, anno d'acquisto, ed ho percorso finora 265.000 km. ?
grazie, saluti, Luciano
Nessunissima spiegazione, e non credere alle virtù olearie che scemano...
Avessi un'officina te lo farei cambiare 2 volte l'anno, ossia ogni 50 ore.
Saluti
ps. vs baudelaire: se va fatto, va fatto così.
Ossia tramite la vite inferiore. Meglio.
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 330 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 625 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.806 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 950 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 333 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.831 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 434 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 487 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.684 14-07-2025, 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.576 30-06-2025, 17:35
