Interno astuccio passascafo
Augusto Vagelli Offline
Con barca a terra ho verificato di avere un problema sull'asse all'altezza dell'astuccio passascafo. La linea d'asse da 25mm passa con pochissima tolleranza dentro l'astuccio con cuffia volvo ed essendo il motore su silent blocks, quindi piuttosto mobile , sbatte sulla parete interna dell'astuccio passascafo determinando forte rumore. Non solo ma l'asse ( che non e' torto) in acciaio col tempo e' rimasto uniformemente intaccato dalle nervature interne dell'astuccio.
Pensavo come prima cose di eliminare le nervature ( fibra di vetro ?) interne del passascafo 'alesando' con cura tutta la sua lunghezza.
Mi sono accorto di questo perche' battendo col pugno lateralmente la linea d'asse subito fuori dall'astuccio passascafo, si crea questo fastidiosissimo rumore di cui anche in passato non capivo l'esatta provenienza. Solo battendo da un lato pero'. Poi eventualmente , a barca in acqua , effettuero' un riposizionamento corretto e nuovo allineamento del motore. Consigli ? Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2012 17:46 da Augusto Vagelli.)
17-12-2012 17:45
andros Offline
direi che si tratta di un allineamento non corretto.
ho avuto lo stesso problema anche se credo si tratti ci configurazioni diverse.
ho rifatto la boccola e posizionato l'asse.
su quella nuova e corretta posizione ho riallineato il motore.
terminati i rumori strani.
17-12-2012 19:33
Scusa andros, cosa intendi per ' rifatto la boccola' ?
Non ho tolto la cuffia Volvo e non so cosa ci sia sotto, ma non penso che ci sia una boccola estraibile ma solo il passascafo in resina e vetro. Sbaglio ? Grazie , Augusto.
17-12-2012 20:26
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
forse andros si riferiva alla boccola del piedino/cavallino
ciao freya
18-12-2012 01:59
andros Offline
no,al passascafo.
la boccola che fa da passascafoaderna si era consumata e
l'allineamento era un poco casual.
rifatta la boccola del passascafo l'asse è andato al suo posto originario
e da lì ho rifatto l'allineamento.
nella sostanza il tuo problema credo sia di allineamento errato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2012 02:07 da andros.)
18-12-2012 02:05
umeghu Offline
DENTRO la parte in VTR c'è un 'TUBO' di gomma, scanalato all'interno, dentro al quale passa l'asse; questo tubo, a barca in mare, si riempie di acqua (ecco perchè servono poi baderne e/o cuffie volvo) che 'lubrifica' la superficie dell'asse durante il moto.
Tale tubo, chiamato anche manicotto, va sostituito alla bisogna.
La procedura non è complessa nè laboriosa, basta sapere cosa c'è, come si fa e con quali attrezzi. Ho un file in italiano che la illustra, ma in rete ne trovi a bizzeffe.
18-12-2012 02:23
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
umeghu forse per TUBO intendevi la boccola sul piedino?
se guardi il catalogo Ceresoli componenti linea d'asse trovi i tubi in resina con boccola e anche in ottone
18-12-2012 03:39
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 22 2.868 30-05-2025 14:54
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 1.885 15-07-2022 14:48
  Gioco longitudinale astuccio Nanni Albin 0 955 02-05-2022 14:54
  Astuccio passa asse RobyZena 24 13.231 18-11-2020 11:38
  Astuccio che fa una goccia Antaniiii 4 1.817 26-08-2020 20:00
  Astuccio asse paluzzo 11 3.180 12-04-2020 17:28
  Astuccio Nanni Camerino 99 29.520 29-10-2019 20:40
  prodotti per lavaggio interno motore Edolo 1 2.054 20-12-2015 13:30
  sostituzione membrana passascafo alby64 0 1.956 16-04-2015 10:14
  Tubo connessione astuccio scafo Profugo 1 1.462 12-03-2015 22:46
